Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: Lärare - elev
    Stig H.s avatar
    Jul 2007
    248
    Byggnadsingenjör
    RCFF
    Standard Lärare - elev
    Spelar det någon roll vad eleven har för typ av sändare om bara kabeln till lärarens sändare är den rätta ? Läraren 2,4 GHz och eleven 35 MHz till exempel.
    2,4 GHz - en milstolpe inom RC-tekniken
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Webbutveckling, Elteknik samt Mekatronik
    Södertälje MFK
    Då måste du väll ha två st mottagare i planet?.. en för 35mhz och en för 2.4ghz..? låter krångligt.
    Stig H.s avatar
    Jul 2007
    248
    Byggnadsingenjör
    RCFF
    Två mottagare i planet ? Vad har man då kabeln till mellan sändarna lärare - elev ?!
    Det brukar fungera med kabel.
    Men det kan vara problem med kanalordningen mellan olika märken.
    Smidigast fungerar det om man har en mottagare med PPM signal ut.
    Jag använder FRsky och kopplar Trainer ingången tll den.
    Trådlöst och smidigt ca: 1,5 km räckvidd är kanske lite overkill.
    Om man ska använda 2 mottagare i planet måste man ha någon switch mellan dom.
    Feb 2013
    180
    Automation på pappersbruk
    MFK Looping
    Citat Ursprungligen postat av Stig H. Visa inlägg
    Det fungerar. Du behöver ju inte ens ha sändarmodulen i på elevradion, det är bara spaksignalerna som går över till lärarsändaren och vidare ut i friska luften.
    Har själv kört med en JR 35MHz och en Spektrum 2.4GHz.
    Och det där med två mottagare, hur tänker ni då? Jag är bara nyfiken...
    Citat Ursprungligen postat av Peter_L Visa inlägg
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ntroller_.html
    Vet inte hur bra det fungerar IRL.
    Men då spelar det ingen roll vilka system man använder.
    Bara att koppla in båda mottagarna.
    7 229
    Samma märke på sändarna är väl grundtipset även om det kan fungera med olika - bara kanalordningen är densamma. Sen kan det vara så att drivspänningen på sändaren också har betydelse så jag skulle personligen hålla mig till sändare med samma drivspänning. Och köp en fungerande kabel för hemmagjorda kablar är tyvärr en stor orsak till kvaddade sändare enligt de som gör service på RC-prylar.
    Feb 2013
    180
    MFK Looping
    Aha, det där visste jag inte ens att det fanns...
    Stig H.s avatar
    Jul 2007
    248
    Byggnadsingenjör
    RCFF
    Om jag håller mej till samma märke på sändarna, kollar att drivspänningen är lika, använder köpekabel ska det funka alltså.
    Om inte det där med kanalordningen spökar - vad det nu innebär? Åtminstone de fyra första kanalerna är väl alltid vikta för samma funktioner oavsett märke ? Det är ju vad en elev max mäktar med i början.
    Stig
    Utklippt ur Multiwii Config.
    Det skiljer en del mellan sändare.
    /* The following lines apply only for specific receiver with only one PPM sum signal, on digital PIN 2 Select the right line depending on your radio brand. Feel free to modify the order in your PPM order is different */
    PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL, //For Graupner/Spektrum
    PPM ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,//For Robe/Hitec/Futaba
    ROLL,PITCH,YAW,THROTTLE,//For Multiplex
    PITCH,ROLL,THROTTLE,YAW,//For some Hitec/Sanwa/Others
    Stig H.s avatar
    Jul 2007
    248
    Byggnadsingenjör
    RCFF
    Citat Ursprungligen postat av PatrikE Visa inlägg
    Detta var helt ny kunskap för mej.
    7 229
    Men det var ju detta som bl a jag nämnde i ett tidigare inlägg - alltså att kanalordningen måste vara densamma om du kör den konventionella lösningen med kabel mellan sändarna.
    Futabas trainerbox är simpel om du har futaba, inga batterier behövs
    http://www.ebay.com/itm/Futaba-Train...item58bb49328f
    Stig H.s avatar
    Jul 2007
    248
    Byggnadsingenjör
    RCFF
    Citat Ursprungligen postat av ibbe76 Visa inlägg
    Enkelt är bra, men det verkar inte som om någon säljer trainerboxar i Sverige ?
    1 581
    Kan tillägga i diskusionen om kanalordning att FrSky kör med RETA (rudder, elevator, throttle, aileron)
    7 229
    I FrSky (Taranis) kan man väl ställa om kanalordningen som det passar en själv...
    1 581
    I OpenTX, Taranis Mjukvaran kan du göra det. Men default för FrSky generellt, de har fler moduler, mottagare har jag för mig är även där RETA (vilket jag personligen känner är den mest naturliga ordningen, där 2kanal seglare, 3kanal trainer eller 4kanal passar lika bra).
    7 229
    Fluf - jag har i alla fall ställt kanalordningen direkt i sändaren vid nåt tillfälle (anpassat till Futaba som jag använt under lång tid) - alltså AETR. Vad som är "naturligt" kan nog diskuteras - enligt mig spelar det ingen som helst roll. Och det är ju sändaren ("logiken" i den - inte HF-modulen normalt även om original Spektrum-modul kastar om t ex Futabas kanalordning till Spektrums) som bestämmer detta - sen följer mottagaren bara med s a s. Högerspaken används ju för det mesta så att ha A + E först tycker jag är naturligt - sen har vissa kärror motorer (T) och sidroder (R) på vänsterspaken. Och har inte kärran skevroder så brukar i alla fall jag lägga sidorodret på A-kanalen för att styra huvudrodren med högerspaken. Men det har ju ingen som helst betydelse var dom ligger bara man vet ordningen när man skall plugga in servokablarna i mottagaren. Däremot har det ju betydelse när man skall koppla ihop 2 sändare som lärar/elev så att ordningen blir likadan på båda sändarna.
    Jag får väl ta ett exempel från Multiplex då:
    Min lärarsändare är en Royal Pro 2,4 GHz. Kanalordningen på den är fritt tilldelningsbar men det saknar betydelse här.
    Som elevsändare använder jag Cockpit Sx 35 MHz som har fast kanalordning men det saknar också betydelse.
    Mottagaren lyssnar på lärarsändaren.
    Under den enkla kalibreringen ställer man båda sändarnas spakar i mittläge och kalibrerar. Sedan gör man ett utslag på en kanal i taget, först på lärarens sändare och sedan samma på elevens på de kanaler som eleven ska ha tillgång till. Klart.
    /Leif
    7 229
    pernstig - m a o ungefär samma som att lära en "lärande" fjärrkontroll kommandona från en annan fjärrkontroll. Utmärkt lösning men den lär väl kräva Multiplex-sändare i båda ändarna gissar jag...
