Sidan 4 av 11 FörstaFörsta 123456789 ... SistaSista
Resultat 61 till 80 av 215
Ämne: Kiss oneshot och andra varianter på högfarts escar
  1. #61
    Funderar på om det kan vara något med spänninspikar eller dyligt då dom pajar oftast när man pluggar i batteriet eller strax efteråt. Därför jag ska köra 3S då jag inte sett nån som kör 3S bränna sina.
  2. #62
    Mina drar 22A/4s vid bänktest och 6x4.5.
    Kiss 18A är speccade till 30A burst och 18 Kontinuerligt, så jag är långt inom specifikationerna.
    På mina var det för övrigt inte kondingarna som brann, utan en av MOSFET kretsarna.
    Och acken hade suttit inkopplad i ~3 minuter innan jag lyfte.
  3. #63
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Jag har ett kalkylator där jag mätt upp olika motorer. Ska finnas länkat i min 4s tråd
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Kiss verkar vara något man ska hålla sig undan. =)
    Vad drar era motorer max då? Testat mätt strömmen vid full spätta?
    Drar motorerna mer ström i kurvorna när propparna belastas mycket mer än vid planflykt (med maxthrottle)?
  4. #64
    Hur är det med strömspikar som sparkar tillbaks mot ESCarna från acken, eller vilken väg det nu brukar vara. Jag pratar om de spikarna som man undviker genom att lägga kondingar mellan ack och ESCs pga för långa kablar. Men dessa spikar kanske slår ut Kiss ändå? Mer kondingar?
    Blir ESCarna heta?
    Drar motorerna 22A och ESCen klarar 18A "kontinuerligt" med max 30A under "10 sekunder"? Är 22A kontinuerligt eller burst? Kyls ESCarna när du testar, dvs har du ESCen i luftströmmen?
    Hur är det med timing och frekvenser o sånt?
  5. #65
    Kiss reglage känner av timings själv på något magiskt vis. Och ställer in dom själv.
    Mina 22A är under bänktest. i luften är motorerna betydligt lägre belastade. och drar förmodligen bara 17-18A vid fullgas.
    Och man ligger Aldrig på fullgas särskillt länge på en 250 racer med 4s&6x4.5 propeller. Såvidare man inte planerar att flyga på 400+m höjd.
    Här har du en av mina testflygningar, där jag lagt blackbox datan ovanpå videon.
    som du ser uppe i hörnet flyger jag knappt på 50% gas.
    Finns inte många som klarar av att flyga med 6x4.5 med 100% gas. Samt att det kräver extrem vinkling på kameran.
Namn:	10358312_442038669286649_1851671675_n.jpg
Visningar:	81
Storlek:	87,4 KB
    Det är möjligt att de ytmonterade kodningarna inte är stora nog, men de skall vara dimensionerade för 20 cm batterikabel, dvs från själva lipo cellerna fram till escn. När jag mätte det avståndet på min quad så hamnade jag på ca 15cm, så långt innom godkända gränser.
    Och escerna är iskalla när jag landar. Samt i princip alla bränder verkar ske i början, innan de har hunnits pressas särskilt mycket.
  6. #66
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Standard Kiss oneshot och andra varianter på högfarts escar
    Kiss escarna jag kört med har funkat klockrent. Har bränt endast ett då jag landade i slaskig snö och vatten kortslöt. Rengör och inspekterar dock escarna innan jag löder in dom i quaden. Använder isopropanol (k-sprit). Är nöjd med mina samt dom presterar grymt.
    http://youtu.be/GOYbrAkKpxQ
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  7. #67
    3 898
    I helgen brann ytterligare ett kiss12a reglage för mig, det tredje reglaget som brunnit nu.
    kan även berätta att det luktar ganska illa ganska länge i en idrottshall när det brunnit
  8. #68
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Nästan alla mina 12a har brunnit. Totalt 6st
    inget av mina 18a har brunnit.
  9. #69
    Jun 2013
    362
    Grafiker
    Hökaklubben - Halmstad
    Var det du som eldade Kiss 12A i skövde i lördags?
    Mina maskiner
  10. #70
    Har fått mina 18A KISS. Tänkte bara höra med er som använt KISS ett tag.
    Vad bör jag tänka på när jag installerar dem, do's and don't's så att säga.
    Ska man köra både signal och jord t.ex. Nått med lödningen man ska tänka på osv.
    Svårt att sortera all information som finns på rcgroups.
    Har mjuk monteringstejp att ha under reglaget och kabelkittet man kunde köpa till med krympplasten osv.
  11. #71
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Jag har elektronik lackat mina satt krympslang runt och tejpat med montage tejp.
    har rengjort mina med skalpell. Dom är ruskigt känsliga flr fukt.
  12. #72
    Okej tack, ska tänka på det. Blir nog inte fören helgen jag löder dem. Ska försöka ta mig igenom endel av rcgroupstråden för säkerhetskull så kanske man undviker misstag nån annan redan gjort hehe.
  13. #73
    3 898
    oyes
  14. #74
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Hur lyckas ni elda så mycket KISS ESCar grabbar . Haha
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  15. #75
    Jun 2013
    362
    Grafiker
    oyes
    Oh gör det nåt om jag visar filmen på röken här?
    Mina maskiner
  16. #76
    3 898
    Det får du göra. Så kanske man även kan se hur den betedde sig innan?
  17. #77
    Jun 2013
    362
    Grafiker
    Nä tyvärr hann jag inte se det. tror jag stod å filmade nåt annat och hörde en duns åt andra hållet.
    http://www.zalamander.se/kiss12.mp4
    Mina maskiner
  18. #78
    Jan 2013
    357
    Letar
    De gamla KISS 12A verkar poppa som popcorn. Har själv brännt 3 st men har fått de nya 12A v1.1 och ingen av dom har brännt än så länge. Så någonting har dom ändrat förutom större lödytor för motorerna. Kan ju vara ett tips när man beställer att det är de nya v1.1 som man får. Dom är helt klart bättre än föregångarna.
  19. #79
    3 898
    Citat Ursprungligen postat av Steflo112 Visa inlägg
    jag har bara haft 1.1 och dom verkar lika bra dom
  20. #80
    Jahopp då har man flugit KISS för första gången och jag måste säga att skillnaden är brutal
    Smilbanden på hela tiden. Det är som dom säger, provar man KISS så är det kört för då känns ens andra quads slöa.
    Plockade fram min gamla Blackout 220mm V1 ram med 2mm motorfästen som jag fick borra upp. Inget PDB heller så fick ta ett 36mm PDB. Gamla Sunnysky 2300Kv första versionen. Bara prova ett par PIDs från en rigg med väldigt lika setup och det funka helt ok. Lite D på yaw då den studsa när man gjorde volter. Får se om jag orkar ladda upp filmen. Blev inte såvärst kul.
    Ett KISS reglage paja direkt jag skulle koppla in första gången. En resistor precis vid plusterminalen brann. Hade dock 5A säkring så tog bara nån halv sekund innan det bröts. Inget annat paja. Aja nu funkar den iaf, får förhoppningsvis ett nytt.
    Köper man KISS köper man fler än 4st till varje quad iaf
    När jag lödde var det max 2-3sek på tjocka kablarna tills det flutit ut ordentligt. Försökte göra snabbt så inget annat blev varmt. Kablarna är tjocka men det var dom man fick med kabelkittet.
Namn:	DSC03577.jpg
Visningar:	74
Storlek:	62,3 KB
Namn:	DSC03565.jpg
Visningar:	67
Storlek:	60,7 KB
Namn:	DSC03566.jpg
Visningar:	67
Storlek:	58,3 KB
