Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 29 av 29
Ämne: Ladda flera encells lipo samtidigt?
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 057
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Det står inget. Bara 3.7v 380mah 25C men antar att det inte går att ladda med 25C det är väl utaget?
    Nov 2007
    480
    Tog det verkligen 80min med 1C ? Dvs 3x380= 1.14A laddström ?
    Då måste någon eller alla ackarna varit långt under hälsosam urladdningsnivå. Mätte du spänningarna på ackarna innan hopkoppling och laddning ?
    /A
    2 640
    Laddar man med 1C från 80% urladdat ska det ta strax över 80 minuter till fullladdat så det är helt normalt.
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 057
    Ok så 80 min är ok. Bra då vet jag det.
    Nu nästa fråga min hyperion EOS 5idp laddar ackarna till 4.14V medans hubsan orginal laddar till 4.25 och det batteriet räcker nån minut längre. Är det hyperion som försöker vara lite snällare mot ackarna?
    darkling76s avatar
    Dec 2011
    235
    Engineer /3d artist
    Älmhults rc klubb
    Jösses..... Ladda lipona till 4.19-20 volt så mår de bättre...
    Det bör du kunna ställa i din laddare....
    4.25 v låter farligt....
    Se även till att du kan trycka i runt 300 mah när du laddar dem....
    Alltså ca 20 % kvar i lipon efter flygning typ...
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 057
    Inga såna inställnings möjligheter tyvärr. Kanske är dags för en ny laddare. Den här har ju varit med i ganska många år nu ;-)
    Det är denna laddare jag har!
    Det skall inte ta 80 minuter om du laddar på 1C. Om batteriet är HELT tomt (dvs troligtvis förstört) så skall det i teorin bli fullladdat på 60 minuter i praktiken så behöver den några minuter på konstant spänning på slutet också.
    Har du ställt laddaren på 1c? I så fall så står de flesta laddare och velar ett tag innan de tror att de hittat rätt laddström. Ställ i så fall in laddströmmen i ampere istället. Så för 3X380mA batterier ställer du laddaren på 1.2A.
    Om batteriet är för urladdat, dvs nere på 3.0v eller något sånt så brukar många laddare köra en recoveryladdning på låg ström, det tar också tid.
    Det vanliga felet som vissa laddare har med att de velar med balanseringen borde inte ställa till det här då den bara ser en cell.
    3 453
    Hur lång tid det tar är upptill vilken laddare man använder sig av, vissa tar längre tid på sig i slutet för att de rekommenderade volten. Det kanske finns en funktion som kallas Fast bland laddprogramen, då struntar laddaren i att köra de dära sista volten och på så vis blir laddningen klar tidigare, men batteriet blir inte helt full laddade. Och det går bra att ladda till 4.25volt, men inte högre.
    När jag tänker efter så fuskar min PL8 lite, den laddar med 4.208v i slutet när den kör med konstant spänning. Det gör att den får i strömmen lite snabbare och att den inte behöver ligga och ladda med några få mA i en halvtimma på slutet. Jag brukar avsluta när laddströmmen når 5% eller 10% av den inställda laddströmmen i konstantströmsfasen. Batterierna hamnar på 4.2v efter laddning.
