Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Ytterligare en nybörjare som tar sig för en 250
    Standard Ytterligare en nybörjare som tar sig för en 250
    Då har man gått all in från att ha lekt med en nano kopter hemma i vardagsrummet till att lägga en 5000kr beställning hos banggoods. Här ska byggas!
    Efter att ha lekt med nanon och kollat coola fpv videos så kan man ju inte annat än fastna..
    Kittet är än så länge utan fpv, sparar detta ett litet (förmodligen väldigt litet) tag tills jag känner mig bekväm med att kontrollera quaden.
    Följande har beställts:
    Ram: H250 ZMR250 250mm
    Motor: DYS BE1806 2300KV Brushless Motor 2-3S
    ESC: Emax Simonk Series 12A
    ESC Connection Board Distribution Board
    Flight controller: OpenPilot CC3D Flight Controller
    Batterier: 3st ZOP Power 11.1V 1500mAh 30C Lipo Battery XT60 Plug
    Properllrar: Lite 5030 proppar samt några 6045 proppar (ska tydligen passa på ramen)
    Radioenhet: Frsky Taranis X9D
    Radioreceiver: FrSky D4R-II
    Batteriladdare: iMAX B6
    Hobbywing 3A UBEC 5V
    Nu är det bara att vänta och hoppas på det bästa. Det är ju Chinese new year nu så det lär inte hända mycket denna vecka gissar jag.
    Är det något jag missat eller beställt fel? Bra att ha saker jag borde införskaffa?
    Får fortsätta öva 8or i vardagsrummet med min nano quad tills vidare =)
    Följande kan vara rätt trevligt att ha till sin ZMR250, det lär dock dröja lite innan du får den då han förmodligen kommer ändra lite i designen sedan batch 3.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2349727
    såg treligt ut men vågar nog inte chansa på att jag hinner få det innan resten av prylarna.
    Är det möjligt med de grejjer jag beställt att få information om batteriet skickat till radioenheten så att jag får varning om när batteriet börjar ta slut? Eller är det någon separat sensor jag behöver köpa till?
    Jan 2013
    357
    Letar
    Citat Ursprungligen postat av Kimp Visa inlägg
    Det kommer fungera perfekt med dom grejorna.
    Har exakt samma kombi själv, kör i cppm-mode bara.
    Det är bara att kolla på YT, där hittar du ett flertal filmer hur du skall göra.
    Lång väntan det här.. Tror allt ska vara skickat och påväg iaf.
    Har fått radion, ramen och lite proppar hitills. Väntar på en USB sladd så att jag kan koppla in min taranis och köpra lite simulator =).
    Har nött en del heli hovrande med min PS4 kontroll på Aerofly RC 7, jäkligt kul!
    Liten fråga angående FPV.. Jag beställde lite grejjer utan att riktigt veta om det kommer lira ihop.
    kamera: DAL 700TVL FPV HD 1/4'' CMOS Camera Module Wide Angle
    Videosändare: Boscam FPV 5.8G 200mW AV Wireless Transmitter TS351
    antenn: 5.8G Gain Petals Clover Mushrooms Antenna Set For FPV System
    Glajjor: FatShark Dominator
    Kommer detta lira ihop eller har jag fel videosändare för FatShark glasögon?
    Tyvärr är du nog rökt på fatsharks vs boscam sändaren - den har bara 8 kanaler o är inte kompatibel med fatsharks frekvenser. Cmos kamera är inte lika bra som en CCD kamera, du kan få jello o wide dynamic range är obefintlig vilket brukar leda till mörk bild när man ser mycket horisont.
    Kolla frekvenserna på utrustningen du köper o titta även på kontakterna på antennerna så du inte får en otrevlig överraskning.
    Jun 2013
    362
    Grafiker
    Hökaklubben - Halmstad
    Finns dock andra mottagare man kan byta till i fatshark som klarar alla de andra frekvenserna.
    http://www.getfpv.com/fatshark-5-8gh...eta-bands.html t.ex kanske täcker boscams frekvenser.
    Mina maskiner
    Det var ju skit =(.
    En sån här borde funka?
    http://www.rctech.se/se/FPV-Foto/Tea...X-p188c92.html
    Alternativt att jag köper ny video sändare? Får prova kameran och uppgradera om det skulle vara så. Den fick bra recensioner på banggood.
    Jun 2013
    362
    Grafiker
    Jo deb funkar säkert, tittat på den lite ibland.
    Mina maskiner
    Det är nog bättre att köpa en ballare sändare istället. Den där boscam sändaren är stor, svag och tung o kostar typ 140kr på banggood. Men den har fördelar - den är grym som nybörjar grej då den klarar att polaritetvändas, köras utan antenn osv o har tom en mikrofon inbyggd så man hör sitt lipolarm på avstånd men jag skulle nog inte bygga mitt FPV system runt den på längre sikt iaf.
    Tips på ball sändare?
    Kan du löda smågrejer o vill ha mest bang for the buck o tycker om att pilla - http://www.banggood.com/DALRC-DIY-5_...-p-958536.html
    Jag har en sån på min 250, den är stor som en enkrona o kräver luftdrag så hovra inte för länge Ska modda den med en kylfläns till sommaren för den blir verkligen jättevarm. Hade jag pengarna så skulle det nog bli en immersionrc sändare, men det hade nog blivit en riktig qav250 istället för en kina quad då med antagligen.
    http://www.banggood.com/Boscam-FPV-5...-p-917263.html ska sitta i min 450 venture, sitter en 200mw boscam där nu men den verkar ha pajjat i antennfästet. Som jag ser det spelar det ingen roll vilket märke det är, dessa antennfästen altså...
    Aug 2013
    222
    Electric Angels RC
    Citat Ursprungligen postat av streber76 Visa inlägg
    Vill man slippa löda smått på kretskort finns även http://www.banggood.com/AOMWAY-FPV-5...-p-947147.html
    Citat Ursprungligen postat av High Five Visa inlägg
    Funkar denna till fatshark goggles eller är det Boscam receiver som gäller?
    Den funkar nog fint. 32 kanaler är det på den o då brukar det gå fint. Vill du vara supersäker kollar du att fatsharks frekvenser finns med på sändarens frekvenslista.
    Tackar!
    Hittade ytterligare en variant:
    http://www.banggood.com/Eachine-700T...-p-965760.html
    Borde funka lika bra samt att man får med en extra kamera för samma pris?
    note to self: Gör små beställningar från banggood.com. Har varit i kontakt med support två omgångar nu och tagit bort saker som varit out of stock från en och samma order. Bra support har dom dock. Fan vad jag vill ut och flyga!
    Det är iaf riktigt kul att köra fpv med simulator och taranis kontrollen så jag har något att göra tills jag får grejjerna.
    Vad använder du för simulator?
    Aerofly rc 7
    Senast redigerat av Kimp den 2015-03-12 klockan 12:18.
