Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: Naza-M Lite-värden till TBS Discovery?
    Standard Naza-M Lite-värden till TBS Discovery?
    Har nyss byggt en TBS Discovery med en DJI Naza-M Lite med GPS:
    http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?p=128757
    Discon är ju inte direkt symmetrisk... så jag undrar om nån vet nåt
    klokt sätt att ställa in denna eller kör man bara default och testar
    sig fram?
    Vad har du för elektronik?
    Jag har 900kv motorer och simonk esc och jag kör med
    135/129/133/176 130/130
    Den flyger toppen med det.
    Jag har inte flugit min Disco med Naza Lite men den flög helt ok med default inställningarna på en Naza M v1. Förutom då problemet jag hade med att den inte höll höjden soliga kvällar, Naza M tål tydligen inte att solljus från sidan...blir tydligen bra om man lägger svart tejp på sidorna av Nazan.
    Har följande:
    - TBS Discovery med TBS Core
    - Tiger-motors MT2212-13 980KV
    - PowerHD 20A ESCs
    - DJI 8x4.5
    - LiPo 4S 2200mAh 30C (tänkte skaffa större jo, typ dubbla size, bara jag vet vad som passar fint)
    - DJI Naza-M Lite med GPS (köpt för halvår sedan)
    Väger 1480 gram
    Det där med soljus... är det så att insidan blir så upplyst av solljuset och det stör nån komponent? Med svart tejp blir det i alla fall varmare, eller?
    Ja, det verkar vara ljuset som är problemet, inte värmen.
    Det här är den första videon jag såg som demonstrerade problemet:
    Eller en lite roligare film:
    Senast redigerat av administrator den 2015-02-24 klockan 09:40.
    Haha, jaså den är ljusskygg... ;-) Fixar. Tack!
    Jag hittade värden i manualen för Naza, missade dem oops... men inte rätt motorer. Ska kolla närmare.
    Tror inte lite varianten är ljusskygg men skadar ju inte att testa.
    Funkar även bra att uppgradera till V2
    Tror inte det har jätte stor betydelse om det inte är samma motorer testa ändå.
    Där emot brukar de flesta köra på 9x5. alt 10x5 graupner e-prop, HQ e-prop.
    9x5 är vanligast på 4s
    Precis, det här gäller nog bara V1.
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Det är högst troligt barometern. Dom är känsliga för solljus.
    Är det därför det är en svart skumgummibit över stor del av kretskortet på APM? ;-) Där finns barometern.
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Precis
    Så det skulle vara klokare göra samma i Nazan? Går det? Eller är den inbyggd så man ej kommer åt? Det kan ju vara ett bättre sätt än tejp.
    Tror inte du behöver vara orolig. Har haft min lite i snart två år och aldrig haft det problemet.
    OK.. =) Jag börjar med det. Solen har jag iofs inte sett på länge nu, så problemet är inte aktuellt. ;-)
    Finns det olika versioner på Naza-M Lite?
    Ja det gör det, men de har nog samma mjukvara i sig. Jag har den första modellen Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1424602485.492803.jpg
Visningar:	45
Storlek:	85,9 KB
Id:	50749Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1424602503.505249.jpg
Visningar:	45
Storlek:	63,8 KB
    (Men det finns ju en hack som gör att det går att uppgradera till Naza V2)
    Kanske inte helt OK men det fungerar förträffligt
    Aha, så den "nya" Lite jag har så är den första utgåvan. Eller är det samma MC men olika VU och LED? Det borde ju stå nån versionsskillnad på MCn om inte annat...
    Jag skulle tro att det är samma MC och att de har ändrat det andra för att likna de andra systemen.
    Men finns säkert någon som vet till hur det är b
    En annan sak som dök upp...
    Via Assistant kan man ställa in Idle Speed i fem olika lägen.
    Sätter jag i rekommenderat läge så varvar motorerna som sjutton när jag armar.
    Sätter jag i lägsta möjliga så varvar de ändå sjuk mycket, men bara lite mindre.
    Jag har gjort om ESC-kalibreringen också.
    Ologiskt...
    Inte något trassel med reverserad trottelkanal?
    Kalibrerade med ESC kopplad direkt till mottagaren?
