Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: vilken inrunner ?
    Standard vilken inrunner ?
    Hej !
    vilken storlek på inrunner och kv ska man välja,om man vill ersätta en speed 400 borstad motor på 3s lipo ?
    motorn ska passa deltavingar och pylon kärror med spännvid på under metern!
    2 723
    Jag körde en sånhär i min salig Funjet, dock hade min 3700kv, men den verkar ha utgått:
    http://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=652
    Den gick rätt bra, trots budget-setup:
    http://youtu.be/fIkakhty4i8
    2 614
    Ersätta finns tre filosofier på
    1) Ska du ha samma effekt så behöver du cirka 50W det får man ur en 30g-40g inrunner,
    2) ska du ha samma vikt behöver du 75-80gram,
    3) ska du ha samma storlek på kanna så behöver du 28mm diameter och cirka 40mm lång inrunner.
    Har du propellerbegränsningar, så påverkar det kV. Lägre kV ger större propeller. Jag har 8x4 på min Mega 16/15/7 (kv 1225) till 3S.
    2 723
    3700kv-varianten finns kvar här:
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...or_3700kv.html
    Jag vill ha en motor som väger som en speed 400 ��alltså under 70g men som ger mer effekt tänkte köra på 2200 och 2700mah 3s ackar och kanske 4.6tums prop.
    Allternativt så bygger jag en större version av deltavingen pibro på 120cm i spännvid ( orginalet har 80cm spv ) hur stor motor krävs då ,om man vill att det ska gå fort ?
    Denna ser bra ut ! http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=652 passar ju i en funjet så den bör passa i pibro oxå?
    2 723
    Ja, jag skrev ju det! Kanske lite overkill, men det är ju kul när det går fort!
    Vad menar du med 4.6tums prop?
    4x6 eller 4.6 x 4.6? Har aldrig hört talas om 4.6x4.6..?
    3 127
    Funjet, speed 400 och "fort" i samma tråd
    Den motorn jag varit mest nöjd med genom alla år är Mega 16/15/3, otroligt bra liten pryl som råkar ha samma format som SP400, men orkar så mycket mera. Du kommer aldrig slå världsrekord, men den är riktigt bra.
    Jag menade 4-6tum
