Resultat 1 till 20 av 39
mne: Bygga portabel quad X4, 680 mm - bsta tips p bestyckning nskas
    Standard Bygga portabel quad X4, 680 mm - bsta tips p bestyckning nskas
    Har tnkt bygga en portabel X4-maskin p denna ram:
    http://www.goodluckbuy.com/h4-680mm-...opter-red.html
    Krav r att den ska rymmas i en 1520 Pelicase.
    vriga krav r att kunna lyfta en bttre kamera (inte Gopro) typ Canon EOS M, Sony Nex eller motsvarande och kras p 4S-batterier.
    Frdel lugn, stabil med bra lyftkraft framfr snabb och ettrig maskin med andra ord.
    Navigation inte bestmt men blir DJI Naza, Wookong eller liknande.
    Men nu till det svraste, hur vljer jag motorer och proppar? Jag frstr vl lite grann av grundprincipen men trots det kan ju mycket bli fel.
    En tanke var att montera dessa motorer:
    http://www.goodluckbuy.com/sunnysky-...ter-black.html
    tillsammans med
    http://www.goodluckbuy.com/1555-15x5...r-2-pair-.html
    eller mjligen
    http://www.goodluckbuy.com/1552-carb...-titanium.html
    Men hur blir detta egentligen? Hur pverkar 1555 vs 1552 prop flygningen? Ska jag g ned i storlek p proppar och upp i hastighet p motorer istllet? 12-13" r det bttre?
    Framtida planer r ocks att bygga vidare p maskinen som en X8 fr att f lite mer skerhet och lyftkraft men hur ska jag tnka d nr det gller propellrar och motorer? Mste jag byta eller ska jag bara dubbla uppsttningen?
    Tacksam fr alla svar frn den samlade erfarenheten hr p forumet!
    Apr 2014
    Inlgg
    1 024
    Maskin frare
    4108 380kv har jag p 6s med t-motor 15" och hobbywing platinum pro 30a esc tror det var platinut dom heter deb bsta serien dom hade nu har dom xrotor ocks skert lika bra har xrotor p lillebrors 250 och dom funkar gr bra. SimonK reglage ska man hlla sig s lngt ifrn man kan.
    650kv eller liknande knns vettigare p 4s
    skulle du kra 6s med 4108 motorerna fr du mellan 3-4kg lyftkraft runt 50% om jag inte mins fel vad dom levererar med dom propparna. 2kg per motor fullgas
    Folding props r ju inne nu. Jag skulle tagit det om jag skulle kpa nya stora proppar idag. Men jag skulle kpa ngra billiga i olika stigning/storlek testa och sedan kpa fina t-motor proppar nr jag hittat rtt. Fr skillnaden i kvalitet r som natt och dag ! Dom dyra perfekr balanserade och mycket tligare fr kolfibret r perfekt tillverkat p dom.
    Citat Ursprungligen postat av eAk Visa inlgg
    Tack fr tipsen.
    Ja, det r en bra tanke att kpa billiga proppar frst och testa och det var s jag tnkt. Provar med ngra billiga plastvarianter frst.
    ESC har jag ocks gluttat p Hobbywing Platinum pro 30A.
    Men varfr ska jag g upp till 650 kV om jag ska kra 4S? Kan jag inte kra med 4110 400 kV d eller?
    Vidare, om jag jmfr 4110 400 kV vs 4108 380 kV s har den tidigare ngot mer i lyftkraft, 2,8 kg mot 2 kg, frdel 4110.
    Om jag av ngon anledning skall g upp till 650 kV med samma 15" proppar, vad hnder d? Eller ska jag g ned i proppstorlek d?
    Hur kommer en 1552 och en 1555 propp vara jmfrt med varandra?
    Jag har ju som sagt ven en tanke p att utka till X8 i framtiden. Hur behver jag tnka d vad gller motorer och proppar?
    Apr 2014
    Inlgg
    1 024
    Maskin frare
    Citat Ursprungligen postat av urk Visa inlgg
    Tack fr tipsen.
