min quad har precis krashat i backen här och antennen till min mottagare e av. går den ersätta med något ? eller det är ny mottagare som gäller?
http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=33379
är en sådan mottagare
Kanske går att klämma dit en sånhärna...?
http://www.ebay.com/itm/Futaba-Repla...ht_1455wt_1124
har delat min och min verkar vara fastlödad.
Går den inte att kapa och löda fast den igen? beror ju givetvis lite på var den har gått av.
antenn kabeln har gått av 1 cm från mottagarens utsida... ha väl 1,5 cm kabel totalt så bör gå att löda
Jaha, kollade lite på bilder och den har en röd klump längst ut va? isåfall är det bara den röda biten som är antenn och kabeln är skärmad, isåfall bara att löda lös stumpen från kortet och kasta bort den,skala den andra delen noga och löda fast den igen.
Kan vara lite pillrigt men det ska nog gå bra.
Den röda delen är antenn och anpassning och måste finnas kvar.
Kabeln är lödd i mottagaren och går att ersätta med annan 2.4GHz antenn om du hittar.
/ Jonas
jag har inte den röda delen kvar. hittar ej den .
men jag köpte 2 nya mottagare istället så nu har jag en till hexan o en till quaden
