Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Kalibrering av gimbal i kylan?
    Standard Kalibrering av gimbal i kylan?
    Behöver ni kalibrera om era gimbals när det är kallt? På min Disco Pro så vrider den sig åt sidan när jag kopplar på strömmen. Sen under tiden när Nazan startar upp så går den sakta tillbaka. I luften sen så är det ofta att den inte är horisontell. Kalibrering har skett hemma i rumstemperatur. Kalibrerar ni den i kylan? :-)
    Säg till att den står helt stilla när du kopplar in strömmen tills gimbalen börjar jobba. Gör man inte det så kan den drifta och hålla på. Jag har inga problem med kylan på min dock inte mer än -4 som max nere i skåne.
    3 898
    Sålänge jag låter maskinen stå ute ett tag innan spänningsättning så är det inga problem. -4 har aldrig varit några problem det är när det närmare sig -15 eller lägre som jag fått uppleva fenomen
    Ok, det var nog mellan 5-10 minusgrader sist jag flög. Ska tänka på att hålla den still när jag kopplar in strömmen imorgon. Är ju lite bökigt att kalibrera den på fältet...
