Sidan 1 av 7 123456 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 129
mne: Mitt frsta multirotorbygge (och sker 100 frgor)
    Standard Mitt frsta multirotorbygge (och sker 100 frgor)
    Nu kommer snart alla delar hem och bygget tar fart. Det blir en 450 quad frn Autopartner. Har hyfsad koll vad alla delar gr och hur dom ska sitta. Men d mina ESC inte har inbyggd BEC s fr jag den separat men vet inte hur den ska kopplas. Ngon som kan frklara det fr mig som om jag vore en femring . Det r en sn hr om det spelar ngon roll http://www.autopartner.se/elektronik...ternalsearch=1.
    tnkte ha denna trd som bollplank och fortlpande info om bygget med en del bilder.
    Jag har extern bec p ngra av mina flygplan. Dr lder man in rd och svart kabel p esc'ns rda och svarta kabel och stoppar sedan in servokontakten frn bec'n i en ledig kanal p mottagaren fr att p s stt ge den strm. Dvs, en esc utan bec ger ingen strm till mottagaren.
    D jag inte gjort detta tidigare p en multirotor r jag dock lite osker p hur man gr dr. D alla esc frst ska in i din flightcontroller som mig veterligen bara tar emot strm p frsta och eventuellt andra kanalen.
    Inlgg
    3 896
    AutomationsIngenjr
    deshgMFK, Trans Mfk, Mfk Malmen
    ingen aning om vilken fc som sitter p den maskinen men att den bara tar in strm p frsta eller andra beror helt p fc den kan mycket vl ta in p alla.
    men jag skulle matat mottagaren p en ledig kanal iallafall
    ------------------------Skickat frn min Texas Instruments TI99-4A ----------------------
    Problemet om man matar mottagaren med bec'n r vl att fc'n inte fr ngon strm? Man ger vl fc'n strm som i sin tur matar mottagaren?
    BEC modulen kopplas som the_storm sger till batteriets plus och minus ihop med fartreglagen och sen beror det p vilken flygkontroller du har p din quad hur du ska koppla in matningen.
    Om du t.e.x har ett KK2.1 kort mste du ha en Y-kabel kopplad till ingngen fr motor 1 och sammankoppla kablarna frn BEC och ESC.
    /Jonas
    Inlgg
    3 896
    AutomationsIngenjr
    Citat Ursprungligen postat av the_storm Visa inlgg
    har haft nn som gick att mata igenom ingngssidan men annars r det som skrevs ykabel som gller
    S har jag fattat rtt jag kopplar BECen p i mitt fall distrubitionskortet (en ledig plus och minus) sen ta kabeln frn motor ett ESCen och BECen sen plugga in dom i en y-kanel och Vidare i frsta porten p styrkortet? Jag har en CC3D. Kan man lda ihop dom i stllet fr att ha en Y-kabel?
    Jun 2013
    Inlgg
    361
    Grafiker
    Hkaklubben - Halmstad
    Du har det ltt d, du kan stta servokabeln frn becen p motorkanal 5 som du inte anvnder s matar den kortet dr(alla ingngarna r sammankopplade p CC3D) sen matar kortet mottagaren.
    Mina maskiner
    Ok servokabeln i femman check.
    Det ser ut som det integrerade distrubitionskortet bara har fyra fstzoner exkl batteriets r det bara att fsta BEC'n tillsammans med en av ESCerna och dela fstpunkt d frslagsvis den till motor 1?
    Ja, du kan lda in BEC tillsammans med valfri ESC eller kabeln som gr till batteriet.
    /Jonas
    Citat Ursprungligen postat av FinnbyFraggel Visa inlgg
    /Jonas
    Bra d antar jag att det r samma sak med led lamporna.
    Stmmer, verifiera bara att lysdioderna r tnkta fr den spnning batteriet ger, du kan behva ett extra motstnd om du tnker kra mer n tre celler p batteriet.
