Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 52
Ämne: Marengo, en egenkonstruerad DF kärra
    okt 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Standard Marengo, en egenkonstruerad DF kärra
    Den här tråden var tänkt att vara på svenskt modellflyg men eftersom mitt sätt att presentera projektet inte dög som byggtråd så blir det här! så nu kommer första delen. DVS början.
    Jonas
    I Sommras for jag (och Tomas E) ner till Feringe och flög och myste i några dagar! Tack för det alla inblandade, det var årets absoluta höjdpunkt. Jag hade med mej mitt "Monster". Efter en del (en hel del) meckande med (mest) landstället fick jag nog och flög med det i låst utfällt läge. Maskinen är en "lite" för tung prototyp. Bossfläkt och OS77 funkar förvisso utmärkt men ger ju inga blixtrande prestanda.
    Monstret
Namn:	rmonster7.jpg
Visningar:	345
Storlek:	153,2 KB
    Så när jag komm hem började jag fundera på något enkelt och robust att lattja med.
    Mitt lilla Migprojekt med Hemmabyggda ställ och tre fläktar blir ju häftigt men knappast enkelt att Vardagsbusa med!
    Mig 29
Namn:	DSC00029fix.jpg
Visningar:	306
Storlek:	99,2 KB
    Så när jag i en gammal flygtidning såg lite bilder på Nasa`s F104 Starfighters Tände jag till och började skissa på en gammal konstruktion hur den skulle se ut med Nasa märkning. Designen har legat och skräpat i min dator länge under det inte särkilt lockande arbetsnamnet "Styromidget".
    Jag ritade upp dekoren och la till lite Vingspetsar och döpte om hela härligheten till "Marengo". Det kommer att se ut som en massa krossad maräng om jag nån gång smäller den! Därav namnet.
    Orginal "styromidget"
Namn:	STYROMIDGET.jpg
Visningar:	260
Storlek:	31,2 KB
    Nasa`F104 Starfighter
Namn:	NASA F-104N in 1966.jpg
Visningar:	245
Storlek:	98,0 KB
Namn:	f104_04.jpg
Visningar:	246
Storlek:	55,6 KB
    Marengo
Namn:	STYROMIDGETpaintjob3.jpg
Visningar:	253
Storlek:	48,4 KB
    Så då var det bara att börja bygga!
    Jonas
    Senast redigerat av JonasTecknare den 2015-02-05 klockan 10:53.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    "Gilla"
    okt 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Standard En bild säger mer än tusen ord men en illustration säger vad fan du vill!
    Jo jag glömmer ofta bort att ta bilder när jag bygger! så det kan gå långa perioder utan fotodokumentation.
    Men va fan det är ju bygget som är hobbyn, inte fotograferandet av hobbyn......
Namn:	Mar001.jpg
Visningar:	125
Storlek:	79,6 KB
    Nå, det är tänkt att fronten ska vara byggd av rosa cellplast eftersom det ska vara en massa utrustning där.
    Sen i mitten en plywoodklump med motor/fläkt och landställsfästen. och längst bak uppbyggt av vit bonn friggo.
Namn:	Mar002.jpg
Visningar:	113
Storlek:	49,2 KB
    Närmast framför fläkten sitter inloppen som jag skar i fyra delar med mallar och glödtråd.
    Fyra delar gör det enkelt att fin slipa och om man vill glasa insidan av kanalerna medan det är lätt att komma åt. smma sak med främre delen av kroppen. Jag glasade insidan med 80gr väv innan jag la ihop höger och vänster sida.
Namn:	Mar003.jpg
Visningar:	113
Storlek:	80,2 KB
    När jag limmat ihop inloppsklumpen så var det dax att göra en tub runt Fläktspinnern så att man kan komma åt med startpinnen. Nu gjorde jag mallar i 6mm MDF som jag fäste med några gipsskruvar i var ände.
    Om man ser till att ha alla cellplastskarvar på mitt på centrumlinjen så blir det enkelt att få mallarna på rätt plats.
Namn:	Mar004.jpg
Visningar:	96
Storlek:	56,9 KB
    Med en rasp och sen en rundstan med pålimmat sandpapper så var det ganska enkelt att fila till ett uttag för ett glasfiber rör.
Namn:	Mar005.jpg
Visningar:	103
Storlek:	33,0 KB
    Glasfiber röret gjöt jag på ett 50mm PVC rör (elkabels rör)
    Jag tejpar vaxat papper runt röret och lägger några varv 80g väv.
    Efter som röret är kort Ca 10cm så är det ganska lätt att dra av från PVC röret när epoxin har härdat.
    Sen är dert bara att slipa till röret jämnt och fint och limma in det i inloppsducten.
Namn:	Mar006.jpg
Visningar:	96
Storlek:	28,5 KB
    Nog för i dag!
    Nästa gång finns det lite foton.
