Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Någon som testat dessa batterier?
    Standard Någon som testat dessa batterier?
    Såg att Conrad har 10% på allt idag och funderade lite på att beställa batterier
    Någon som testat dessa?
    http://www.conrad.se/RC-Batteripack-...211999_1209075
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Webbutveckling, IT
    Eskilstuna flygklubb
    Det var ett dyrt batteri må jag säga...
    Jag hade inte satsat mina pengar på ett "främmande" batterimärke som dessutom är dyrare än t.ex. Autopartners accar.
    http://www.autopartner.se/accar-batt...0mah-3s-30c-sd
    //Nicke
    2 640
    Låter som en prissättning ala GSG (Går det Så Går det)
    Jo jag kollade på autoportnerbatteriet men lagerstatus 0st
    Så att hålla lågt pris när man inte har något inne är tyvärr inte imponerande
    Verkar dock som att Lindinger håller bäst pris på batterier (Synd).
    Det verkar som om de flesta batterier i den storleken är slut
    Jag köpte Giant Power 3S1300 på Skånehobby för några veckor sedan för 169kr. Slut för tillfället
    1300mAh Gens Ace på MBS är också slut just nu, 125kr.
    250 quaddarnas fel antar jag
    Om du kan köra lite större eller mindre batteri så finns det att köpa.
    Men om du tittar runt lite i Sverige så kan du säkert hitta batterier som vi vet att fungerar. Men å andra sidan så kan batteriet Conrad säljer vara ett riktigt superbatteri.
    Dec 2013
    335
    CNC-operatör på Atlas Copco.
    Norbergs FK
    Kullagergrossisten har på lager. Jag har misshandlat mina Kypom "rätt" mycket men de håller fortfarande kapaciteten.
    7 598
    ...men var medveten om att frakten kostar ca: 120 kr.
    Aug 2013
    327
    Trelleborgs modellflygklubb
    Ja, det är ca 30 km med bilen...
    7 598
    Citat Ursprungligen postat av flygrc Visa inlägg
    Mycket möjligt men jag tror att de flesta är mera hjälpta med att det kostar 120 kr än med 30 km med bilen. Eller t ex 16 l mellanmjölk...
    Det blir Lindinger, bra priser på batterierna och billig frakt
    7 598
    Det blir nog bra Matfarsan. Antagligen jämnare kvalitet på batterierna därifrån än på Hobbykings - kan man hoppas i alla fall. Själv gillar jag GensAce batterier.
    Det blir dessa två, kör med wellpower i min 200qx och dom få laddningar jag har med dom så funkar det bra
    http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=92620
    http://shop.lindinger.at/product_inf...cts_id=9701140
    7 598
    Glöm inte att beställa passande kontakter - om du inte redan har sådana i "skräplådan"...
    Tack för påminnelsen
    Det är väl xt60 som är dom bästa?
    Dessa har jag ett gäng i skräplådan
    7 598
    Bäst och bäst men har du XT60 så kommer det att fungera bra.
    Ett par tips dock:
    * Jobba bara med en av polerna (kablarna) i taget och se till att den andra har isolering så att du inte råkar kortsluta nåt.
    * Sätt ihop båda delarna av kontakten när du skall löda så slipper du risken att nåt av kontaktstiften "kantrar" om plasten i höljet blir varm.
    * Jag skulle välja den del av XT60-kontakten som hon-stiften sitter i som kontakt på batteriet så är risken mindre att du får kortis i kontakten via t ex nåt verktyg som kan ligga i närheten av batteriet. Motsvarande på andra kontakter - t ex Deans där dessutom han-stiften sitter helt öppet.
    ...och glöm inte att sätta på krympslangen på kablarna INNAN du löder..
    Och se till att inte värmen sprider sig till krympslangen medan du löder för då blir den svår att få över lödningen sen.
    Och inte minst - krymp på krympslangen direkt sen du lött polen/stiftet och vänta INTE till dess du lött nästa - för då får du nästan bombis en kortis när du löder nästa stift vilket du absolut INTE vill ha.
    Mycke bra tips.
    Dessa ska jag ta med mej.
    Tackar å bockar
    Aug 2013
    327
    Det kvittar hur du ska få hem varor så kostar det, där av min jämförelse.
