Ämne: Tillåtna kanaler på 5.8 GHz
    Standard Tillåtna kanaler på 5.8 GHz
    Jag provar nu med 5.8 GHz för FPV och det fungerar förhållandevis bra. Jag tog förinställda värdet på sändaren som 5865 MHz (kanal 11). Är detta en lämplig kanal i Sverige? Räckvidden rakt upp är mycket bra, men vid lågflygning försvinner bilden ibland.
    //Bosse
    Ju högre du går i frekvens ju känsligare är det för störningar med föremål mellan sändare/mottagare.
    Med 5.8 kan du tappa bild eller få störningar bakom ett träd eller en buske och det är nog det du upplever vid lågflygningar dvs du tappar "Line of sight"
    Lägre frekvenser på video är mycket bättre på att penetrera föremål och då tappar man inte bilden så lätt.
    Jag har själv flugit FPV på flygplan med 1.3Ghz och aldrig tappat bilden. På min 250Quad kör jag med 5.8 och då är bilden känsligare pga lägre flygning.
    Jo de märkte vi nu när quadden var bakom kyrkan. Genom att stiga rakt upp, återkom bilden.
    Har du märkt någon skillnad mellan de olika kanalerna?
    //Bosse
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Citat Ursprungligen postat av Bosse_A Visa inlägg
    //Bosse
    Det finns de som provat det men det är marginellt alltså ingen större skillnad och kan säkert skilja lite var man befinner sig
    Bor i Malmö
    Tack för snabba svar!
    //Bosse
    Bosse: Vad använder du för antenner?
    Klöver eller "vind snurra" är att föredra, dom spröt som oftast följer med från Kina är väldigt riktningskänsliga.
    /Jonas
    Det finns en bild i en annan tråd:
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...l=1#post372188
    //Bosse
    Ok, under dom plastkåporna sitter det oftast klöver antenner.
    Och då får du bättre räckvidd om dom pekar uppåt eller nedåt.
    /Jonas