    Anledningen man brukar kta 6s p 400kv och 4s p 600-800 kv men det har ju mest att gra med vilken vikt du satsat p att allt ska vga. Jag fredrar att en multi hovrar p ca 45% gas
    propparna svrt att sga ingen strre skillnad i stigning. Dr r det nog mest formen p bladen som avgr lyftkraft/effektivitet
    4108 motorerna var mest fr att dom liknar 4110 motorerna och det r dom jag har. Perfekt balanserade frn fabrik. 4110 r skert lika bra tillverkade.
    Efter att ha kollat lite ser jag att 4110 du planerat r 14polig 4108 som jag har r 22polig
    Senast redigerat av eAk den 2015-01-11 klockan 11:59.
    Ok fint. Ja det r ju ocks sant och dr borde jag ju frsts tnkt logiskt: kar man spnningen p batterierna borde man ju kunna g ned i kV eftersom motorerna d snurrar fortare och vice versa.
    Motorerna r ju nd en viss kostnad med s de kanske man vill pricka rtt p en gng. Vad tror du om att kra dessa istllet?
    http://www.goodluckbuy.com/sunnysky-...copter-4s.html
    Det r samma motor men 580 kV istllet fr 400 kV. r det en bttre kompromiss kanske?
    Jag vet inte vad slutvikten blir men det blir ju ett antal kg. Vl under 7 kg i alla fall men ngonstans runt 4 kg kanske.
    Hur pverkar antalet poler motorns egenskaper egentligen?
    Apr 2014
    Inlgg
    1 024
    Maskin frare
    Motorn ska bli effektivare. Men nu nr jag har sett massa effektiva 14pol motorer senaste tiden s vet jag inte lngre.
    Mer magneter ger iallafall finare steg i motorn och det r ju jtte bra p en gimbal iallafall.
    bygger du en helikopter p 2.5-3kg med dom motorerna fr du en bra endurance flygare med 15x5.5 proppar.
    du sger inget om du ska ha gimbal och hur mnga axis den ska ha heller. men min nex och gimbal vger ca 0.9-1kg 3axis om jag inte mins fel.
    Gimbal har jag inte tnkt s mycket p nnu. Den frsta utmaningen var att frska bygga en maskin frn grunden och f den att flyga.
    Men jag hade vl tnkt mig ngot i stil med denna:
    http://www.swerotor.se/butik/product...products_id=46
    Kanske inte just den men i alla fall ngot liknande som monteras i ena nden av flygkroppen. Under frutsttning att det gr att f balans i den.
    ESC funderade vid nrmare eftertanke p att kra p 40A med tanke p att ha lite mariginal. Kan ngon av dessa vara ett alternativ?
    http://www.goodluckbuy.com/hobbywing...ticopters.html
    http://www.goodluckbuy.com/ztw-spide...ipo-400hz.html
    Apr 2014
    Inlgg
    1 024
    Maskin frare
    ZTW gr bort det r en lg KV motor inte vrt att riskera att anvnda SimonK och att motorn brjar brinna/desynk
    Jag rekomenderar aldrig ngon simonK d det r vrdelst. P en sdanhr stor multi gr det ingen strre nytta nd om ens ngon d massan nd r spas stor s att det finns en trghet i ramen och de flesta reglage svarar bra om man stller in dom till att reagera snabbt om dom har instllning fr det. Hobbywing gr reglage dr dom tillockmed har listor ver motorer som fungerar med reglagen.
    Marginal? med 30A reglage ligger du ju flera A ver vad motorn enl spec drar p fullgas och du kommer troligtvis aldrig gasa i nrhet av fullgas ifall du ska ha den som en film/foto multi.
    Jag vet inte vad vikten r p xrotor 40a vs platinum pro 30a
    Jag har xrotor 10a 20a och platinum pro 30a Tycker alla fungerar riktrigt bra. Fick typ samma P vrde med 10a xrotor som kiss 12a med oneshot125.
    Jag hade valt det reglaget som vger minst. Platinum pro behver du dock extra programerare till. Vet ej om det gr att uppgradera firmware och sdant p xrotor och om den fina hobbywing programeraren som ska funka till de flesta andra flyg/bil reglage dom har funkar p xrotor ocks.
