Ämne: Måla epo
    Standard Måla epo
    Tänkte måla ett epo plan. Vilka färger funkar på epo, gärna tips på billiga färger då det är ett billigt plan.
    Undrar också, gällande Multiplex-modeller. De är väl gjorda i EPO/EPP? Tycker att de verkar lite "oljigare" än andra EPO-flyg jag haft.
    2 615
    Om det inte är elapor så går biltemaspray bra. Om det är elapor så sitter biltemaspray tills du måste laga, biltema lossnar nämligen av CA. Laga med UHU-por så går det bra. Jag vet inte om man måste rugga upp elapor, men det har jag inte gjort.
    En review på Multiplex Easystar II säger:
    "The elapor foam – Multiplex's blend – is crash resistant and easy to repair with the recommended glue."
    Så frågan är vilken färg som funkar.
    Biltema...finns inte här. =) Hurudan färgtyp är det?
    751
    Södertälje modellflygklubb
    Det finns speciell grundfärg att köpa hos hobby-handlarna. Googla på "Multiprimer".
    Den är rätt dyr men mycket dryg.
    Man penslar på tunt. Det luktar nagel-lack så det måste göras utomhus.
    Sedan spraya på med t.ex biltema.
    Det går inte att tejpa på den för att göra överlappanda maskeringar, färgen ryker då man drar bort tejpen.
    Lite knepigt m.a,o om man skall lägga fällt bredvid varandra.
    7 123
    Har sett en Funcub som målats med Multiplex "färgsystem" men inte satt färgen speciellt bra på den ändå. Men man vet ju aldrig - det kunde ju varit felaktig hantering av färgerna...
    Har du provat den blå maskeringstejpen som bl a används utomhus för att undvika att solen "bränner fast" tejpen ? Den kletar inte fast sig lika hårt som vanlig maskeringstejp.
    Matsas avatar
    616
    Raggare
    Slipa alla ytor som ska målas med tex. 300 papper och torka rent funkar hyffsat bra.
    Färgen sitter lite bättre men den kommer ändå att lossna efter en tid..
    Jag använde Hagmans sprayfärg och avslutade med ett tunt lager klarlack på Funcuben.
    Det har suttit bra i nästintill ett År.
    Funcuben har flugits i stort sett varje Torsdag hela vintern :0)
    Matsa...
    Jag köper en vattenbaserad färg som finns hos plastbyggsatsleverantörerna typ ModelCraft i Malmö eller hos pumahobby.se som heter Lifecolor. Ingen slipning, inget grundmålande, bara rätt på. Har bara provat matta färger men det blir rätt hållbart. Sprutar med enkel färgspruta för att få ett tunt, lätt lager. Min Parkmaster ser ut så här:
Namn:	Parkmaster.jpg
Visningar:	121
Storlek:	105,0 KB
