Resultat 21 till 40 av 57
Ämne: Vilka grejer kör ni 1.3 Ghz med?
    May 2013
    213
    Lärare, har flugit plan sen 1980. Bygger quads och
    En gång i tiden, Emmaboda 1980
    Är det så att det är svårt att få stabil bild med en liten quad för att separationen inte riktigt går att lösa på så liten yta mellan vTX och rcRX? Ja, förutom alla andra felkällor som radioamatörer å liknande förstås.
    3 297
    Har du vrx på vilket avstånd från 433 tx? Det hjälper att flytta ut vrx 5-10m från 433tx eller tvärtom vilket som är lättast.
    Oct 2010
    291
    Vindkraftverkstekniker
    Hemma på gårn
    Citat Ursprungligen postat av Peter1 Visa inlägg
    En mottagare kommer aldrig att störa en sändare.
    3 297
    Berätta hur du har din vrx och rctx när du flyger. Själv så kör jag med en jeti mottagare som slav till 433 och den placeras en bra bit bort från vrx, på så vis separerar jag.
    Normalt sitter jag i bilen och flyger, då bär jag ut slaven antingen en bit bort eller uppe på taket på bilen, fungerar klockrent. Tidigare hade jag en 10m lång kabel till vrx som placerade ut på en pinne från bilen, båda fungrrar klockreny men slaven är nimmare som placeras vart som helst så länge ds-16 har kontakt med den. Jag upptäckte innan jag separerade att det kunde bli lite sämre räckvidd om jag inte gjorde detta. Nu kör jag i och för sig med ganska svaga vtx men får ändå ut lång räckvidd på koptrarna.
    May 2013
    213
    Citat Ursprungligen postat av theailer Visa inlägg
    Det låter ju bra!
    May 2013
    213
    Det är ju en 250 och jag har separerat så långt det går på den ytan. Nu har jag L-C filter och tvinnat kablarna. På marken är det max 2m mellan vrx och rctx. Se senaste körningen från idag. Jag fattar inte vad det är? Nu var det högspänningsledning ganska nära, men det är samma störningar som tidigare. Undrar om det är kameran som skapar allt noise. den sitter under Vtx och har inget skal. Det är knappt kul längre. Jag har bytt ut många Kina-grejer mot RMRC som Vrx och Ibracyantenner och en vit patchantenn för kanal 1280 som jag kör på. Se också bilden på min 250.
Namn:	IMAG1957.jpg
Visningar:	74
Storlek:	78,3 KB
    https://youtu.be/ppFu_a8hVsk
    Kameran
    http://www.securitycamera2000.com/pr...PV-Camera.html
    Dec 2013
    335
    CNC-operatör på Atlas Copco.
    Norbergs FK
    Jag kör med samma kamera men med 5,8 GHz, jag har inga problem alls trots att jag inte tvinnat kablar eller något.
    Jag tror ditt problem är något annat, men vet inte vad.
    3 297
    Ser ut som om det bara kommer ibland. Kabelbrott eller dålig kontakt till antenn/kontakt? Kan du flytta över grejorn till en annan farkost, i så fall ta delarna en och en för att utesluta.
    May 2013
    213
    Ska testa det! Har ju en till ZMR på gång
    Oct 2010
    291
    Hemma på gårn
    Du kan ju oxo prova att peta å dra i alla sladdar medans du tittar i skärmen/goggles för att på så vis kanske kunna hitta ett eventuellt glapp.
    May 2013
    213
    Ja, det har jag gjort, men inget tydligt glapp verkar finnas. Däremot satt vtx antennen dåligt iom att 90gradersvinkeln var av. Men samtidigt kan det inte vara hela sanningen för det är inte första gången som jag har dålig bild och dålig räckvidd. Ska prova att separera vrx och rctx på marken. funkar inte det får jag följa Kenneths råd
    May 2013
    213
    Senaste körningen med längre separation mellan vrx och rctx. Quaden verkar inte särskilt balanserad i filmen. Efter ca 300m börjar flimret och då vänder jag tillbaka mot markstationen
    Körningen
    https://youtu.be/5LCs45eWCf8
    Mina fpvprylar
    http://youtu.be/WepAIz3c7J0
    3 297
    Din Digitalvrx har jag inte mycket till övers för.
    Du har störningar även när kopter står på backen, har du provat med separat batteri till videoutrustningen? Eftersom du har störningar som äter sig in i video länken, annars ser det ut som om du har en bra utrustning, ett tips kan vara att bara använda dig av mottagaren med patchen till att börja med, du bör ha bra mottagning innan du bygger ut med fler hjälpmedel, allt för att minska felkällorna. Ta bort notchfilter och annat du köpt på dig. Du borde ha minst 500m på låg höjd i öppen terräng för att det skall kännas ok och då utan flimmer i bilden.
    Får du inga störning med separat batteri till videolänken vet du att ditt lc filter inte fungerar, skaffa annat av bättre kvalite.
    May 2013
    213
    "Din Digitalvrx har jag inte mycket till övers för."
    Det är flera som sagt, men jag behövde den när jag hoppades på att förbättra bilden med diversity. Annars har jag senaste tiden använd 4 kanalaren från RMRC med lika stora svårigheter med bilden.
    Har för mig att jag provat med separat batteri utan bättre resultat, men måste nog undersöka det noggrannare som du säger. Ska försöka använda mig av din uteslutningsmetod. Tack för ditt engagemang! Det behövs!
  15. #35
    May 2013
    213
    Lite bättre efter ha lött om en del kablar som inte var bra. Bort till skogen på filmen är det 500m så dit nådde jag utan större problem.
    https://youtu.be/vYtbRvuWCbs
  16. #36
    3 297
    Det är tredje gången jag svarar på din tråd och de andra två inläggen försvann i cyberrymden.
    Nu ser det bra ut i videon, i allafall för att kunna flyga utan att tappa länken. Ser fram emot fler filmer från dig och lycka till framöver, vi kanske ses där uppe en dag.
  17. #37
    May 2013
    213
    Hehe...säkert! Ja, det var fantastiskt roligt. Ska rigga min bixler2 med APM och 1.3 grejerna för lite längre flygtid. Tack för hjälpen!
  18. #38
    May 2013
    213
    Nu igen! Fattar inte vad som sker? Flyger med samma set up som tidigare. Nu även med pepperbox från Ibcrazy. Störningar och dålig bild titt som tätt trots alla justeringar med kablar och filter. Testade också med egen strömkälla till vtx. Samma sak. Filmen är tyvärr oklippt
    https://youtu.be/j72JM_3gJzE
  19. #39
    Det är lustigt med störningar när du står stilla...
    Jag skulle montera ur kamera och videosändare och testa dessa separat på ett LIPO.
    Montera dem på parkbänken du sitter på och gå ut över ängen med din mottagare och en skärm inkopplat - kontrollera på så sätt bildkvalitet och räckvidd.
    Är det ok så kan du koppla in en eventuell OSD och testa samma rutt igen.
    Nästa steg blir att koppla igång din multirotor liggandes bredvid på bänken och göra samma runda igen.
    Efter det är det dags att montera tillbaka fpv-utrustningen på din multirotor och promenera samma runda.
    Har du då inte hittat något fel så är det bara att flyga på...
    Jag vet inte om det beror på din DVR men det ser ut som lite överstörning på bilden...typ för stark signal från kameran till sändaren - det kanske är en orsak?
  20. #40
    May 2013
    213
    UndCon! Jag ska testa det. Tack!
    Peter