    Jonas
Namn:	Mar007.jpg
Visningar:	101
Storlek:	45,3 KB
    okt 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Öh hur ändrar man trådnamnet? S knappen låg för nära A!
    Jonas
    7 583
    Jonas, du kan nog "redigera inlägg" längst ner i inlägget, sen "Gå till avancerad", där hittar du rubrikraden!
    Men DET byggprojektet vill vi se mer av!!!
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Kul Jonas!
    Kommer att följas!
    MVH/Christer
    okt 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Ja första bilden skulle inte ha varit med i förra inlägget men jag blev helt enkelt inte av med den!
    I alla fal så limmade jag ihop centerdelen av en massa 4mm plyfa. Inte den björkplywod som jag brukar använda utan nåt skräp som en utställningsgrunka var förpackad i! För att slippa mecka med skiftnyckel när fläkt eller motorn jävlas så bankade jag in några islagsmuttrar . Bra grejor det!
Namn:	Mar007.jpg
Visningar:	94
Storlek:	45,3 KB
    Sen limmade jag ihop nosdelarna och sågade en bädd för kabihuven.
    Plastade även insidan av utloppsducten efter att ha filat ut lite extra "volym" runt pipan.
Namn:	Mar008.jpg
Visningar:	113
Storlek:	30,5 KB
    "Pipan" det är ett avstämt avgasrör. som gör att man kan få lite till effekt ur motorn.
    För att få så lite draqgkraftsförluster som möjligt så vill man ha en så jämn strömmning som möjligt, därför vidgar man ducten runt pipan (och motorn) så att det inte blir åtsnörpt.
    Man vill att utlopskanalen ska se ut lite så här! Pipan ligger framför.
Namn:	Foto1383.jpg
Visningar:	151
Storlek:	84,2 KB
    Hur som haver så limmade jag dit två huvdelar som jag filat ut ur rosa cellplast .
    sen sågade jag ett spår i botten och limmade i ett spant som ska hålla nosstället.
    Efter det var det bara att kapa ut luckan och limma en balsaram runt kanten.
    sen la jag på lite gladpack och limmade ihop en ram till i den första.
    Luckan filades till för att passa i ramen och limmades på plats!
Namn:	Foto1193.jpg
Visningar:	148
Storlek:	125,5 KB
Id:	51054Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1194.jpg
Visningar:	176
Storlek:	126,9 KB
    Klart slut för i da!
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Heja Jonas!!!
    okt 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Jag får erkänna att jag fuskat lite och kommit lite längre i bygget än vad som visas. Men jag brukar få långa perioder när jag inte har tid eller plats att bygga. Men i alla fall....
    Den goe Tobias hade vänligheten att ge mej ett Ramtec aggregat för nåra år sen. Fläkten hade sett bättre dagar, mycke hack och sånt ar det. Så Jag gav mej på och filade om alla bladen. ett inte oansenligt jobb. Efter som jag har varit "på" fläkten och maskinen (förhoppningsvis) blir någorlunda lätt så tänkte jag använda en Picco67 som jag hade liggande. Kan banne mej inte komma på var jag fått den ifrån. Om snurran funkar bra så kan man ju alltid stoppa i en Rossi eller nåt senare!
Namn:	Foto1362.jpg
Visningar:	283
Storlek:	149,3 KB
    Motorfäste, vingbalk, landställsfästen mm sitter i en Plywoodgrunka mitt i maskinen så det var bara att nöta ut delarna med CNC-Lövsågen på bilden. Det går rätt bra om man är van.
    Jag har en gammal skärplotter som jag helt enkelt bara byter ut kniven mot en kulspetspenna på och kör ut mina ritningar på brunt omslagspapper. Gamla bettan (Roland) jag har haft den i över 25 år!
Namn:	Foto1364.jpg
Visningar:	292
Storlek:	126,9 KB
    Sen för jag över ritningen till Materialet med ett annat högteknologiskt under.....Karbonpapper.
    Plyfa till planet och 3mm oljehärdad masonit till skärmallar.
Namn:	Foto1345.jpg
Visningar:	254
Storlek:	102,7 KB
Namn:	Foto1178.jpg
Visningar:	258
Storlek:	136,3 KB
    Med mallarna ska det sen skäras cellplast.
    Framför motor så blir det rosa XPS200 och bakom Vit Bonnfriggo (80g).
    Där fram blir väggarna ca 1cm tjocka och bakom runt 3cm.
    Jag brukar skära ut block och helst använda de redan raka och fina ytterkanterna till skarvar där det går annars så har jag gjort en grej för att slipa till 90graders kanter. Även här rena under av utveckling.
    MDF och Slipband från Biltema. Asbra grej!!!!!
Namn:	Foto1371.jpg
Visningar:	246
Storlek:	108,4 KB
    Jag ritar upp center linjen på klumpen och sätter fast skärmallarna med några gipsskruv.
