Ämne: Vad är skillnaden mellan dessa kk2.1?
    Standard Vad är skillnaden mellan dessa kk2.1?
    Nu återstår bara beställning av motorer och KK2.1
    Vad är skillnaden mellan dessa två?
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...mel_644PA.html
    Och
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...rol_Board.html
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Svaret finns en bit ned på sida 2:
    This is an archived page. This product is no longer available and has been replaced by a newer product.
    Fasen va jag kollade slarvigt.
    Verkade finnas i lager av båda när jag la ut det i alla fall.
    Tack för klargörande
    och för att förvirra än mer verkar det finnas en till version på banggood.
    Innebär denna versionen att man inte behöver ha mottagare?
    http://www.banggood.com/KK2_1_5-KK21...-p-945686.html
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Nop du behöver mottagare till den med. Men den har stöd s-bus mm. Vilket inbär att det bara behövs en kabel från motagaren till styrkortet iställey för 4 eller fler beroende på din setup.
    Ahhh, kalas
    Nå den kändes lite overkill i början för mej så jag kör nog med den billigare från hobbyking
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Jag har kk2.1 från hobbyking i min quad var bara att plugga in och flyga. Ända jag behövde göra var att välja X-quad i menyen på kortet. Har inte ändrat någonting annat. :-D
    Det låter passande för mej.
