Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 52
Ämne: Marengo, en egenkonstruerad DF kärra
    Oct 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Standard Marengo, en egenkonstruerad DF kärra
    Den här tråden var tänkt att vara på svenskt modellflyg men eftersom mitt sätt att presentera projektet inte dög som byggtråd så blir det här! så nu kommer första delen. DVS början.
    Jonas
    I Sommras for jag (och Tomas E) ner till Feringe och flög och myste i några dagar! Tack för det alla inblandade, det var årets absoluta höjdpunkt. Jag hade med mej mitt "Monster". Efter en del (en hel del) meckande med (mest) landstället fick jag nog och flög med det i låst utfällt läge. Maskinen är en "lite" för tung prototyp. Bossfläkt och OS77 funkar förvisso utmärkt men ger ju inga blixtrande prestanda.
    Monstret
Namn:	rmonster7.jpg
Visningar:	316
Storlek:	153,2 KB
    Så när jag komm hem började jag fundera på något enkelt och robust att lattja med.
    Mitt lilla Migprojekt med Hemmabyggda ställ och tre fläktar blir ju häftigt men knappast enkelt att Vardagsbusa med!
    Mig 29
Namn:	DSC00029fix.jpg
Visningar:	284
Storlek:	99,2 KB
    Så när jag i en gammal flygtidning såg lite bilder på Nasa`s F104 Starfighters Tände jag till och började skissa på en gammal konstruktion hur den skulle se ut med Nasa märkning. Designen har legat och skräpat i min dator länge under det inte särkilt lockande arbetsnamnet "Styromidget".
    Jag ritade upp dekoren och la till lite Vingspetsar och döpte om hela härligheten till "Marengo". Det kommer att se ut som en massa krossad maräng om jag nån gång smäller den! Därav namnet.
    Orginal "styromidget"
Namn:	STYROMIDGET.jpg
Visningar:	244
Storlek:	31,2 KB
    Nasa`F104 Starfighter
Namn:	NASA F-104N in 1966.jpg
Visningar:	227
Storlek:	98,0 KB
Namn:	f104_04.jpg
Visningar:	220
Storlek:	55,6 KB
    Marengo
Namn:	STYROMIDGETpaintjob3.jpg
Visningar:	235
Storlek:	48,4 KB
    Så då var det bara att börja bygga!
    Jonas
    Senast redigerat av JonasTecknare den 2015-02-05 klockan 10:53.
    2 723
    "Gilla"
    Oct 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Öh hur ändrar man trådnamnet? S knappen låg för nära A!
    Jonas
    6 473
    Jonas, du kan nog "redigera inlägg" längst ner i inlägget, sen "Gå till avancerad", där hittar du rubrikraden!
    Men DET byggprojektet vill vi se mer av!!!
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Kul Jonas!
    Kommer att följas!
    MVH/Christer
    4 844
    Heja Jonas!!!
    Oct 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Jag får erkänna att jag fuskat lite och kommit lite längre i bygget än vad som visas. Men jag brukar få långa perioder när jag inte har tid eller plats att bygga. Men i alla fall....
    Den goe Tobias hade vänligheten att ge mej ett Ramtec aggregat för nåra år sen. Fläkten hade sett bättre dagar, mycke hack och sånt ar det. Så Jag gav mej på och filade om alla bladen. ett inte oansenligt jobb. Efter som jag har varit "på" fläkten och maskinen (förhoppningsvis) blir någorlunda lätt så tänkte jag använda en Picco67 som jag hade liggande. Kan banne mej inte komma på var jag fått den ifrån. Om snurran funkar bra så kan man ju alltid stoppa i en Rossi eller nåt senare!
Namn:	Foto1362.jpg
Visningar:	255
Storlek:	149,3 KB
    Motorfäste, vingbalk, landställsfästen mm sitter i en Plywoodgrunka mitt i maskinen så det var bara att nöta ut delarna med CNC-Lövsågen på bilden. Det går rätt bra om man är van.
    Jag har en gammal skärplotter som jag helt enkelt bara byter ut kniven mot en kulspetspenna på och kör ut mina ritningar på brunt omslagspapper. Gamla bettan (Roland) jag har haft den i över 25 år!
Namn:	Foto1364.jpg
Visningar:	254
Storlek:	126,9 KB
    Sen för jag över ritningen till Materialet med ett annat högteknologiskt under.....Karbonpapper.
    Plyfa till planet och 3mm oljehärdad masonit till skärmallar.
Namn:	Foto1345.jpg
Visningar:	228
Storlek:	102,7 KB
Namn:	Foto1178.jpg
Visningar:	240
Storlek:	136,3 KB
    Med mallarna ska det sen skäras cellplast.
    Framför motor så blir det rosa XPS200 och bakom Vit Bonnfriggo (80g).
    Där fram blir väggarna ca 1cm tjocka och bakom runt 3cm.
    Jag brukar skära ut block och helst använda de redan raka och fina ytterkanterna till skarvar där det går annars så har jag gjort en grej för att slipa till 90graders kanter. Även här rena under av utveckling.
    MDF och Slipband från Biltema. Asbra grej!!!!!
