Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: ESC med 600Hz men Open pilot har bara 490Hz?
    Standard ESC med 600Hz men Open pilot har bara 490Hz?
    I Open Pilot kan man högst ställa in ESCarna på 490hz men mina har 600Hz. Har uppfattat det som att ju högre Hz desto oftare sker en uppdatering till Esc från flightboarden stämmer det? Och i så fall kan jag få ut max av mina i Open Pilot eller får jag nöja mig med 490Hz?
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Det har med timer och flygkontroll loop att göra. Den ska hinna med att göra allt den ska på den tiden.
    Oct 2010
    291
    Vindkraftverkstekniker
    Hemma på gårn
    Undrar om man ens hade märkt skillnaden mellan 490 och 600hz när man flyger. Massan i propellrar och motorer borde verka emot den skillnaden i uppdateringsfrekvens tycker jag.
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    sedan är allt över 500hz utanför standarden på servon / esc
    Okey då är jag nöjd med 490 då .
    Citat Ursprungligen postat av Redrobjem Visa inlägg
    Det spelar inte så stor roll. Allt över 100hz lär du inte märka skillnaden på. Det har mest betydelse när du ska ställa in timers i kretsen och behöver få högsta nogrannhet på pulsen. Då blir det onödigt att vänta 20ms innan man genererar nästa pwm puls. Då kan det vara bra att ha esc som stödjer högre hastigheter.
