Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Tips batteri ZMR250 Quad
    Standard Tips batteri ZMR250 Quad
    Vilket batteri är det vanligaste på en 250 quad för er som kör 250?
    Har nyligen byggt en med ett 2200 3S och jag tycker batteriet är så stort och tungt samt att den känns lite "svårflugen".
    Läste i en annan tråd här på forumet att det rekommenderas 1200 - 1500 för en 250.
    tacksam för tips
    /sullix
    Hrm, är inte 1200-1500 mAh främst för 4s ackar?
    Jag flyger iallafall med 1600 och 2200mah 4s på min 250.
    Har testat en 1000mAh men den tar slut direkt.
    Kan du posta fulla specifikationer/vikt på din 250?
    3 896
    1300-1350 3cell 30C och uppåt är vad jag kör med , tycker den presterar bäst med den vikten.
    Postar senare ikväll när jag är hemma från jobbet.
    Tack för tipset. Tänkte köpa en 1300 eller 1500 3cell idag.
    Vad är det för skillnad på de olika C-värdena? "30C" "35C" "30C SD"?
    Simon, hur mycket väger din quad utan batteri men med hd kamera?
    Min väger 477 gram med 2206 motorer och en mobius.
    3 896
    får återkomma med det, har ingen koll
    1300mah 45-90c kör jag också, får ut 5-10 min beroende på flygstil o väder.
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    1300 45c är dom byggda för. det finns ett 1500mah batrteriu so mbara väger något enstaka gram mer också som man kan köra.
    Jag tycker det är på gränsen till att en 250 ens lyfter med 1300 och 5x3 proppar med mobius.
    Aug 2014
    69
    Design engineer - Saab AB
    Norrköpings Radioflygklubb
    Kör 1500 3S 30C
    /Philip Thulin
    Okej, jag köpte 2st 1300mah 30C och placerade batteriet fint i mitten. Nu går den mycket stabilare. Dock har jag lite problem med att den "driftar" så jag antar jag måste mecka lite med PID-inställningarna.
    Tack för info och tips.
    Vad är fördelen att köra 3s istället för 2s?
    Dvs om det är motorer som klarar av 2-3s?
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Att dom snurrar snabbare.
    3s och 4s setups på multis är väl generellt det vanligaste.
    På större farkoster som min hexa med 2kg lyftkraft i varje motor kör jag 6S för att få en låg ström förbrukning med 380kv motorer och jätte stora propellrar.
    Citat Ursprungligen postat av Matfarsan Visa inlägg
    7 111
    Om man behåller samma inmatade effekt i motorerna så ger ju flera celler (t ex 4 vs 3) lägre ström och vice versa. Och lägre ström är ju ofta fördelaktigt. Sen kan man ju som sagt även nyttja flera celler för att mata in mera effekt och få större dragkraft - men då måste man ju hålla ordning på motorns, fartreglagets och batteriets gränsvärden så man inte passerar dessa.
