Resultat 21 till 40 av 42
Ämne: Bygga billig tålig quad
    Nu har jag fått tips om 2 olika motorer
    1806 och 2204
    Från vad jag förstått av bilder från hobbyking så är 2204 det man kallar för pannkaka och den har även gummisnoddar som man fäster propellern med.
    Till skillnad från 1806 som har skruvfäste.
    Vad är fördel och nackdel med dom här olika modellerna.
    Och ursäkta om frågorna är basic för er som är inne i den här hobbyn, för mej som nybörjare är allt oklart för tillfället.
    7 229
    Gummisnoddar för proppfastsättning på en multicopter ? Det är i alla fall inte mitt förstaval om jag skulle bygga en 250-quad men jag är ju i o f s nybörjare inom quad-området.
    2204 är ju generellt en större/tyngre motor än en 1804/1806 så du bör ju kunna belasta en 2204 lite mera. Fast i egenskap av nybörjare så är nog inte det nåt hållbart argument för en 2204... Men ett annat argument för 2204 kan ju vara om den har en kraftigare axel - typ 3 mm i st f 2 mm. Det borde vara hållbarare när man slår av sina proppar...
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Citat Ursprungligen postat av Matfarsan Visa inlägg
    1806 och 2204
    Var såg du gummifästen? Man brukar använda dessa för flygplan. Om man frontalkrockar med något (marken), så viker sig propellern istället för att gå av. De används inte för multikoptrar.
    2204orna tål lite mer belastning än 1806orna och är lite dyrare. I praktiken betyder det att du kan använda 0603-proppar såväl som de 0503-proppar som man använder till 1806orna. I och med det kan man flyga ännu fortare eller lyfta mer vikt. Som nybörjare kommer du nog att uppleva en quad med 0503-proppar som alldeles tillräckligt snabb och du bör undvika att hänga på en massa prylar som tynger ned quaden och kostar pengar.
    Sådär nu har jag försökt få ihop en lista med prylar.
    Ni som har lust får jättegärna titta och komma med synpunkter om det är något jag behöver annorlunda eller något jag har glömt innan jag skickar en beställning.
    Controllerkort
    http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking...mel_644PA.html
    Motorer 4st
    http://www.banggood.com/DYS-BE1806-2...-p-933192.html
    ESC (Var slut på afro från hobbyking)
    http://www.banggood.com/RCX-Simonk-1...-p-938101.html
    Proppar
    http://www.banggood.com/Gemfan-5x3-5...-p-939133.html
    Ram
    http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking...otor_kit_.html
    eller
    http://www.banggood.com/ZMR250-H250-...-p-933189.html
    Batterier
    http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking...Lipo_Pack.html
    eller
    http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking..._3S1P_20C.html
    Distributionskort
    http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking...ion_Board.html
    Sen antar jag att ja behöver kabel med xt60 kontakt till distributionskortet?
    Någon form av anslutningar mellan esc och motorer?
    Vad övrigt kan jag tänkas behöva
    Har inte någon låda med reservdelar eller extra saker då hobbyn är ny för mej så guida gärna så jag inte sitter sedan och ska få ihop det hela och saknar delar.
    Mottagare har jag en spektrum AR610
    /Anders
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Denhär serien motorer tycker jag oerhört mycket om. Har bara testat 2206 mehn dom är byggda av DYS det jag flugit med dom tycker jag dom matchar/överträffar T-motor 2206! Till en bråkdel av priset. Jag har inte flugit tillräckligt många accar för att se hur länge lagren håller. Men jag har krachat dessa mer än t-motor nu och dom känns fortfarande som nya.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0&currentPage=
    Batteri håll dig till nanotech 1.3Ah eller 1.5Ah 45C
    Motorerna kommer dra såpas mycket på en mini att du behöver det!
    Ramen jag vet faktiskt inte om hobbykings ram är bättre eller ej.
    Men den har ju fina uppgraderings möjligheter kan ju vara värd att testa.
