Resultat 1 till 20 av 37
Ämne: Lättbyggt kitt för en 15 motor?
    yak 55s avatar
    Mar 2013
    102
    Ibland
    Skellefteå
    Standard Lättbyggt kitt för en 15 motor?
    Någon som vet av ett lättbyggt kitt för en 15 motor? Typ en Uglystick eller liknande med lådkropp och lättbyggda vingar. Har en kompis som behöver ett byggprojekt men byggkunskaperna är inte dom bästa och dom engelska språkkunskaperna är obefintliga, så det ska vara lättbyggt med lättfattlig beskrivning.
    Mvh Magnus
    Aug 2014
    69
    Design engineer - Saab AB
    Norrköpings Radioflygklubb
    Ska det vara en balsabyggsats eller något mer "halvfärdigt" typ ARF där man får limma ihop två vinghalvor typ?
    /Philip Thulin
    yak 55s avatar
    Mar 2013
    102
    Ibland
    Skellefteå
    Ursäkta att jag var lite otydlig det ska vara ett balsakitt typ stickor och strån.
    Aug 2014
    69
    Hobbyträs Blue Stick 20 är en rätt trevlig kärra om hen vill bygga själv, men inte sitta ett halvår och limma delar för att få ihop en färdig kärra.
    Med lite hjälp från någon erfaren bygger man ihop den träfärdig på någon vecka, och någon vecka till att klä, måla och installera grejerna
    inte "stickor och strån" direkt, men å andra sidan ska man nog inte börja på den nivån på ett första bygge
    Svensktillverkad med svensk byggbeskrivning/ritning
    http://www.hobbytra.se/index.php?pag...emart&Itemid=1
    /Philip Thulin
    Senast redigerat av multipass den 2014-12-15 klockan 14:17.
    7 123
    Den enda jag sett var nog en "sporr-variant" om inte minnet har slirat iväg fullständigt.,.
    Men frågan är om det inte egentligen är en aningen för stor kärra för den lilla motorn...
    Aug 2014
    69
    Blue stick har sporre det stämmer, eller sporre och sporre, den har en fast pianotråd bak om jag mins rätt.
    En 15-motor är ganska lagom till denna för en nybörjare, det blir absolut ingen raket men det är heller inte lämpligt till en nybörjare.
    Dessutom kostar det inte överdrivet många hundralappar att uppgradera till en 25a när man sen känner för det, och då har man redan en kärra som klarar det. En bra kärra att växa i enligt mig.
    Skulle olyckan vara framme så har Hobbyträ materialsatser till en ny vinge eller kropp också vilket iallafall jag tycker är bra för en första kärra.
    /Philip Thulin
    7 123
    Verkar ju passa som hand i handske då - bara att slå till...
    yak 55s avatar
    Mar 2013
    102
    Ibland
    Skellefteå
    Fin modell, men den verkar lite onödigt stor för en 15 motor, han är ingen nybörjare rent flygmässigt han flyger 30cc yak 50cc sebach och har en Pilot Decathlon med en Dle 50 i nosen, så någon riktig nybörjare är det inte frågan om förutom på byggsidan då är det riktigt som att börja från noll :-) Lämplig spännvidd borde mera ligga på dryga metern till 1100mm kanske för att få någon sprutt på grejorna, men det verkar vara svårt att hitta? annars är blue sticken helt rätt typ av modell.
    7 123
    Kanske ett förhållandevis enkelt ritningsbygge istället - http://www.algonet.se/~boem/RC/Aoh/K...y_nr3_1991.pdf
    Fast sen kan det ju vara problem med att få tag i en ritning - såvida det inte finns nån snäll forummedlem som kan hjälpa till...
    Annars kanske självaste konstruktören kan hjälpa till. Sök på namnet via t ex Hitta så kommer ni att få en trolig träff.
    Aug 2014
    69
    aha ok, ja då är kanske Blue Sticken lite tråkig när han väl ska flyga.
    Mini-Jazz kanske vore mer lämpligt i så fall.
