Resultat 21 till 40 av 52
Ämne: Marengo, en egenkonstruerad DF kärra
    Oct 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Sorry men 18000 räcker inte för en så liten motor. Jag har läst om folk som använt Bilmotorer typ Novarossi och då snackar vi 28-29 000 varv/ min. alltså det går och sätta fäkt på den men dragkraften blir låg. Annars så är det Hästkrafter som gäller 4-5 hp, nån rossi ska ge över 6 hästar. sen är det fläkten.Du kan ABSOLUT inte använda en fläkt avsedd för El! Det blir livsfarligt! Ledsen att vara så negativ men det är inte lätt att få hemmapul att funka. och det kan vara lurigt att få tag på fläktaggregat numera.
    Jonas
    Oct 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Standard En bild säger mer än tusen ord men en illustration säger vad fan du vill!
    Jo jag glömmer ofta bort att ta bilder när jag bygger! så det kan gå långa perioder utan fotodokumentation.
    Men va fan det är ju bygget som är hobbyn, inte fotograferandet av hobbyn......
Namn:	Mar001.jpg
Visningar:	105
Storlek:	79,6 KB
    Nå, det är tänkt att fronten ska vara byggd av rosa cellplast eftersom det ska vara en massa utrustning där.
    Sen i mitten en plywoodklump med motor/fläkt och landställsfästen. och längst bak uppbyggt av vit bonn friggo.
Namn:	Mar002.jpg
Visningar:	108
Storlek:	49,2 KB
    Närmast framför fläkten sitter inloppen som jag skar i fyra delar med mallar och glödtråd.
    Fyra delar gör det enkelt att fin slipa och om man vill glasa insidan av kanalerna medan det är lätt att komma åt. smma sak med främre delen av kroppen. Jag glasade insidan med 80gr väv innan jag la ihop höger och vänster sida.
Namn:	Mar003.jpg
Visningar:	101
Storlek:	80,2 KB
    När jag limmat ihop inloppsklumpen så var det dax att göra en tub runt Fläktspinnern så att man kan komma åt med startpinnen. Nu gjorde jag mallar i 6mm MDF som jag fäste med några gipsskruvar i var ände.
    Om man ser till att ha alla cellplastskarvar på mitt på centrumlinjen så blir det enkelt att få mallarna på rätt plats.
Namn:	Mar004.jpg
Visningar:	88
Storlek:	56,9 KB
    Med en rasp och sen en rundstan med pålimmat sandpapper så var det ganska enkelt att fila till ett uttag för ett glasfiber rör.
Namn:	Mar005.jpg
Visningar:	89
Storlek:	33,0 KB
    Glasfiber röret gjöt jag på ett 50mm PVC rör (elkabels rör)
    Jag tejpar vaxat papper runt röret och lägger några varv 80g väv.
    Efter som röret är kort Ca 10cm så är det ganska lätt att dra av från PVC röret när epoxin har härdat.
    Sen är dert bara att slipa till röret jämnt och fint och limma in det i inloppsducten.
Namn:	Mar006.jpg
Visningar:	83
Storlek:	28,5 KB
    Nog för i dag!
    Nästa gång finns det lite foton.
    Jonas
Namn:	Mar007.jpg
Visningar:	89
Storlek:	45,3 KB
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Ser ut precis som när Mogge o jag byggde Viggar o Lansar med samma metod, riktig kul och det blir bra...
    / roffe
    Flyg fort och lågt
    6 473
    Med dom teckningarna behövs ingen kamera!!
    Vi andra som inte kan rita så fint får fotografera...
    Tjusigt!
    Oct 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Ja första bilden skulle inte ha varit med i förra inlägget men jag blev helt enkelt inte av med den!
    I alla fal så limmade jag ihop centerdelen av en massa 4mm plyfa. Inte den björkplywod som jag brukar använda utan nåt skräp som en utställningsgrunka var förpackad i! För att slippa mecka med skiftnyckel när fläkt eller motorn jävlas så bankade jag in några islagsmuttrar . Bra grejor det!
