Kan jeg bind 2 modtagere til samme sender samtidig. Så det giver mig mulighed for at bruge nogle kanaler på den ene modtager, feks: tro, ali, rudd, ele på den ene og gear, aux1 og aux2 på den andre.
Javisst, Klart du kan!
jeg blev bare lidt i tvil fordi at dersom jeg binder en model til senderen, for så at binde en til til den samme model, så ser det ut som den glemmer den første. Men dersom jeg binder samtidig så beholder den begge. Jeg blev lidt red at den ville kludre senere og glemme en eller begge. Men der er altså ikke tilfeldet.
Kanske bra att berätta vilken radioutrustning det gäller... Att binda flera mottagare till en sändare är ju inga problem i sig (men kanske om sändaren har Model match ...) men sen gäller det väl också att du kan koppla ihop mottagarna skulle jag tänka mig. Har aldrig haft behov av flera mottagare i en kärra så den egna erfarenheten är tyvärr obefintlig men man har ju under senare år sett att detta nämns i annonser från en del tillverkare.
jeg bruger spektrum dx9 og selvfølgeli modtager som passer til denne. Senderne skal i og for sig ikke koples sammen -hellere tvert imot. Jeg pusler med en ide om en enhed som så deler sig i to etter en kort stund, men i denne korte tid skal jeg have styring på begge enheterne. Hvorefter den ene bliver "til overs"
Spektrum verkar köra tvåvägskommunikation när man binder så det blir nog lite svårt att binda två mottagare. Men det enda jag vet är att sändaren ser vad det är för mottagare man binder till och det är sändaren som säger om man lyckats binda. Jag har svårt att se hur det skulle gå till utan tvåvägskommunikation
Jörgen
Med Taranis kan man binda den ena mottagaren till den inbyggda modulen och få telemetri. Sätter man i ytterligare en modul kan man binda ytterligare en modul - och faktiskt få telemetri på den också.
Ove (AM) Nielsen
det fungere faktisk med 2 mottagere på en sender samtidig. Jeg bandt i går kveld og når jeg koplet til i dag gav begge utslag på de tilkoplede kanaler.
jeg har laget en lille video av det.
http://youtu.be/noQb6OC-61U
Band du dem samtidigt?Är båda Dsm2?
Ja jeg bandt dem samtidig og både er dsm2
Vad ska du med två mottagare till? Kan inte se någon som helst anledning till att ha två.
Jo, det är ganska vanligt att dela upp modellen i sektioner och då driva t.ex. vänster sida med en mottagare och en annan på höger sida. Till exempel skulle jag vilja ha en mottagare i varje vinghalva på min seglare där jag har 5 kanaler per sida och en i kroppen , det skulle bli lättare att hantera seglaren då. Man gör det för att minska kabel längden och påfrestningen på utrustningen.