Namn:	Foto1363.jpg
Visningar:	234
Storlek:	100,3 KB
Namn:	Foto1365.jpg
Visningar:	230
Storlek:	99,2 KB
    Jag har flera skärbågar, denna är behändig. Jag använder 0,4 mm rostfri tråd och en gammal batteriladdare. det är lagom för ca 40cm skärtråd.
Namn:	Foto1366.jpg
Visningar:	234
Storlek:	119,1 KB
    Den mesta tiden går åt till att skruva fast mallarna.
Namn:	Foto1367.jpg
Visningar:	235
Storlek:	97,7 KB
Id:	50348Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1370.jpg
Visningar:	235
Storlek:	102,3 KB
    Efter lite om och men och svordommar över att man gjort två vänstersidor så har man till slut en stapel friggokropp!
    Klart slut för idag!
    Jonas
Namn:	Foto1171.jpg
Visningar:	327
Storlek:	89,2 KB
    puggens avatar
    dec 2006
    477
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Ser ut precis som när Mogge o jag byggde Viggar o Lansar med samma metod, riktig kul och det blir bra...
    / roffe
    Flyg fort och lågt
    okt 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Runt fläkten behövs en bit luftkanal i glasfiber med b.l.a en lucka så man kan mecka med motorn.
    Eftersom insidan är det som är viktigt på en luftkanal så gjuter man den på en plugg.
    Så en plugg av cellplast, klädd med glasfiber och sen slipad, för att tillslut få ett lager sprutspackel.
    Det är biten till höger, den andra är till mitt Monster.
Namn:	Foto1195.jpg
Visningar:	107
Storlek:	90,3 KB
    Stabbe och fena är traditionellt byggda i balsa. 1,5mm plankning på 7mm tjocka lister
    tot 10mm.
Namn:	Foto1223.jpg
Visningar:	117
Storlek:	119,4 KB
    Jonas
    okt 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Jag tappade "stinget" med denna tråden vilket inte är så nåt att göra åt men jag kan ju lappa lite!
Namn:	Foto1192.jpg
Visningar:	82
Storlek:	134,2 KB
Id:	54666Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1227.jpg
Visningar:	71
Storlek:	120,8 KB
Id:	54667Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1228.jpg
Visningar:	92
Storlek:	127,5 KB
Id:	54668Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1229.jpg
Visningar:	89
Storlek:	124,6 KB
Id:	54669Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1235.jpg
Visningar:	81
Storlek:	114,8 KB
Namn:	Foto1193.jpg
Visningar:	85
Storlek:	125,5 KB
    okt 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Mera bygge!Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1259.jpg
Visningar:	79
Storlek:	162,0 KB
Id:	54671Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1264.jpg
Visningar:	76
Storlek:	125,7 KB
Id:	54672Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1268.jpg
Visningar:	73
Storlek:	116,9 KB
Id:	54673Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1284.jpg
Visningar:	87
Storlek:	132,7 KB
    okt 2008
    95
    mångsysslare
    Valbo flygklubb
    Skevroder pod!
Namn:	Foto1287.jpg
Visningar:	60
Storlek:	157,0 KB
Id:	54676Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1294.jpg
Visningar:	61
Storlek:	136,9 KB
Id:	54677Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1295.jpg
Visningar:	69
Storlek:	139,4 KB
Id:	54678Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto1298.jpg
Visningar:	61
Storlek:	146,3 KB
    7 583
    Jäklarr, vilken hi-Tech-värkstad du har!!
    Säj inget till kineserna bara, då kopierar dom den.
    Men bra byggtråd, ska bli kul att se (och höra!) det färdiga resultatet!
    tångarnes avatar
    maj 2009
    113
    Prototypeenginer
    Älmhults RC
    Attans Jonas du ligger i som en rem som vanligt. Kul att se det nya projektet och att min gamle fläkt fått en tilltänkt flygmaskin.
    Kämpa på Jonas snart vår igen 😁
    Mvh sjögren
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Ojsan flygs det fortfarande med DF kärror, än mer byggs nya med all jet och högeffekts EDF.
    Får en härlig retrokänsla av hela bygget, innehållet och verkstaden.
    Spännande att följa
    tångarnes avatar
    maj 2009
    113
    Prototypeenginer
    Älmhults RC
    Jodå Fluf Jonas och jag flyger lite fortfarande, finns säkert några fler som har kvar.
    Det är lite mer pyssel med de än jet men precis lika roligt med en tjutande Rossi 90 eller Os91a.
    Jag har en Sabre Jet som haft "DF" vad nu det står för, sen fick den jet-turbin. Kanske man skulle ge sig på DF?! Ingen koll...
    7 583
    "Duktig Fan?"
    Allså en sk*tvass tvåtaktare med en liiiiiiiten fläkt.............