    Jag rekomenderade just 2204 storlek pga det är typ samma lyftkraft i dom som 1806 men dom klarar av att dra runt större propellrar så man slipper köpa nya motorer ifall man blir sugen att testa 6" efter ett tag.
    dom väger ju lite mer så quaden blir ändå 40gram tyngre eller något sådant än 1806
    Men 1806 är säkerligen jätte bra motorer att börja med. Den blir ju trots allt lättare och kan ev ge lite längre flygtid.
    Skaffar du zmr ram är det m2 hål och då behöver du 1806 motor om du inte vill borra upp monterings hålen. för det är m3 på 2204 och uppåt.
    Controllerkort
    Motorer 4st
    Proppar
    Ram
    eller
    Batterier
    eller
    Distributionskort
    /Anders
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    /Anders
    Det ser väl helt ok ut.
    Men du har kanske valt fel distributionskort. Ofta monterar man kontrollern ovanpå distributionskortet med nylondistanser emellan. Då måste korten vara lika stora. Det här stämmer i storlek:
    http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking...tput_PCB_.html
    Håller med föregående talare vad gäller batterier. 1000 mAh är för litet och du behöver ha batterier som kan ge lite mer ström. Jag klarar mig på Nanotech 25-50.
    Motorerna kommer med 2mm hankontakter. Men det vanliga är att man löder ihop motorkablarna med escn på en miniquad och skippar kontakterna.
    Förutom lödutrustning behöver du krympslang och buntband i lämpliga dimensioner.
    Och ja, du behöver en XT60-kontakt med sladd.
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Hehe jag tycker det bara tar några sekunder innan batteri varnaren börjar tjuta om man kör mindre än 45c på 1300 3s
    25c funkar väl om man ligger runt hovring hela tiden men så fort man gasar till kommer man ju uppåt 50A
    fast dina hade ju burst på 50a fast detdär burst har jag aldrig köpt. Dom blir ju varma när man flyger ändå.
    10A drar 5x3gemfan med 3s på fullgas med 2300kv 2204 motorer.
    1806 kommer ligga på liknande siffror.
    C på batteriet betyder att det kan leverera så många amphere gånger kapasiteten på batteriet.
    så 25c * 1.3 = 32,5A 45c * 1.3 = 58,5A
    Har du ett batteri som är för segt kommer det bli varmt, svälla upp och gå sönder. Det kommer också tappa spänning snabbare eftersom att det inte klarar av att leverera i den takt som dina motorer vill ha ström Då kommer du få kortare flygtider.
    Men som sagt flyger du lungt och fint klarar du dig på 25c
    Är det stor pris skillnad köp nanotec 25-50c batterier (om du ändå bara kommer flyga lungt och lära dig flyga först. om du uppgraderar sedan och stopparp å större proppar/kraftigare motorer och kommer använda gasen måste du gå över till minst 45c)skiljer det bara några 10kronor köp 45-90c
    Citat Ursprungligen postat av dvogonen Visa inlägg
    Så då är det bättre gå på dessa?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    Plastdistanserna som ni nämner hur ser dom ut? Tryck eller skruvdistanser?
    Något annat jag missat?
    Vad tror ni flygtiden blir på en sån här kärra?
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Det är nog ett vettigt batteri skiljer bara några enstaka gam mellan det och 1300
    utan fpv prylar gissningsvis 7minuter lugn flygning 5min hård
    Mitt 4s monster flyger 6min lugn flygning med 1600mah och gopro 4
    May 2013
    218
    Lärare, har flugit plan sen 1980. Bygger quads och
    En gång i tiden, Emmaboda 1980
    Nedan hittar du bra distanser och skruvar till. Ett och annat gram tyngre än gängade nylondistanser och nylonmuttrar. Jag har använt kk2 som kontrollkort och det är bra på många sätt, men Afro Naze32 tycker jag är ännu enklare på en 250 quad och mkt bra inställd från början. Du kan redan nu ladda ner baseflight som en chromeapp och kolla lite samt på youtube
    Naze32
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ntal_Pin_.html
    Skruvar
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...x6_20pcs_.html
    Nylondistanser
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cer_10pc_.html
    Film om baseflight konfigurationsprogram till Naze32. Ända skillnaden mot nu är att du inte behöver gå in i CLI och skriva in funktioner. Nu räcker det med att klicka i färdiga rutor om det är någon funktion du vill ha. Ännu enklare med andra ord. Jag har kopplat ett bluetoothkort till så att jag kan ställa in via en app i mobilen.
