Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Ryckande servo
    Standard Ryckande servo
    Jag har en hexacopter med uppfällbara landningsställ, tiltbar kamera samt tiltbar fpv-kamera med servo som avtryckare. Många servon med andra ord. Alla drivs från en bec och signalkablarna går till RX. Varför rycker dom? Maskinen låter som ett flipperspel så fort man rör något servo. Några förslag?
    Christian
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Kontroll mät spänningen när servona inte rycker och sedan när de rycker.
    DS-24 operatör.
    Skall mäta imorgon.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Vad har du för radio?
    Jag har Taranis med X8R.
    Nu har jag testat med bara ställen o fpv-kameraservot inkopplade. Varje gång jag manövrerar kameran så rycker motorerna, utan undantag och mkt "synkat". Spänningen till ställen sjunker ~0.1V när kameran rör sig. Känns som att det är signalen som "läcker".
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Händer samma sak utan kameran, är gimbalen balanserad? Gimbalen har väl två servon, gäller det båda?
    Jag har haft servo som orsakat detta problemet, bara klippa kabeln och kasta annars riskerar man hela farkosten.
    Prova ut vilket servo det är och byta ut det och gör samma test en gång till.
    Det kan vara en annan sak också och det är om servona drivs via bec tillsammans med mottagaren, blir bec överbelastad så kan den inte leverera sin lovade uteffekt och det blir spänningsdrop som man oftast endast kan se via oscilloskop, men det gör att elektroniken inte fungerar som den bör oftast som du beskriver att alla servona rör sig okontrollerat.
    DS-24 operatör.
    Ja, just nu testar jag med endast ställen samt servot som tiltar fpv-kameran. Jag skall byta kameraservot och göra samma test igen. Gimbalen är fn. inte ansluten. Kan också prova med bara ett ställ inkopplat. Tur att det inte är flygväder!
    Hade dock VÄLDIG gärna testat min nya gimbal (Rctimer ASP 2-ax) och min nya Sony a5100!
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Vi kunde kanske testa tillsammans en dag. Jag behöver flyga av mig, bara säg till.
    DS-24 operatör.
    Absolut, Kenneth! O jag hade gärna tittat på din stora quad. Vi är inte bortskämda med flygväder precis.
    Nu har jag kommit fram till att det troligen är ett av ställen som bråkar. Har försökt ge det landningsstället 5V från separat batteri, men av någon anledning funkar inte det. Skall låna ett likadant ställ o se om det fungerar bättre.
    Problem solved! Tyvärr så förstår jag fortfarande varför dom ryckte....
    Jag flyttad landningsställen från kanal 12 till kanal 11, och nu rycker dom inte. Skumt.
    Fpv-tilt var på kanal 11.
    Dags för en öl
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Du med dina problem och jag med mina. Jag får ingen bra bild ur min FPV modell, blir tokig.
    Kul det löste sig för din del.
    Sitter själv med en GT
    Ken
    DS-24 operatör.
    Alltid är det nått...
    Under en knapp vecka för nån månad sen fungerade alla mina tre multicoptrar perfekt. Det var tider de