Namn:	Mar007.jpg
Visningar:	80
Storlek:	45,3 KB
    Sen limmade jag ihop nosdelarna och sågade en bädd för kabihuven.
    Plastade även insidan av utloppsducten efter att ha filat ut lite extra "volym" runt pipan.
Namn:	Mar008.jpg
Visningar:	98
Storlek:	30,5 KB
    "Pipan" det är ett avstämt avgasrör. som gör att man kan få lite till effekt ur motorn.
    För att få så lite draqgkraftsförluster som möjligt så vill man ha en så jämn strömmning som möjligt, därför vidgar man ducten runt pipan (och motorn) så att det inte blir åtsnörpt.
    Man vill att utlopskanalen ska se ut lite så här! Pipan ligger framför.
Namn:	Foto1383.jpg
Visningar:	145
Storlek:	84,2 KB
    Hur som haver så limmade jag dit två huvdelar som jag filat ut ur rosa cellplast .
    sen sågade jag ett spår i botten och limmade i ett spant som ska hålla nosstället.
    Efter det var det bara att kapa ut luckan och limma en balsaram runt kanten.
    sen la jag på lite gladpack och limmade ihop en ram till i den första.
    Luckan filades till för att passa i ramen och limmades på plats!
Namn:	Foto1193.jpg
Visningar:	130
Storlek:	125,5 KB
Id:	51054Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1194.jpg
Visningar:	156
Storlek:	126,9 KB
    Klart slut för i da!
    6 473
    Äkta hantwerk!
    För att ta bort 'bifogade miniatyrer' får man nog "Gå till avancerad" längst ner till höger under skrivrutan....
    Oct 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Runt fläkten behövs en bit luftkanal i glasfiber med b.l.a en lucka så man kan mecka med motorn.
    Eftersom insidan är det som är viktigt på en luftkanal så gjuter man den på en plugg.
    Så en plugg av cellplast, klädd med glasfiber och sen slipad, för att tillslut få ett lager sprutspackel.
    Det är biten till höger, den andra är till mitt Monster.
Namn:	Foto1195.jpg
Visningar:	104
Storlek:	90,3 KB
    Stabbe och fena är traditionellt byggda i balsa. 1,5mm plankning på 7mm tjocka lister
    tot 10mm.
Namn:	Foto1223.jpg
Visningar:	93
Storlek:	119,4 KB
    Jonas
    Oct 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Jag tappade "stinget" med denna tråden vilket inte är så nåt att göra åt men jag kan ju lappa lite!
Namn:	Foto1192.jpg
Visningar:	71
Storlek:	134,2 KB
Id:	54666Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1227.jpg
Visningar:	68
Storlek:	120,8 KB
Id:	54667Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1228.jpg
Visningar:	72
Storlek:	127,5 KB
Id:	54668Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1229.jpg
Visningar:	72
Storlek:	124,6 KB
Id:	54669Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1235.jpg
Visningar:	74
Storlek:	114,8 KB
Namn:	Foto1193.jpg
Visningar:	65
Storlek:	125,5 KB
    Oct 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Mera bygge!Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1259.jpg
Visningar:	73
Storlek:	162,0 KB
Id:	54671Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1264.jpg
Visningar:	67
Storlek:	125,7 KB
Id:	54672Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1268.jpg
Visningar:	69
Storlek:	116,9 KB
Id:	54673Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1284.jpg
Visningar:	73
Storlek:	132,7 KB
    Oct 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Skevroder pod!
Namn:	Foto1287.jpg
Visningar:	54
Storlek:	157,0 KB
Id:	54676Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1294.jpg
Visningar:	52
Storlek:	136,9 KB
Id:	54677Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1295.jpg
Visningar:	55
Storlek:	139,4 KB
Id:	54678Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1298.jpg
Visningar:	53
Storlek:	146,3 KB
    Oct 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Spackling! Snickerislip med microballonger.
