Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: HK:s infällbara...
    7 023
    Standard HK:s infällbara...
    Är det nån som har koll på kvalitéten på HK:s infällbara ställ?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...-Retracts.html
    Vissa av metallställen är specade för 10-12 kilos flygvikt, det verkar vara liiiite glädjesiffror, tycker jag...
    Pekkalas avatar
    1 157
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Jag köpte sådana men skickade tillbaka två gånger! 1 ställ av 6 fungerade!
    När det gäller lite kraftigare ställ så har jag bara dåliga erfarenheter av HK ställen.
    MVH/Christer
    Jag har också haft problem och har fn. kopplat ur dom eftersom det ena låst sig.
    /C
    7 023
    Någon har skrivit i recensionerna till ett ställ att servoutslaget måste ligga på max, dvs. 125-150%, beroende på sändare.
    Hjälpte det?
    Pekkalas avatar
    1 157
    R&D Engineer
    I mina var det mekaniska fel
    MVH/Christer
    1 580
    Har tre mindre i min 500-size skalahelikopter (Agusta 109).
    Används tillsammans med FrSKy mottagare/sändare. Fungerar precis som de skall, inga konstigheter men jag belastar dem inte särskilt hårt heller. Mekaniken för att höja/sänka är smidig och trevlig hastighet, avbryter automatiskt om det blir för stort motstånd så den inte bränner något.
    Upplever inte att jag behöver extremlägen för att de skall åka in/ut, har inte i huvudet och är utomlands just nu men har känslan av att de triggade ganska när centrum av utslag dvs mellan 40-60% för upp/ner.
    Hur de lite mer heavy duty är har jag ingen aning om. Plasten känns OK, men det är som sagt plast. Vet inte om jag hade velat starta/landa på gräs med dem i ett flygplan.
    Dom jag fick tag på till min vampire var riktigt mög... Knäcktes bara jag skulle taxa på gräset. Mässingen var mjuk som smör.
    puggens avatar
    Dec 2006
    461
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Fyra sekvenser höll Mogges o mina i våra Lansen, sen ett jäkla tjat med HK om pengarna tillbaka, vi fick rätt till slut. Har inte köpt något av dom på snart ett år....
    Flyg fort och lågt
    3 195
    Nu ska ni inte smutskasta Delayking. Tänk på att sakerna är billiga, det väger med god marginal upp att dem inte fungerar.
    Superhero
    3 453
    Jag hade med säkerhet lagt till en summa pengar och köpt hem ett par från e-flight, gz, hawe..... då ställ är en sådan vital detalj som bara måste hålla och fungera.
    Björn Ss avatar
    Jan 2010
    39
    Dagledig Modellflygare
    MFK Apollo
    Hej Thomas, Jag köpte hem ett metallställ för att se om jag kunde använda det men det var lite för stort så jag fick välja en annan modell, men nu ligger detta ställe bara och skräpar, är det så att du vill testa och känna på det kan jag skicka över det till dej.
    / Björn S
    3 453
    Det kallar jag service!
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Jag har ställ från HK men inte i 10 kg klassen. Fabrikatet heter "LANDER" och man kan hitta allt på deras H-sida. Ställen var billiga och har fungerat en sommar hittills, kanske 3 flygningar. De är dock ganska glappa pga dålig precision och jag hittade något på ett forum om att de bara håller en sommar eftersom kretskortet inte är skyddat. På forumet rekommenderades att man smörjer ändlägesbrytarna med vaselin och penslar kortet med epoxy. Jag har dock inte gjort så utan väntar o ser hur det går. Lägger de av så skaffar jag bättre grejor.
    Oleobenen från HK är ganska smäckra och funkar hyfsat än så länge.
    Jag tycker nog som Kenneth att det inte är lönt köpa ställ från HK utan skaffa bättre grejor så man slipper klydd.
    Bäst är nog "ELECTRON" men de är dyra, finns en hel del nu i mellanklassen
    Peder Fyhr
    flyger i
    Eslövs mfk
    Aug 2013
    327
    Trelleborgs modellflygklubb
    Oj nu blir jag nervös, håller på att montera ställ i min Cessna 310, 7,7kg
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._20_class.html
    Jag har provkört och där är ett visst glapp men det verkar ändå ok.
    Alla slår över öppet/stängt på 50%. JR xg8
    Noshjulets "gaffel" hade löjligt kort skruv så den gav sig när jag belastade hårt men den är nu bytt.
    Aug 2013
    327
    Med den mässingen jag hittade data på med sämst skjuvhållfasthet ger att stället tål att bromsas med 46 kg mot hjulet.
    Tjena Thomas
    Jag har dom här i Seafuryn
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...y_8mm_pin.html
    Har bara flugit ett par gånger men verkar bra än så länge. Lite glapp är där dock men inga problem med funktionen än så länge.
    Med vänlig hälsning Robban
    Måste tillägga att jag kör dom på lipo för att få lite fart i dom
    karstenas avatar
    Oct 2012
    386
    Næringsmidelarbejder
    hangar4800-
    om ikke det skal være fra HK så ta lige en kik her. har handlet der et par gange. der går akurat en veke så ligger tingene i postlådan
    http://www.pw-rc.com/index.php/cPath/137
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Hej igen
    De ställ som "Flygrc" länkade till är samma typ som jag refererade till nämligen "Lander". Dålig precision och kanske kort livslängd men billiga. Reservdelar verkar inte heller finnas. Jag skadade nosstället och hittade inga delar utan fick göra hemmagjord lösning.
    Peder Fyhr
    flyger i
    Eslövs mfk
    4 977
    Jag har åtskilliga el-ställ och jag ser ett klart samband mellan pris och kvalitet (underdrift!)
    Har testat ESM,Robart,div HK-typ ställ,ombyggnad med Lado och Electron Retracts(sistnämnda lirar i sin egen division).
    För mig funkar det inte med billighetsvarianterna (jag landar för jäkla illa?) så för mig så är det inget val längre,
    det finns inget som kan paja flygningen så mycket som halvtaskiga ställfunktioner.
    Det enda man funderar på före-under och ev. efter flygningen är om de ska funka/hålla
    Så det blir numera av nödvändighet dyra grejor dessvärre men inget i kärrorna är bättre än den svagaste länken..
    Det som är tråkigt är att de finns sällan på nära hål,kommer oftast från Långtbortistan.
    Aug 2013
    327
    Citat Ursprungligen postat av Fyhren Visa inlägg
    Hej igen
    Peder Fyhr
    flyger i
    Eslövs mfk
    Aj då, Glappet kan jag hantera men att den ska ge sig... noop, jag ser när jag delar att jag skulle kunna sätta en hel axel igenom för att rädda prylarna.
    Jag har sett att det finns vissa reservdelar till dessa ställ.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...CB_Medium.html
Namn:	lander.jpg
Visningar:	70
Storlek:	93,3 KB
