Sidan 18 av 28 FörstaFörsta ... 81314151617181920212223 ... SistaSista
Resultat 341 till 360 av 554
Ämne: Viggen AJ37 skala 1:5
  1. #341
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Nu har huven blivit fastlimmad och listad, cg är utprovat med batterier alla servon, cockpit och ställ samt vikter vid
    motorfästet som motsvarar en 1,9 kg tung turbin. Då blir flygvikten 23,5 kg inkl. allt och bränsle 6 l. Om jag skall lägga
    till extratank och beväpning ligger jag nog över de 25 kg som nu för tiden är maxvikt.
    CG vaggan fungerade i alla fall perfekt, lätt att få in cg på rätt ställe.
    Jag har börjat med dekalerna också, ska försöka skriva ut dem själv på vattendekalspapper på laserskrivare.
Namn:	IMG_4022.jpg
Visningar:	298
Storlek:	48,0 KB
Id:	65536Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4024.jpg
Visningar:	264
Storlek:	49,2 KB
Id:	65537Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_3966.jpg
Visningar:	269
Storlek:	44,0 KB
Id:	65538Klicka på bilden för en större version.
Namn:	dekaler5 ny.jpg
Visningar:	266
Storlek:	114,0 KB
Id:	65539Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4021.jpg
Visningar:	252
Storlek:	96,9 KB
  2. #342
    Citat Ursprungligen postat av PGAstrom Visa inlägg
Namn:	IMG_4022.jpg
Visningar:	298
Storlek:	48,0 KB
Namn:	IMG_4024.jpg
Visningar:	264
Storlek:	49,2 KB
Namn:	IMG_3966.jpg
Visningar:	269
Storlek:	44,0 KB
Visningar:	266
Storlek:	114,0 KB
Namn:	IMG_4021.jpg
Visningar:	252
Storlek:	96,9 KB
    Riktigt imponerade, bra jobbat!
    Skickat från min SM-G955F via Tapatalk
    SRFK.com
  3. #343
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Tack Oskar
  4. #344
    Grymt snyggt
  5. #345
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Tack Jörgen
  6. #346
    okt 2006
    3 453
    F-n, imponerande.
    Allt är rätt, storlek, val av modell, att se den skapas av ingenting är bara ett plus.
  7. #347
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Tack Kenneth, roligt att du gillar det
  8. #348
    sep 2006
    1 220
    Södertälje modellflygklubb
    Skall bli kul att se hur det går med dekalerna.
    Posta gärna detaljer om vad du använder och hur du gör.
    Ritar du upp dem själv eller har du fått filer någonstans i från?
    Vad kör du för skrivare?
    Mim Samsung som jag har hemma ger inte optimal svärta dessvärre. Jag skall testa på jobbet vid tillfälle.
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Hej Mats, vi hittade en tavla med orginaldekaler på F15´s museum som jag kopierat dekaler ifrån de som inte fanns på tavlan är från egna foton på utställningsplanen och en del egentillverkade då orginalet varit som grund men i dåligt skick,
    Jag har lagt in dem i paint klippt o klistrat och ändrat storlekar. De större siffrorna på fenan och landningställsluckorna kommer att målas på med mask för att det ska blir snyggt. Kronorna blir vattendekaler.
    Jag tänkte skriva ut på laserskirvaren på jobbet som är riktigt bra om om skriver ut i foto inställning.
    Dekalerna kommer sedan att klarlackas med biltema frost klarlack vilket är den enda klarlack jag hittat som är tillräckligt matt och klarar diesel utan att ta någon skada. Hagmans med en massa olika fabrikat är provat men de är för blanka tycker jag, då viggen ska vara riktigt matt.
    Återkommer när jag provat skriva ut och får se om det går att använda.
    Vattendekalspapperet jag köpt är med vit bakrund för att inte få olika genomlysning med mörkare och ljusare dekaler av underliggande olika färger eftersom då det blir Camo målning på kärran.
    Gunnar
Visningar:	100
Storlek:	115,5 KB
Id:	65544Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4004.jpg
Visningar:	121
Storlek:	120,0 KB
    Senast redigerat av PGAstrom den 2018-03-28 klockan 08:39.
