Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Baka GPS i ugnen?
    Standard Baka GPS i ugnen?
    En octa fick för sig att flippa och störtdyka (med bromsande proppar) rakt ner i en åker från 130 meters höjd. GPSen var ju överst på octan, så den var underst. Men, den har ej fysiska skador, klarade sig sjukt bra, den lyser och så, men den hittar ej satelliter. Antar att smällen i marken är orsaken. Så frågan... kan jag slänga in GPSen i ugnen på 200 grader en stund och smälta lödningarna? Tar någon komponent skada på en GPS? Har gjorts på moderkort till bärbar och två grafikkort på jobbet, vilket funkade. Litium-cellen är på bara 2,2V. Ska väl vara 3,1 typ?
    Det är en sån här GPS:
    http://i.ebayimg.com/00/s/MzA4WDYwMA==/z/tpgAAMXQlgtSqbKY/$_35.JPG
    http://www.kooltoyz.co.uk/ebayimages...Blox-GPS-1.png
    http://s3.amazonaws.com/3dr.producti...jpg?1393192852
    Jag skulle inte våga använda den till något efteråt, det är en ganska viktig komponent och det verkar som om det är tillräckligt lätt att få en APM att gå i backen utan att GPSen lägger av under flygning.
    Kanske löda loss antennen och titta på undersidan så att allt ser bra ut där först?
    Jörgen
    Reflow - som det kallas dvs bakning i ugn så att tennet smälter fungerar ibland.
    Jag har lagat mitt grafikkort så 2ggr - men det är ju som sagt inte säkert att det är problemet.