Namn:	Foto1304.jpg
Visningar:	73
Storlek:	123,3 KB
Id:	54680Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1308.jpg
Visningar:	79
Storlek:	119,8 KB
Id:	54681Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1312.jpg
Visningar:	79
Storlek:	131,3 KB
    Oct 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Mälning! Sprayburkar.
Namn:	Foto1313.jpg
Visningar:	80
Storlek:	112,7 KB
Id:	54683Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1318.jpg
Visningar:	76
Storlek:	124,4 KB
Id:	54684Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1320.jpg
Visningar:	77
Storlek:	131,5 KB
Id:	54685Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1322.jpg
Visningar:	85
Storlek:	155,0 KB
Id:	54686Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1326.jpg
Visningar:	74
Storlek:	107,3 KB
    Ken1s avatar
    May 2008
    463
    Sia Glass AB
    Falkenbergs Modellflygklubb
    Snyggt bygge! Ser på bilderna på inlägg 28 och näst sista bilden. Ser ut som något raketliknande, stämmer det? (rör med vad som ser ut som fenor till Sidewinder tjosan?)
    Oct 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Mera Färg!
Namn:	Foto1327.jpg
Visningar:	63
Storlek:	100,9 KB
Id:	54688Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1331.jpg
Visningar:	66
Storlek:	136,7 KB
Id:	54689Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1344.jpg
Visningar:	64
Storlek:	135,9 KB
Id:	54690Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1348.jpg
Visningar:	76
Storlek:	134,5 KB
  15. #35
    Oct 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Lite insida oxå!
Namn:	Foto1357.jpg
Visningar:	72
Storlek:	135,5 KB
Id:	54693Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1358.jpg
Visningar:	71
Storlek:	114,2 KB
Id:	54694Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1359.jpg
Visningar:	60
Storlek:	108,8 KB
  16. #36
    Oct 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Blyerts pennan får jobba lite!
Namn:	Foto1360.jpg
Visningar:	52
Storlek:	102,8 KB
Id:	54696Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1374.jpg
Visningar:	53
Storlek:	105,2 KB
Id:	54697Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1376.jpg
Visningar:	58
Storlek:	108,3 KB
Id:	54698Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1377.jpg
Visningar:	53
Storlek:	88,1 KB
  17. #37
    Oct 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Blyertslinjer och nitar och golvlack på toppen! Så här ser det ut idag! Jonas
Namn:	Foto1399.jpg
Visningar:	87
Storlek:	108,6 KB
Id:	54700Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1406.jpg
Visningar:	82
Storlek:	124,7 KB
Id:	54701Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1408.jpg
Visningar:	90
Storlek:	119,3 KB
Id:	54702Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1415.jpg
Visningar:	95
Storlek:	127,0 KB
Id:	54703Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1420.jpg
Visningar:	83
Storlek:	132,9 KB
Id:	54704Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1423.jpg
Visningar:	91
Storlek:	132,2 KB
Id:	54705Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1424.jpg
Visningar:	75
Storlek:	124,9 KB
  18. #38
    Oct 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Citat Ursprungligen postat av Ken1 Visa inlägg
    jo, det är en sidewinder i scala 1:1 som jag byggde till en kompis!
Namn:	Foto1255.jpg
Visningar:	95
Storlek:	145,8 KB
  19. #39
    Ken1s avatar
    May 2008
    463
    Sia Glass AB
    Klart häftigt , snacka med Roffe på Roffes Modellflyg så kan han nog ta fram en lämplig rova att peta in, och ett räddningsystem , så går det få upp den i luften också. ;-) (sorry för offtopic, men jag är inbiten och obotlig raketflygare) .
  20. #40
    6 473
    Bara såååååååååå häftig kärra!!
    Den vill vi se på film!
    Vad är specifikationerna??