  10. #350
    sep 2006
    1 220
    Det låter bra.
    Att rita dekaler är kul. Lite som ett projekt i projektet.
    Men Paint!!?? Det är inte optimalt.
    Det klarar bara pixel-grafik, Inte vektor-grafik.
    Då blir inte dekalen skalbar utan du måste rita om den om du skall ha ny storlek.
    Rekommenderar Affinity Designer som du laddar ned för ca 500 kr.
    https://affinity.serif.com/en-gb/
    Då fixar du vektografik och kan skala och justera storlek mm.
    Programmet är ganska likt Photoshop i grundstrukturen.
    Grund-tänket är att man ritar dekalen i lager och staplar lager på varandra. Givetvis lite tröskel att lära sig men det är en investering.
    Du skall väl bygga flera flygplan? :-)
    Titta även på tunn vinyl att printa på. Jag köpte fr http://www.ifoha.com.
    Olika papper ger väldigt olika resultat så man får prova sig fram.
    Håll oss uppdaterade.
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Tack för tipsen Mats, får se hur vattendekalerna fungerar, annars blir det film. Fanns A3 och även matt kvalite såg jag på ifoha.
  12. #352
    ChristerLs avatar
    maj 2006
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Klarlackar du bara dekalerna med Biltemas klarlack, eller hela kärran? Letar matt klarlack, helst på sprayburk, som går ihop med Model Masters Akrylfärg och tål åtminstone bensin.
    Kan inte hitta någon klarlack med namnet "frost klarlack" på Biltemas hemsida. Har du möjligen en länk?
  13. #353
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Hej Christer, den tål inte bensin dock diesel har jag
    provat och det blir ingen påverkan.
    Den heter frostat glas
  14. #354
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Nu har målningsmönstret ritats påhela modellen och de sista skaladetaljerna är färdiga. Nu väntar målning och
    jobb med landingsställen.
Namn:	IMG_4034.jpg
Visningar:	247
Storlek:	28,0 KB
Id:	65633Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4035.jpg
Visningar:	230
Storlek:	25,9 KB
Id:	65634Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4036.jpg
Visningar:	231
Storlek:	23,5 KB
Id:	65635Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4055.jpg
Visningar:	240
Storlek:	28,5 KB
Id:	65636Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4056.jpg
Visningar:	213
Storlek:	20,7 KB
    Kanske det blir någara antenner på ryggen som blir efter målningen och så extratank och beväpning förstås.
  15. #355
    JÖSSES VAD FINT!!!
    /Johan
  16. #356
    Wow [emoji108]
  17. #357
    jul 2017
    6
    fastighets tekniker
    västerås
    jäklar i min låda vilken snygg kärra kommer du dokumentera hur du går till väga när du målar camo sen ? skulle vara kul att se för jag tänkte måla min viggen sen
  18. #358
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Tackar, jag får färgen om 2 veckor. Det blir nog en blandning av vanlig maskering och målningsmask.
    Ljusgrön, brun, mörkgrön och sist svart. Tar några foton under målningen.
    Vi kommer efter att provat många fabrikat att använda humbrolfärger som Lars R blandat till för att få rätt kulörer och sprutas på med färgspruta.
  19. #359
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Nostället är på gång med prototypen cadad och delvis tillverkad. Mycket plastdelar som gjorts i 3D skrivare. En del av dem blir aluminium senare. Det blir fler detaljer senare, måste kolla att det passade att fälla in och ut som planerat först.
Namn:	IMG_4063.jpg
Visningar:	219
Storlek:	25,0 KB
Id:	65663Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4066.jpg
Visningar:	216
Storlek:	42,9 KB
Id:	65664Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4068.jpg
Visningar:	213
Storlek:	44,9 KB
Id:	65665Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4070.jpg
Visningar:	230
Storlek:	46,5 KB
Id:	65666Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4071.jpg
Visningar:	225
Storlek:	50,0 KB
Id:	65667Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4072.jpg
Visningar:	237
Storlek:	53,9 KB
  20. #360
    Man blir Imponerad av kunnande