    Men sedan s r ju Xrotor serien en ny serie dr ev det finns frbttringar mot de ldre platinum pro. Det r framfrallt mindre instllningar att gra vilket kanske kan vara sknt.
    Om strorlek/vikt inte skiljer spciellt mycket kan det vara vrt att testa dom reglagen.
    Tyvrr knner jag inte till ngra andra mrkes reglage n hobbywing som inte anvnder simonk och funkar som det ska med lg kv motorer.
    Grattis!
    Jag har bestllt EXAKT samma ram, dock frn www.4fpv.com dr den kostar 95USD bara.
    Min maskin kommer att bli en X8, men det funkar lika bra att kra den som X4.
    Setup:
    Ram: http://www.4fpv.com/index.php?c=content&a=show&id=28*
    Motorer: 340KV http://www.himodel.com/electric/SUNN...-rotor_6S.html
    Escar: http://www.himodel.com/multi_rotors/...Rotor-40A.html
    Proppar: http://www.foxtechfpv.com/foxtech-su...50-p-1185.html
    FC: Pixhawk med allt dr till
    Gimbal: 3 Axis fr GH4 (kr Nex7) http://www.gimbalshop.eu/index.php?i...duct&id_lang=1
    Landningsstll fllbara: http://www.tarot-rc.com/index.php?ma...oducts_id=1263
    Jag bestllde tv ramar fr att komma t en extra bottenplatta fr att gra den styvare, ramarna var nd s billiga :-)
    Vntar p ramen, sen stter jag igng med bygget.
    Kom ihg att ven om maskinen bara blir 33cm lng s kommer propparna sticka ut lite.
    Jag har ett helt gng quick detach fsten som jag ska testa. Har funkat bra p min T960.
    Kommer ven gra snabbfsten till lansningsstllen s dom snabbt och enkelt kan tas av fr transport.
    Kommer till en brjan kra med 1x8000 6s men planerar att kpa ett gng Multistar 10.000mah.
    Flygtiden med 6s 8000mah i X4 utfrande med Gopro blir ca 30 min, det r rtt okej fr man tycka =)
    Hojta till om du har funderingar!
    Btw, ZTW Spider escarna funkar kanon ven p lga KV. Har krt dom p min T960 med Tiger 4014-9 400kv.
    P tomgng har dom lite synkproblem men s fort jag nuddar gasen gr dom finfint.
    Har lastat p 2x8000 mah 6s och 3 axis gimbal med Nex vilket gtt fint.
    Samtidigt, funderar du p att kra med lgt KV s kr X-Rotor 30-40A
    Apr 2014
    Inlgg
    1 024
    Maskin frare
    Jag skuller aldrig komma p tanken att ens frska flyga med dom om dom visar ngra som helst tendenser till desync.
    Citat Ursprungligen postat av Skydive Visa inlgg
    Det har funkat so far... Men du har sklart rtt!
    Har precis bytt till X-rotor 40A nu, gr finfint.
    Dock r det vldigt bra escar fr lite hgre KV, simonK r verkligen responsiva!
    Btw,
    r du intresserad av att kpa en halv ram fr att gra samma lsning som jag s hojta till!
    D har du lite reservdelar till sen ocks :-)
    Ok, tack fr alla inputs s hr lngt.
    Som det har kokat ned till just nu s ser bestyckningen fr min del ut s hr:
    Ram: http://www.goodluckbuy.com/h4-680mm-...lticopter.html
    Motorer: http://www.goodluckbuy.com/sunnysky-...copter-4s.html
    ESC: http://www.goodluckbuy.com/hobbywing...ticopters.html
    Props: 15", att provas ut men kan bli ngot i denna stil: http://www.goodluckbuy.com/1552-carb...-titanium.html
    Accar: 4S. Dr har jag ett gng Zippy 8000 mAh som jag tnkte kunna anvnda.
    Styr- och nav: Naza v2 eller Wookong M.
    Har ingen strre erfarenhet men funderar p Naza v2. Enligt specen s stdjer den upp till 650 mm diameter och denna ram r ju egentligen 680 mm. Kan inte tnka mig att det borde ha ngon betydelse. Ngon som vet? Vad kr ni sjlva och vad kan ni rekommendera?
