Har en "Micro HKPilot Mega Micro" från Hobbyking och en vad jag trodde en tillhörande "HKPilot Mega Power Module" men det visar sig att kontakten för signal är för stor för att passa kontrollern.
Behöver identifiera kontakten så jag kan göra en ny kabel.
Bilden visar när jag håller i kabeln från "Power Modulen" som inte passar, i nedre delen av bilden ser man GPS:en som är inkopplad med riktig kontakt.
Här är en jämförelse mellan de båda kontakterna den nedan är alltså av korrekt sort (den man ser nederst på första bilden inkopplad) en sådan kontakt behöver jag skaffa på något sätt, det optimala vore att hitta en kabeln som ser ut precis på bilden ovan som är 15cm. Men alla tips mottages tacksamt typ vad det är för några kontakter jag håller i.
// Fredrik
