Sidan 6 av 7 FrstaFrsta 1234567 SistaSista
Resultat 101 till 120 av 129
mne: Mitt frsta multirotorbygge (och sker 100 frgor)
  1. #101
    vade lite banking turn idag nr jag p ca 1,5 meters hjd mrker hur jag tappar hjd. Drar p gasen men den dimper ner i marken, tur jag inte var hgre upp. En arm gick snder tur jag har reserver . Men anledningen var att en motor hade gngat upp sig s proppen sluta snurra. Trots att jag dragit t den ordentligt i rdsla fr just detta s hnde det nd. Hur beter jag mig fr att undvika att detta sker igen?
  2. #102
    Det finns motorer med hger respektive vnster gnga p axel / mutter fr att motverka detta fenomen, annars finns det lsmuttrar att kpa i nrmaste jrnhandel, ven gnglsning fungerar men anvnd med mtta s du fr bort det nr du behver byta propeller.
    /Jonas
  3. #103
    Tnkte ocks p att det borde vara gngat t det hllet som gr att den dras t i stllet men alla mina r "vanligt" gngade. Lsmutter kommer se roligt ut men det viktiga r iofs att den fyller sin funktion. Gngls knns jobbigt d jag vill kunna ta av propparna ltt.
    Tack fr tipsen fr bli lsmutter tror jag.
    Tilgg: Eller denna kanske den verkar vara gjord fr att kunna f upp skruven igen http://www.kjell.com/sortiment/hus-h...lasning-p53367.
  4. #104
    Kr lsmutter. Blir enklast s om man ska byta proppar ute i fltet.
  5. #105
    Det blev lsmutter.
    Jag upptckte efter att jag dragit p lsmuttrarna (och testkrt motorerna) att det gick trgt att snurra proppellrarna med handkraft s att sga. testade utan lsmutter som vanligt men trgheten bestod. Blev lite orolig att jag sabbat ntt men efter ett tag slppte trgheten. D slog det mig att det kanske var kvardrjande magnetism. Efter lite testande fastslog jag att s var fallet. Men min kompis tror inte p den teorin r det ngon som vet som r mer insatt i borstlsa motorer n jag?
  6. #106
    Nov 2013
    Inlgg
    119
    Data-Statare
    Uppsala Flygklubbs Modellflygare
    Bruce p rcmodelreviews kanalen gjorde en mycket pedagogisk filmsnutt om just detta fr inte s lnge sedan.
  7. #107
    Dubbelpost
    Senast redigerat av Redrobjem den 2014-12-24 klockan 14:11.
  8. #108
    Lite batterifrgor. Jag kr med 3S 2200 Mah. Jag skulle bara visa min quad utan att kra men nd dra p lite motoreffekt utan att lyft fr att visa att den funkar. s jag bara tog ett batteri i hgen och drog p. Mrker sen att jag fr dra full gas utan att den ens lyfter. Jag hade kanske 10,4 V kvar efter krachen i det batteriet (har inte lrt mig n hur lnge jag kan kra s det blev lgre n tnkt) men pltsligt var det nere p 9,5 eller mindre (minns ej exakt). S hur fort gr det "p slutet" nr det tappar effekt? Och hur lgt kan jag g innan jag mste landa. Jag hade 10,5 V som grns (enl bruksanvisningen en bra nedre grns) men tappat den s fort p slutet mste jag kanske hja den till 11-11,5. Eller kan krachen gjort ntt med batteriet? Eller var det rent av drfr den krascha fr den tappade effekt s fort?
    Nr jag sen brjade ladda kade den i V jttefort i brjan s efter bara ngra sekunder typ 20-30 var den uppe i kanske 10,8 igen.
    Tillgg: Det tog 70 min att f full laddning igen och frut nr jag laddat batterier frn hgre niver typ 11,2 V har den laddat i ver tv timmar innan den var klar.
    God jul p er alla.
    Senast redigerat av Redrobjem den 2014-12-24 klockan 17:07.
  9. #109
    Du fr nog frska att lta bli att blanda ihop Mah och volt. Om du har 10,5 mah kvar i ett batteri s kan du ta vgen om soptunnan direkt. Om du dremot har 10,5 volt s r det lugnt. 3,3 volt skall du inte g under p varje cell det betyder
    9,9 volt p ett 3s. Om du nu har 10,4 volt i ett batteri s r det obelastat, direkt du frsker lyfta s sjunker spnningen. ( volten ) Likadant nr du laddar, volten sticker fort upp men det finns inte mycket kraft bakom eller hur man nu skall frklara det. Som sagt, ls p om volt, Mah. Finns mnga bra infosidor p ntet om Lipo accar och hur dom fungerar.
  10. #110
    Citat Ursprungligen postat av Quaddaren Visa inlgg
    Sorry skrev fel bara IOM att begreppen inte sitter i ryggmrgen menade s klart volt ndrar det nu.
    Har lst lite om Lipo om skerhet och att dom inte ska g under 3,3 V. Men min var ju inte under 10 och den sjnk s fort i V. Men strsta frgan r mrker man att man om man kr fr lnge p s stt att den sakta tappar kraft eller kan det s fort att man pltsligt dimper i backen. Den lilla lekquaden (Hubsan x4) mrkte man det vl fr att den till sist sjnk i maklig takt till marken.
