Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Swift-S1 med SChübeler turbin
    Standard Swift-S1 med SChübeler turbin
    Hej.
    Har fått anpassa för att komma under 20 KG, nu väger den 19.7 KG
    inklusive 2 x lipo 7 celler 5000 mah.
    DS-94-DIA HST mit DSM6740-650
    Thrust: 107 N
    Skulle behöva sätta på en förlängning bak för att öka drafkraften,
    Några tips på hur jag kan tillverka en.
Namn:	P5020366.JPG
Visningar:	189
Storlek:	154,2 KB
    //Jörgen
    Jörgen
    Segelbogsering - en passion - en upplevelse
    ASG29 skala 1:2
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    Swiss Trainer skala 1:2,8
    http://www.scalepilots.com
    http://www.autopartner.se
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Jag hade räknat ut arean hela vägen för att få en kona som ser ut ungefär som på din wemotec, sen svarvat fram en plugg i lämpligt material. När pluggen är klar så hade jag lagt ett par lager glasfiber utanpå för att få en perfekt kona. Lite jobb, men å andra sidan har du planetens ballaste EDF och då kan det vara värt lite extra tycker jag.
    tack Henke, har ingen svarv men har en granne som kan nog hjälpa med det nödvändiga.
    Jörgen
    ASG29 skala 1:2
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
