Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Assistant-fråga angående DJI GPS-position
    Standard Assistant-fråga angående DJI GPS-position
    Med DJI Naza-M med GPS och Assistant så ska man ange var GPSen är placerad jämfört mot CG.
    Dvs X, Y och Z.
    http://i1082.photobucket.com/albums/...R/Naza_GPS.jpg
    Bara för att klargöra med någon av er som är säkra:
    1. Det är alltså GPSens position utgående från tyngdpunkten (inte Naza)? Detta framgår enligt mig lite tvärtom i texten i Assistant jämfört med bilderna.
    2. Och CG är alltså "inne i min Disco", inte på bottenplattan som jag tyckte mig läsa när man ska ställa in?
    3. Om jag har min GPS 6 cm framför CG och 11 cm ovanför CG, så blir X = 6 cm, Y = 0 cm och Z = -11 cm
    4. När man skriver 6 cm så blir texten röd (röd som i positiv eller röd som i att man inte har tryckt enter för att spara än?) För om man skriver -11 cm så blir texten också röd. Ska den ej bli grön för att jag angett -11? Eller ska man lita på att -11 rött = rätt? Om detta är fel så kan man riskera rollover...
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    1. GPSens position i förhållande till CG, inte FC. Dock bör du ha FC:n så nära CG som möjligt.
    2. Den är där den är, inte nödvändigtvis på någon platta.
    3. Ja
    4. Inte tryckt enter och sparat. Texten skall vara svart.
    Tack! =) I TBS Disco så är MCn (som DJI kallar dem) inte i CG, utan en bit framför, men tillika så är inte motorerna symmetriskt placerade heller och "P-värdena" är lite annorlunda jämfört med en symmetrisk quad.
    Center of gravity kontra center of thrust
Namn:	image.jpg
Visningar:	44
Storlek:	33,7 KB
    Senast redigerat av Quaddaren den 2015-02-23 klockan 06:37.