  11. #111
    Ett lipo brjar oftast inte tappa kraften helt s man dalar fren det r frsent och du ligger under 3v. D r det bara kassera batteriet d dom brukar puffa upp och blir skerhetsrisk. Gr skert att rdda vissa men jag har inte velat ta risken p ngra billiga nanotechs. S om du inte redan har en batterivarnare skaffa en sdan.
    Har lyckats gra detta p tv batterier under min "karrir" och d var det strax under 3v kvar nr jag kollade batteriet eftert men d den varit nnu lgre under belastningen och uppblsta s vill man inte kra mer med dem. "Better safe than sorry" s jag kasserar alla batterier jag r minsta osker p.
    Efter man sett videos p lipobrnder blir man helt klart lite nojjig !
  12. #112
    Glmde svara p en av dina frgor kom jag p. Din hubsan har skert low voltage cutoff som stnger ner motorerna vid en viss spnning fr att spara lipot. Denna funktion r avaktiverad p mnga multikopter-reglage eller satt vldigt lgt vad jag frsttt och man kr d tills batteriet helt urladdat vilket brukar ta kl p dem.
    Cutoff r avstngt eller lgt av tv anledningar vad jag frsttt, frst att man hellre offrar lipot och kan flyga tillbaka fr att landa skert n att den stnger av och man krashar. Andra r att spnningsdippen vid hg gas kan aktivera lipo cutoff och stnga av motorerna s man krashar. Speciellt nr man flugit ett tag och batteriet r delvis urladdat.
    Senast redigerat av Copterdude den 2014-12-26 klockan 16:34.
  13. #113
    Inlgg
    7 248
    Vsters Modellflygkubb
    Det r en vldig skillnad om man mter spnningen obelastad eller belastad s detta mste framg fr att vara relevant indo. Generellt skall man inte dra ur ackarna mera n ca: 80 % av max kapacitet s kan ni inte mta energitgngen direkt via telemetri s kolla flygtiden och relatera den till hur mycket ni sen kan ladda in i ackarna (mAh). Kr ni p t ex 2200-ackar s br det inte g att ladda i mera n typ 1700 mAh fr att vara p skra sida, Om det t ex motsvarar 7 minuters flygning vid era tester s stt en timer, som helst skall styras via trottelpdraget, p t ex 6 minuter s har ni ca: 1 minut p er att landa innan urladdningen nr kritiska niver.
    Nybrjarfrga igen om jag tappar kontakten har openpilot ngot falsafe-lge eller dimper den bara rakt ner i backen?
  15. #115
    Inlgg
    231
    Friherre
    Vsters Modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av the_storm Visa inlgg
    Bifogad fil 49323
    Ritade lite i paint hur jag hade gjort
    Tydligare kan det inte bli😄
    Gran
    En dag utan att ha lrt sig ngot nytt r en frlorad dag!
  16. #116
    Bumpar tidigare frga vad gr min cc3d openpilot om sndaren tappar kontakten har den ngot failsafelge eller lgger motorerna bara av tvrt?
  17. #117
    Citat Ursprungligen postat av Redrobjem Visa inlgg
    Det bror p om din mottagare kan hantera failsafe, jag minns inte om du skrivit vad du har fr fabrikat p radio och mottagare.
    Mottagare som inte hanterar failsafe kan antingen "lsa" alla kanaler eller dra ner alla kanaler p noll, det bero p vad tillverkaren tyckte.
    Turnigy / FlySky lgger trottel p noll nr den tappar kontakten, MEN om den terfr kontakten gr trottel till 50% tills du rr trottelspaken, vilket kan ge onskade konsekvenser.
    /Jonas
  18. #118
    Okey s det r mottagaren som bestmmer det. Jag har Minima 6E och Hitec flash 7. Tnkte att Flygkortet agerade om den under visst pdrag pltsligt inte fick signal lngre.
    Tillgg: det str att den har hold and fail-safe funktion innebr det att den lser motorerna i s fall hur 50% eller p dr pdraget lg lika p alla osv?
    fresten sndaren kan vl inte veta vad som r horisontellt och plana ut coptern i rtt lge. Den kan iofs dra ner alla motorer likvrdigt men det rcker vl knappast.
    Tillgg 2: Efter lite googling fr jag det till att p hold r motorerna p samma lge som nr man den tappa kontakt. Och vid failsafe ska man sjlv stlla in vad den ska gra?
    Tillgg: 3 jag hittde en instruktion fr Minima 6E p ntet https://www.servocity.com/2.4GHzRece...nual_EN_v3.pdf och jag hade rtt i min ovanstende teori. Nu r bara frgan hur jag br ha gasreglaget p failsafe lget jag gissar p strax innan lyftkraft (d den fortfarande har alla stdben i marken) det borde vara ett bra lge fr en hyfsad kontrollerad nedstigning eller?
    Senast redigerat av Redrobjem den 2015-01-03 klockan 18:29.
  19. #119
    Jag skulle vilja ha hjdangivelse p min sndare (Hitec flash7) gr det? Den ska greja telemetri. Och vad behver jag i s fall?
  20. #120
    Var ute och krde lite idag jttefint flygvder 3(5) m/sek. vade doserade svngar och knner hur det brjar slppa lite. Jag kan hlla hjden och farten bttre nu. Det brjar bli riktigt kul .
    Senast redigerat av Redrobjem den 2015-01-06 klockan 15:01.
Behrigheter fr att posta
  • Du fr inte posta nya mnen
  • Du fr inte posta svar
