Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Hjälp med scratchbyggd båt
    Standard Hjälp med scratchbyggd båt
    Jag har byggt en båt efter ritningar som jag hittade på nätet (se bif bilder). Båten är 48x18cm och byggd i balsaplywood. Det jag funderar över är vilken motor jag skall ha och vad jag skall ytbehandla båten med. Jag har lite funderingar på att lägga på ett lager glasfiber, bra eller dåligt? Några förslag?
Namn:	2015-01-13 21.35.27.jpg
Visningar:	391
Storlek:	37,8 KB
Id:	50025   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2015-01-13 21.35.12.jpg
Visningar:	893
Storlek:	42,6 KB
Id:	50026   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2015-01-13 21.34.59.jpg
Visningar:	248
Storlek:	41,4 KB
    1 425
    T ex Pacer Z-Poxy finishing resin och ett lager 25 grams (eller något mer) glasfiberväv skulle funka. Den epoxi som jag nämnde flyter ut otroligt bra ger en mycket fin yta och när du sen slipar och ev lägger på ett lager till med epoxy och slipar ner den blir ytan väldigt slät och fin. Fördelen med epoxy är att du får en helt vattetät yta. Du kan även pensla inne i skrovet med denna epoxy för att få vattentät yta. Sen kan du spraya på nån grundförg och färg i önskad kulör ev med ett sista lager klarlack. Beroende på vad du skall ha för motor, om det blir en glödstiftsmotor eller elmotor, kan du behöva bränsleskydda båtens färg eller använda 2-komponent färg som tål bränsle.
    Z-Poxy finns att köpa t ex hos MBS RC Models i Sverige
    http://www.mbs-rcmodels.se/lack-lim-...nishing-resin/
    Jag har använt detta själv på flygplan men det funkar på båtar också.
    Ang motor - är det elmotor du vill ha i båten?
    Planen är att ha en elmotor.
    Jag gör detta som ett budgetbygge (för att prova på) så det behöver inte vara den värsta utrustningen.
    Pacer Z-poxi låter som ett bra alternativ.
    /Martin
    Bygger en båt i trä för att plasta in den, ni måste skämta.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1451445
    Difference between men and boys is the price of their toys
