Ämne: Slirande propeller
    Standard Slirande propeller
    En nybörjar fråga.
    Har en propeller som inte vill fästa ordentligt mot motorns axel, har skruvat fast den enligt konstens alla regler, men vid gaspådrag via sändaren så slirar motorn och propellern hänger inte med, vilket medför i detta fall då det är en quad att den störtdyker åt ett håll.
    jag har även bytt propellerfäste med en annan men får samma symptom, är det motorns axel som är kass eller vad tor ni? Finns det något man kan göra åt detta(har dragit så mycket jag vågar och det slirar oavsett)?
    // Niklas
    1 889
    Var slirar det? Är det propellern eller propelleradaptern som slirar?
    Är det gängor så att propeller navet inte är för tunt?
    Provat locktite?
    Hur stor effekt är det på grejorna?
    Kolla axeln infästningen, där kan sitta en sexkants skruv som lossnat. Det skedde på min F22 rätt nyligen. Axeln är slipad där skruven ska gå mot axeln, hamnar den inte rätt där så släpper den till slut.
    Bert
    Difference between men and boys is the price of their toys
    7 225
    Som vanligt - lite mera info och gärna en bild brukar ge bättre svar. Det finns nämligen många varianter av propp-adaptrar.
    Aug 2013
    319
    Trelleborgs modellflygklubb
    bottnar muttern på annat än proppen?
Namn:	IMG_20150129_204124.jpg
Visningar:	93
Storlek:	82,9 KB
    Kör med 20a ESC och 1000kv motorer.
    Det är delen som propellern sitter fast med som slirar mot motorns axel, motorn funkar fint annars.
    Det får väl bli locktite, men det har ju inte behövts förut...
    Jaha... Skulle bara se om propellern bottnade mot något annat när jag märkte att det var den lilla sexkantskruven som gängat upp sig, bara att dra ihop igen , nu sitter den som berget.
    Tack för all hjälp.