    https://www.youtube.com/watch?v=v9xLS0vTb78
    Peter
    Senast redigerat av Peter1 den 2015-01-18 klockan 08:23.
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Det går åt en hel del småskruv när man bygger. Inget är så irriterande som att sakna skruv i rätt dimension. Ett tips är att leta efter grejor som nylondistanser, brickor och skruv från ebay. Det är inte billigare än HobbyKing, men frakten på småprylar är mycket låg och utbudet är stort. I stort sett alla fästdetaljer och motorfästen är i m3.
    Om man är sparsamt lagd och har tillgång till skrotade datorer, så kan man hitta mycket m3-skruv och en del distanser i dem.
    Naze32 flyger utan tvekan bättre än KK2 och kostar inte mer pengar, men trådskaparen ville inte hålla på med programmering via dator, så då har man inte direkt några valmöjligheter.
    Håller med där. Speciellt när man börjar från 0 och inte har byggt upp en samling av allt möjligt byggmatrial.
    Det är alltid något som saknas och så får man vänta på frakten igen.
    Det är värt att tänka igenom bygget noga och vad man kan tänkas behöva innan man trycker på den där beställknappen.
    Har gjort den tabben många gånger.. Man kommer på att ajuste dom där skruvarna skulle jag behövs också så får man göra en till beställningen hehe.
    Så m3 i olika längder och distanser, brickor och muttrar är något man bör ha ett rejält lager av?
    May 2013
    218
    Ja, det är nog klokt.
    Peter
  15. #35
    Kanske lika att köpa på sej ett sådant set då det verkar ha allt
    http://www.banggood.com/160pcs-M3-Ny...-p-942282.html
    Eller är det metallskruv man ska ha för att dom inte ska gå av på mitten vid en krasch?
  16. #36
    May 2013
    218
    Alldeles utmärkta, men man behöver nog metallskruv också. Hex M3 inte sällan M2,5 6-12mm långa är bra att ha. Nylondistanser med gänga är bra när man gör flera våningar med PCB under och kontrollkort över och kanske en tredje våning med GPS. De går ju att förlänga och skruvas i varandra.
  17. #37
    Toppen, då hamnar även den på beställningslistan.
    Tackar för hjälp å input.
  18. #38
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Vilken bra låda en sådan skulle man också beställt. Jag har miljarders distanser i nylon redan. men skruvar och muttrar hnar jag ont av. dom vbara försvinner hela tiden. man har väl krachat och dom gått av antar jag.
  19. #39
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Han rcmodel reviews säger att hobbykings 250ramar är SKRÄP Dom är tydligen ömtåliga. Men han tycker ju att zmr250 är för klen och inte tål något heller. (jag har krachat min hundratals gånger och inte en skråma (men jag har glasfiber för det har högre kvalitet än fake kolfibret man får när man köper kolfiber varianten). så jag vet inte hur han krachar sina grejer men men.)
  20. #40
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Nylonramen som HobbyKing säljer är allt annat än ömtålig. Invändningen mot den var väl att den inte är särskilt lämplig om man vill installera fpv-utrustning eftersom den är för trång. Och det stämmer ju. Vill man stoppa in en kamera så får man välja en annan ram.
    Jag har inte provat någon av HobbyKings glasfiberramar. Jag håller med om att de är rätt märkligt uppbyggda. .