    Gjord för 15-motor och relativt enkel att bygga.
    blir lite mer jobb eftersom det är ett ritningsbygge då
    http://www.myhobbystore.co.uk/produc...-corbin-mag227
    /Philip Thulin
    2 615
    Jag provade min OS Max III .15 från tidigt 1970-tal, i min blue stick 20. Nu är kanske den motorn svagare än din motor, men min blue stick 20 (tomvikt med ASP .28=1581gram) lyfte inte. Byt sporren till ett styrbart hjul fäst i sidorodret annars är den svår på marken.
    1 805
    Mini Jazz finns som ritning i en gammal Modellflygnytt.
    http://modellflygnytt.se/gamla/1998/MFN_1998-5.pdf
    Citat Ursprungligen postat av Thullen Visa inlägg
    yak 55s avatar
    Mar 2013
    102
    Ibland
    Skellefteå
    Mini Jazzen är nog en pefekt modell rent flygmässigt men på tok för avancerat för honom tyvärr, även om det skulle vara ett laserkitt med enkel lådkropp och en rak vinge på 10 spryglar och bra bilder med svensk bruksanvisning med lite text så kommer det med all säkerhet att ta hela vintern, så då förstår ni utgångsläget, inte lätt att hitta något som passar.
    En mini jazz efter enbart ritning är att jämföras med kvantfysik för gemene man.
    Aug 2014
    69
    Kolla på Cobran som McRegor tipsa om, den är riktigt enkel att bygga
    /Philip Thulin
    Coxs avatar
    Sep 2010
    206
    Karlstad MFK
    Det finns jättemycket intressanta plan att välja på i den här storleken.
    HK har tex en "Stick" i helt rätt storlek (och laserskuren), kräver bara att man gör nosen lite starkare för metanol drivet; http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...60mm_Kit_.html
    Tidigare så har även Topmodel haft en "Topstick" men jag tror inte att den görs längre;
Namn:	IMG_1092.jpg
Visningar:	55
Storlek:	104,5 KB
    Sikta på någon kring metern i spännvidd och använd modern radio utrustning. Man hamnar då enkelt kring 700-800g i totalvikt och får riktigt bra prestanda. En SC .15XLS gör tex kring 18000rpm på en 7x5 propeller, eller kring 15000rpm på en 8x4, vilket ger ca 1.2kg i statisk dragkraft.
    Kör så det ryker!
    yak 55s avatar
    Mar 2013
    102
    Ibland
    Skellefteå
    Har faktiskt kollat på Big Stick:en från Hobbyking och det är ju helt rätt modell, men du tror inte att man måste kapa nosen en bit för att den inte ska bli för framtung? täkte att en glödstiftare kommer ju mycket längre fram.
    Måste den kapas ja då är vi där igen=kvantfysik
    Coxs avatar
    Sep 2010
    206
    Karlstad MFK
    Nja, nosen är väl lite lång kanske men det kan man nog lösa genom att sätta batteriet i utrymmet bakom vingen tex.
    Såg nu också att det finns ett batteri "hylla" för eldrivet just där man vill sätta tanken, den borde man lätt kunna skippa vid monteringen.
    Hela vitsen med att bygga själv är ju att man kan få det precis så som man vill ha det.
    Kör så det ryker!
    yak 55s avatar
    Mar 2013
    102
    Ibland
    Skellefteå
    Citat Ursprungligen postat av Cox Visa inlägg
    Precis, men detta måste vara på samma nivå som en 8-10 åring borde klara av utan att ha sett ett flygplan förut, tror inte ni förstår problematiken här, men det är inte lätt när man i 40 min försöker lista ut vart sidroderservot på en 50cc sitter och går bet på frågan, så.....ni kanske förstår nivån då? Ledordet är SUPERENKELT.
    Coxs avatar
    Sep 2010
    206
    Karlstad MFK
    Citat Ursprungligen postat av yak 55 Visa inlägg
    Det kravet finns det ju massa ARF'er som uppfyller?
    Nöjet för min del ligger i alla fall mycket i att kunna göra som man vill, annars är det inte så mycket vinster med det, inte ens i kostnadsmässigt...
    Kör så det ryker!
