Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Ny Sony 700tvl
    Standard Ny Sony 700tvl
    Hej.
    Fick äntligen hem min kamera igår.
    Det sitter en joystick på kabeln för att ändra inställningarna på kameran, går det att köra kameran utan hela den kabelhärvan för att slippa den onödiga vikten? Alltså använda kabeln när man ställer in inställningarna och sen bypassa den delen?
Namn:	10801677_10153000667364954_7243681843092412979_n.jpg
Visningar:	218
Storlek:	68,7 KB
    Precis, du behöver bara den grova kabeln om du ska ändra inställningar. Jag brukar antingen använda den mindre kabelstumpen som brukar medfölja för att göra egen kabel eller köpa en färdig. Man får bara kolla så stiften sitter i rätt ordning och man matar med rätt spänning.
    Tackar! Jag fick väl inte direkt med någon mer kabel, men hade en sony600 förut med samma anslutning som borde funka.
    Hmm. När jag går in i menyn på kameran står det 960tvl i menyn. Har jag fått en annan kamera tro?
    3 898
    kollar man på en av dom som surveilzone säljer så står det så här i beskrivningen
    Sony 960H CCD Effio-E DSP 700TVL
    Dec 2013
    335
    CNC-operatör på Atlas Copco.
    Norbergs FK
    Hur är bilden på den här kameran jämfört med fatshark 600 TVL?
    Meningslöst att byta eller värt en uppgradering om pengarna i sig inte är hela världen?
    Någon annan kamera som är ett vettigare köp?
    Helt klart värt! Mycket bättre bild och funktioner i sonykameran.
    Dec 2013
    335
    Norbergs FK
    Fatsharken får duga ett tag till, bilden är helt okej men det blir nog ett byte lite längre.
    Mar 2013
    35
    MFK Skvadern, Sundsvall
    Jag kör nästan uteslutande med denna typ av kamera och vill för inget i världen köpa en fatshark igen. Men en fördel med fatshark är att den har en bra inställning att börja med. Jag brukar lägga en del tid att få till inställningarna i dessa boardcams.
    Är det någon som hittat någonstans man kan köpa höljen till dessa kameror. Och då tänker jag på de enkla plast-höljerna med en metallbåge som följer med en del kameror. Eller har tips på annat hölje?
    Vad tror herrarna om denna kamera? Ser ut att ge högre upplösning än denna.
    Har bokat RangeVideos HeadPlay HD och vill ju ha så bra kamera som möjligt...
    http://www.securitycamera2000.com/pr...e-Voltage.html
    Finn så många reviosioner/modeller av 800tvl kameran nu att det är svårt att veta hur dom står sig mot varandra.
    Har kört med denna 800tvl http://www.surveilzone.com/sony-960h...-camera-cc1526
    sen i somras och bilden är helt suverän även om jag inte har HD brillor så ett par Headplay HD blir det nog riktigt bra bild i. Bättre bild i alla aspekter jämfört med den vanliga Sony 600tvl kameran.
    En nackdel är att med den kraftigare bildbehandling som dessa kameror har så får man runt 100ms fördröjning. Vissa modeller har även stört på UHF bandet. Vet inte om den du länka till gör det då designen ser lite olika ut.
    Men ska du inte flyga med hög fart i skogen så är det nog inga problem med fördröjningen.
    Senaste videon av mig i denna tråd var med effio-v 800tvl kameran. http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...l=1#post377590
    Tackar för svaret. Står tom. i specen på en del kameror att dom kan störa UHF banden. Men att det inte ska vara
    några problem om man separerar dom från varandra.
    Denna verkar inte störa 433 bandet. Mini med om man tycker det är bra.
    http://www.surveilzone.com/dc5v-sony...s-audio-hs1173
    Denna ska visst störa. Något större i formatet fast halva priset. Finare elektronik i den över kanske?
    ttp://www.surveilzone.com/sony-double-scan-960h-ccd-effio-v-800tvl-wdr-camera-2.8mm-lens-cable-osd-hs1172
    Den lilla är nog så dyr mest för att OSDn är inbyggd och att den är i miniformat. Effio-v 800tvl i miniformat är lite dyrare än normalstorleken.
    Det finns en tråd på fpvlab.com där effio-v 800tvl modeller diskuteras och görs riktiga mätningar osv. Kan var värt att kika lite i. http://fpvlab.com/forums/showthread....ith-OSD/page89
    Kan vara värt att fråga där i om du vill vara helt säker på att en viss modell inte har störnignar på UHF så kan dom som testat svara.
    Det enda jag tycker är lite jobbigt med min 700tvl är att när man flyger och det tex är mycket ljusa delar på mörka områden, tex en stor fotbollsplan med en del sand på, så blir sanden svart ibland, tror det är någon inställning jag behöver ändra men har inte riktigt hittat vilken inställning det är, troligtvis en "auto" inställning som ligger och växlar mellan typ svartvitt eller så. tips?
    Det här är så irriterande. Så fort jag flyger mot solen eller mot himlen när solen ligger bakom moln så att det blir jätte ljust så är det nästan som att night vision kickar in och gör områden utanför det ljusa mörka. Hittar ingenstans där man kan ställa in att man inte vill ha det så. Några tips?
Namn:	20150407_052357.jpg
Visningar:	89
Storlek:	34,9 KB
Id:	51628Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20150407_050513.jpg
Visningar:	94
Storlek:	35,2 KB