    /Jonas
    Ok. Jag ska ju pilla bort den rda sladden frn servokabeln p alla ESC utom en. D antar jag att jag ska pilla bort den rda p BEC ocks eftersom styrkortet fr strm frn den som r kvar p ESC har jag uppfattat allt rtt d?
    Jun 2013
    Inlgg
    361
    Grafiker
    Citat Ursprungligen postat av Redrobjem Visa inlgg
    N jag tror du missuppfattat allting nu tyvrr. Hela anledningen till att du skulle ha en BEC r fr att dina fartreglage inte har inbyggd sdan s de levererar ingen strm i servokablen. S du mste anvnda en BEC vars servokabel ska leverera strm till styrkortet och mottagaren genom det.
    Som mnga redan skrivit ska denna BEC anslutas till huvudstrmmen i maskinen precis som fartreglagen.
    Som jag tidigare sa s r alla + sammankopplade i CC3D-kortet s det rcker att du ansluter servokontakten frn BEC till motorkanal 5 som du inte anvnder s kommer den frse kortet och mottagaren med strm den vgen.
    Jag vet inte om du behver ta bort den rda p servokontakterna frn fartreglagen om de inte har BEC den kanske inte gr nnting, men om man vill ta det skra fre det oskra s gr man det antar jag.
    Mina maskiner
    Okey nu (kanske) det klarnar lite. BECens uppgift r att frse styrkortet med strm s utan inbyggd sn i ESC mste man ha separat. Kopplat till valfri plus och minusport i distrubitionskortet.
    ESCarnad uppgift r att slpp fram rtt mngd strm till rtt motor och vad som r rtt talar styrkortet om(?).
    Tack fr att ni har tlamod med en som r helt nollad p detta.
    Klicka p bilden fr en strre version.
Namn:	bec.jpg
Visningar:	151
Storlek:	68,6 KB
    Ritade lite i paint hur jag hade gjort
    BEC'n frser styrkort och mottagare med strm.. Om man har inbyggd BEC i alla fyra ESC'arna, pillar man bort den rda kabeln i servokontakten till tre av ESC'arna.. Rd r strm, svart jord, och vrig signal.
    D du inte har ngon BEC i ngon av dina ESC kommer dessa inte frsrja styrkort och mottagare med strm genom den rda kabeln i servokontakterna. Du kopplar drfr in en extern bec ngonstans p inkommande strm.. Antingen som i bilden ovan (mellan kontakten som gr mot batteriet och pdb) eller direkt p pdb'n. Sedan leder du dess servokontakt till styrkortet som p s vis fr strm. Styrkortet kommer sedan mata din mottagare med strm.
    Antar att du kan lta den rda kabeln i servokontakterna frn dina esc's sitta kvar d det nd inte kommer komma ngon strm drigenom eftersom de saknar bec.
    Jun 2013
    Inlgg
    361
    Grafiker
    Tnkte ocks s men sen slog det mig vad hnder om strmen frn BEC:en kommer frn andra hllet och gr ut i fartreglagen d da? man vet ju aldrig, kanske ta det skra fre det oskra ta bort rda p alla 4 fartreglagen.
    Mina maskiner
    Inlgg
    7 229
    Vsters Modellflygkubb
    Om det var nt problem s hade nog inte tillverkarna kopplat ut alla tre stiften i fartreglage som saknar intern BEC - det r i all fall min bedmning. S snart en BEC sitter kopplad i mottagaren s har den kontakt med bde plus och minus-skenorna vilka r gemensamma fr alla kanaler i mottagaren.
    Underbart nu knns det som jag har koll p lget. Frgan r bara om jag ska chansa p att dom rda kan sitta kvar. Tror nog problemet skulle vara mer knt om strm kunde ledad fel vg fr s ovanligt kan vl inte extern BEC vara.
Behrigheter fr att posta
  • Du fr inte posta nya mnen
  • Du fr inte posta svar
