Ämne: Kan någon förklara skillnaden 250 350 450 550
    Standard Kan någon förklara skillnaden 250 350 450 550
    Som den nybörjare jag är så känns alla dessa termer som en djungel
    Vad är skillnaden mellan 250 350 450 550 som ni pratar om?
    Det är storleken på ramen. 250(mm) betyder att det är 250mm diagonalt mellan motorerna.
    Toppen!
    Då klarnade det
    Aug 2014
    70
    Design engineer - Saab AB
    Norrköpings Radioflygklubb
    Sen kan det finnas "250-klass" som är 230 mm diagonalt tex, men det talar grovt om storleken på multirotorn som sagt
    /Philip Thulin
    Är det samma för ramtypen som tex TBS Discovery är gjord enligt?
    http://fpvlab.com/forums/attachment....2&d=1360175241
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    man kan ha 250mm imellan motorerna även om dom inte sitter i en kvadrat. Det är bara diagonalen det gäller.
    precis som en 4:3 28" tv och en 16:9 28" tv ser väldigt olika stora ut. då man mäter från nedre hörnet till övre hörnet på andra sidan.
    Ok, makes sense. =) En 450 kan alltså vara längre än en 450.
