Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Blade 200 QX BEC? samma som JST?
    Standard Blade 200 QX BEC? samma som JST?
    Har beställt batterier (Och quad) 2S till en Blade 200 QX såg att lindinger skriver att det är BEC anslutning.
    Försökte kolla lite på tillbehör hos HK men hittade knappt några BEC, däremot hade dom massor som heter JST, är detta samma "plugg"? och funkar den rakt av eller är det något jag måste leta vidare för att hitta kablar, laddare osv?
    Om jag ska köra laddboard för att ladda flera batterier är det i såna fall denna jag ska ha?
    http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking...g_Harness.html
    darkling76s avatar
    Dec 2011
    231
    Prototype Engineer
    Ljungby rc-klubb
    Citat Ursprungligen postat av Matfarsan Visa inlägg
    Det är samma kontakter så det är bara köra på.....
    Ang laddsladd så funkar den du hittat också....
    Hona från reglaget och hane på lipon...
    Toppen!
    darkling, har du beställt någon extrakaross till din 200 qx? i såna fall var ifrån?
    Jag har kollat runt lite och det verkar som dom flesta "over there" kör med Rakon Heli kropp, dvs en helt annan än den vanliga plast som följer med.
    Tänkte om jag ev behövde någon reserv nu när det är kallt ute och om jag gör en störtdykning
    darkling76s avatar
    Dec 2011
    231
    Prototype Engineer
    Ljungby rc-klubb
    Toppen!
    Nej jag har inte köpt på mig nån i reserv....
    Dock finns det att beställa från både fullkontroll. se och även hobbyequipment. se
    269 :-...... De har även de flesta andra reservdelar för 200 qx..
    Kan rekommendera att byta till en kolfiberram för plasten i ramen är ganska spröd och går sönder lätt. Lyckades förstöra två ramar på två flygningar, då tröttnade jag.
    http://www.rc-drones.com/BLADE_c_139.html
    Jag köpte ramen plus den övre plattan för att stabilisera upp samt skydda elektroniken.
    Reine!
    Köpte du Phoenix?
    Var det problem med montering?
    Ingick alla skruvar mm?
    Jag tänkte beställa rakon heli men den blåa var out of stock och när jag mailade dom ang vad den väger så får jag inget svar. Men hämta just min på posten så blir en tur efter maten.
    Recension sen neu. Och bilder.
    Jepp, har Phoenix ramen och allt följer med som du behöver. Du tar även några delar från modellen så inget extra behövs.
    http://www.rc-drones.com/Phoenix-Flight-Gear-Carbon-Fiber-200QX-HD-Mini-H-Frame_p_820.html
    Inga problem alls att montera, går fort och smidigt.
    Det jag upptäckte var att landställ lösningen inte är speciellt stark och ena benet gick sönder första kraschen, men jag kör utan nu och landar på batteriet som jag satt på undersidan, funkar ok. Allt annat håller och jag har kraschat ett antal gånger nu, inga problem. ( Övar 3D flygning :-D ) Ska nog ändå titta på någon annan lösning för landställ men just nu funkar det.
    En annan ram som funkar är Armattan 180mm läste jag. Vet inte hur det är med tillgänglighet dock.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2302727
    http://www.armattanminis.ca/armattan...dcopter-frame/
    Någon som hittat några lämpliga batterier till dessa maskiner (Dvs. inte det svindyra orginalbatteriet?)
    Hobbykings 950mah nanotech passar precis men det är riktigt tight
    Är det denna du menar?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    Jag har tidigare beställt från lindinger men tänkte om det är värt att prova lite nya
