Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Taranis och headtracker.
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Standard Taranis och headtracker.
    Startar en ny tråd då taranis tråden är så lång.
    Nu är jag igång och tänkte fixa en headtracker igen.
    Här är mina källor för att få ihop en:
    http://fotoflygarn.blogspot.fi/2011/...mmies.html?m=1
    Och:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1677559
    Och jag tänkte köpa detta.
    Arduino Nano V3:
    http://www.ebay.com/itm/141433274102
    Och gyro:
    http://www.ebay.com/itm/9-Axis-Degre...item20cb28b4c3
    Hoppas någon kunnig host! host! PatrikE host! Kan verifiera att dom passar ihop. ;-)
    Och med nanon behövs väl bara en usb kabel för att ladda in kod och dylikt?
    Mera kommer eftersom lägger beställning på delarna så fort jag vet att det funkar med dom två.
    Det ska fungera ihop..
    För en Absolut mini kan man använda en Beetle
    Den har samma format som GY 85/86.
    Halva storleken mot en Nano men dubbla priset.
    Bara att plugga i kabeln och ladda upp koden.
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    beställde precis. då va det bara att vänta...
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Idag kom gyrot. Typiskt att det skulle komma först :-P
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Centrerings knapp vad ska man använda till det?
    Nollställer Huvudets position som rakt fram.
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Jag menade vilken sorts knapp man ska använda :-P
    Ja eller nollställa huvudet...
    Tror det ska vara en vanlig fjädrande tryckknapp som drar ner till GND.
    Här finns senaste av min MWii version om du är sugen att testa.
    MultiWii_HT_2.4.zip
    Men jag tror den andra är lite mer precis.
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Ok ska testa så fort nanon har kommit. :-D
    Och här kommer en liten bild på gyrot.
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    http://www.electrokit.com/tryckknapp...-lodoron.43744
    en sån här borde ju bli perfekt då ju?
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Idag kom nanon :-D så nu är det dags att ladda ner program och kod. Och så lite lödning på det. :-D
    Hur har ni löst det med matning av nanon? Från radion eller ta ifrån goggle batteriet?
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Citat Ursprungligen postat av stone4x4 Visa inlägg
    Har inte funderat så mycket på det än. Men tror man kan ta ström från treinerporten på taranisen?
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Så här ska det kopplas enligt tråden på rcgroups:
    Quick guide*Okay, quick little "start guide" for those not familiar with ArduinoYou should have:1 x Arduino Nano or similar1 x IMU/sensor boardFirst, lets assemble some hardware. It's pretty straight forward.
    The connections are:
    Sensorboard Arduino
    Vcc_in -> 5 volt
    GND -> Ground/GND
    SCL -> A5*
    SDA -> A4
    Transmitter Arduino
    PPM_IN -> D9
    V_out -> V_in
    Ground -> Ground/GND
    And that's it.*
    Så det finns en v_out på taranisen vad jag kunde se så är trainerporten bara gnd och ppm, men kan ha fel :-)
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Jag vet faktiskt inte! Om någon vet kom gärna med info. :-D
    I modulfacket har du uppifrån och ner PPM ut, HeartBeat(PPM in?), BATT, GND och TELEMETRY(SmartPort)
    Ok, så då kan man ta matning från modulfack och trainerporten för gnd och ppm..
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Jag har ju min ezuhf där så får försöka hitta en annan lösning!
    Utan att veta om det är praktiskt genomförbart så kanske man kan byta ut monokontakten i trainer-uttaget till en stereokontakt och skicka ut batterispänning i ena kanalen?