Namn:	Foto1371.jpg
Visningar:	226
Storlek:	108,4 KB
    Jag ritar upp center linjen på klumpen och sätter fast skärmallarna med några gipsskruv.
Namn:	Foto1363.jpg
Visningar:	211
Storlek:	100,3 KB
Namn:	Foto1365.jpg
Visningar:	210
Storlek:	99,2 KB
    Jag har flera skärbågar, denna är behändig. Jag använder 0,4 mm rostfri tråd och en gammal batteriladdare. det är lagom för ca 40cm skärtråd.
Namn:	Foto1366.jpg
Visningar:	216
Storlek:	119,1 KB
    Den mesta tiden går åt till att skruva fast mallarna.
Namn:	Foto1367.jpg
Visningar:	216
Storlek:	97,7 KB
Id:	50348Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1370.jpg
Visningar:	213
Storlek:	102,3 KB
    Efter lite om och men och svordommar över att man gjort två vänstersidor så har man till slut en stapel friggokropp!
    Klart slut för idag!
    Jonas
Namn:	Foto1171.jpg
Visningar:	305
Storlek:	89,2 KB
    6 473
    Jäklarr, vilken hi-Tech-värkstad du har!!
    Säj inget till kineserna bara, då kopierar dom den.
    Men bra byggtråd, ska bli kul att se (och höra!) det färdiga resultatet!
    tångarnes avatar
    May 2009
    84
    Nc Operatör
    Älmhults RC
    Attans Jonas du ligger i som en rem som vanligt. Kul att se det nya projektet och att min gamle fläkt fått en tilltänkt flygmaskin.
    Kämpa på Jonas snart vår igen 😁
    Mvh sjögren
    1 581
    Ojsan flygs det fortfarande med DF kärror, än mer byggs nya med all jet och högeffekts EDF.
    Får en härlig retrokänsla av hela bygget, innehållet och verkstaden.
    Spännande att följa
    tångarnes avatar
    May 2009
    84
    Nc Operatör
    Älmhults RC
    Jodå Fluf Jonas och jag flyger lite fortfarande, finns säkert några fler som har kvar.
    Det är lite mer pyssel med de än jet men precis lika roligt med en tjutande Rossi 90 eller Os91a.
    Jag har en Sabre Jet som haft "DF" vad nu det står för, sen fick den jet-turbin. Kanske man skulle ge sig på DF?! Ingen koll...
    6 473
    "Duktig Fan?"
    Allså en sk*tvass tvåtaktare med en liiiiiiiten fläkt.............
    Ahh! Ducted Fan... nu föll det ner en klocka.
    6 473
    Få nu inga konstiga idéer bara.... filmerna från Jäknenfältet är fullt tillräckligt!
    (M.a.o.: Vi vill se mer!)
    Oct 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Hmm....konstiga ideer brukar vara dom roligaste och man blir nyfiken... djäkenfältet,video.
    Jag har lite pill innan nästa byggfrenesi kan visas. Varför blir tydligt då! Jag blir alltid lite road av hur många gör avancerade 3D modeller och laser och cnc fräser när det ofta verkar enklare att bara rita med en blyertspenna och såga ut biten med lövsåg!
    Missförstå mej rätt! 3D är kul och användbart, men ibland....
    Jonas
    Det är perfektionisten i oss småpulare. =) Går det att få bättre och man kan, då försöker man. Vissa: När man målar huset och röda husfärgen tar slut, ja då tar man nån annan färg man har hemma och målar klart, huset blev ju i alla fall målat. ;-)
    Djäkenfältet? Aldrig hört talas om...
    1 224
    MFK Genlanda
    Hej Jonas!
    Jag är också lycklig innehavare av en Rolandkompis..
Namn:	Roland.jpg
Visningar:	224
Storlek:	73,8 KB
    Det där med att sätta dit en kulspetspenna istället
    för kniven var ju lysande!!
    Man tackar för tipset!
    Vilket Operativsystem o program använder du?
    Finns det drivrutiner som funkar med Windows 7?
    Kör min på en gammal XP maskin.
    MVH Kent
    Oct 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Vet inte. jag kör från en urgammal Laptop och XP.
    Jag kör Mac annars så jag har verkligen ingen aning.
    Jonas
    1 581
    Blev man lite sugen. Polaren har en .30 storlek högvarvig OS heli-motor liggandes, aldrig använd.
    Vi spånade lite på vad man kan ha den till. Pylon-bygge var en idé. Att bygga en DF av den kanske man också kan göra?
    Jag har ganska liten erfarenhet av glödmotorer, körde metanolbil när jag var liten och flugit en del låneflygplan men aldrig ägt ett eget metanolplan.
    Lämpar sig en heli-motor för DF konstruktion, och vilka fläktar passar till vilka motorer, och inte minst. var kan man hitta DF-enheter idag i sådana fall?
    Edit;
    Det är en OSMG1945
    Practical RPM range: 2000-21,000
    Output: 1.4 ps @ 18,000 RPM
    Senast redigerat av Fluf den 2015-02-10 klockan 09:45. Anledning: OSMG1945