    Jag kr just nu Canon EOS M och fortstter grna men det beror p vad som kommer i framtiden. Kan tnka mig Sony ocks. Frsker hlla mig ifrn Gopro s lnge det gr. S gimbal fr bli en senare frga.
    HiModel verkar ha ok priser. Vet du Skydive om det funkar bra att bestlla? Brukar man ka p tull drifrn?
    H4-ramen frn WJD verkar ocks ha en vertikal infstning fr gimbal, kan vara praktiskt.
    Frresten ngon som vet om Xrotor ESC behver programmeras med srskilt interface?
    Bestll inte kopior av DJIs fllbara, det kommer vibrera rtt rejlt och hur ska du kunna balansera dessa?
    Ska du ha fllbara r det DJI original som gller.
    Jag skulle rekommendera Pixhawk alla dagar i veckan, en grym FC! Klarar alla ramar jag slngt i den i och du fr allt och mycket mer n vad en Wookong klara, till halva priset! Kp i sverige av www.rctech.se, samma priser som att kpa utomlands (och jag har skt igenom hela vrldens hrn efter en bttre deal)
    Frn Himodel har jag bestllt massor! Bestllde tex motorerna frra veckan. Frn att jag tryckte "order" tog det tv dagar innan paketet var hos ombudet (!!) Bestller du frn Goodluck med "gratis" frakt s kan du f vnta i mnader inna grejerna kommer, just sayin!
    En extremt smart grej r att du kan sjlvdeklarera ett visst belopp, sedan dela upp betalningen i tv omgngar, en med det deklarerade vrdet och ett med den resterande summan. Skulle du f en frga om att visa kvitto kan du alltid skicka kvittot p den deklarerade summan.... Men s fr man sjlvklart inte gra, men det funkar.
    Xrotor kan du kra direkt som dom r utan att behva programmera.
    Passa ven p att bestlla kolfiberrr och infstningar som du kan fsta din gimbal p, kostar 7usd st p Himodel, en propellerbalanserare kan vara ett bra grej ocks.
    r det ntt mer s hojta bara till!
    Ok fint, ska kolla p pixhawk. Open source r fr vrigt min grej.
    Jag har bestllt vldigt mycket frn Goodluck och Dx. Goodluck brukar g p tv veckor, Dx p tre s man mste vara planerande.
    Nr det gller fllbara proppar s har jag ocks funderat p hur man ska balansera dem. Det viktiga r att de gr in i min Peli. Om de gr det med icke fllbara 15" s behver jag ju inte fllbara. Jag ska prova ut med plastproppar frst.
    Apr 2014
    Inlgg
    1 024
    Maskin frare
    Man vger dom s vitt jag vet.
    Jag rekomenderar ocks pixhawk eller gamla apm.
    Men nu har pixhawk varit ute ett bra tak s borde vara stabilt nu inte kollat sedan i sommras. gnat min tid till mini helikoptrarna nu nr det nd inte r vder fr den stora.
    Apm r rtt maxat i dagslget s pixhawk r likabra att satsa p. om man vill f nya funktioner som ska komma ocksvidare.
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    Inlgg
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Finns lite matnyttigt om ramen i denna trd ocks.
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...Alien-Quad-680
    Citat Ursprungligen postat av PinDuke Visa inlgg
    Jag hittade ocks den trden. Dock har jag inte sett ngon postning p ett tag och jag r nyfiken p att se uppfljningen.
    Mina grejer kom igr, brjat monteringen s sakteligen.
    Dubbla bottenplattor fr extra styvhet och styrka Klicka p bilden fr en strre version.
Namn:	10914839_10152534689965906_4517452056379082886_o.jpg
Visningar:	62
Storlek:	59,6 KB
Id:	49958Klicka p bilden fr en strre version.
Namn:	DSC_0015.jpg
Visningar:	43
Storlek:	58,6 KB
Behrigheter fr att posta
  • Du fr inte posta nya mnen
  • Du fr inte posta svar
