Sidan 9 av 24 FörstaFörsta ... 456789101112131419 ... SistaSista
Resultat 161 till 180 av 474
Ämne: Goa flygställen runt Göteborg sökes.
  1. #161
    Läste någonstans att dessa ifrån dronematters skulle vara ok. Kostar en del men ville testa.
    http://www.dronematters.com/batterie...00mah-65c.html
  2. #162
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    dom var inte så värst dyra om man jämför med alla andra 1800mah 45c
    mina dualsky 1750mag 45c kostade 295kr eller om det var 298kr så 20c extra för småpengar känns ju som det är värt att testa. Rapportera gärna vad du tycker om dom. Hade gärna sett dom in action så jag kan bedömma om det är dom man ska satsa på nästa beställning av batterier.
    Mina puffar ju på löpande band. framförallt turnigy nanotec batterierna.
    Citat Ursprungligen postat av kronblom Visa inlägg
  3. #163
    Jag kör mina 18A KISS på 3S och utan problem än så länge. Vet ej ifall jag skall byta till SN20A när jag byter till 4S. Känns som om KISS brinner upp oftare på 4S än 3S.
  4. #164
    Flyger med dessa:
    http://www.store.revolectrix.com/Pro...0C-SILHV-label
    Lite stora kanske men till 2208-2000kv motorer med 6x45 props ger de plenty of powah B-)
  5. #165
    jan 2013
    356
    Så lite som möjligt på så lång tid som möjligt
    Letar
    Riktigt tur. Nytt ställe nämnde du...nu blir jag nyfiken. Var?
    Så här såg de ställena ut som jag testade. Notera sista klippet ca 5 sekunder innan krocken med trädet så rycker quadden till och efter det träffar jag grenen och GoPron studsar iväg ner vänster, igenom staketet (kanske över) sen över vägen för att stanna i gräset.
  6. #166
    Snygg flygning, första stället såg riktigt nice ut, gott om plats och inga bostadshus i närheten. Var ligger det?
  7. #167
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Citat Ursprungligen postat av nordicguy Visa inlägg
    Det första stället var där vi kollade i torsdags där dom hade picknick ?
  8. #168
    jan 2013
    356
    Letar
    Tackar nordicguy.
    Helt rätt eAk. Första stället är Nya varvet i Långedrag och andra stället är Smyckeparken Västra Frölunda.
    Nya varvet var ju helt klart bäst.
  9. #169
    Nya varvet ser ju helt perfekt ut. Hur var täckningen på signalen?
  10. #170
    jan 2013
    356
    Letar
    Inga problem alls. Så länge man höll sig lågt. Grenverket stör mer än vad stammarna gör.
  11. #171
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Nu har jag vaknat iallafall. Känner mig fortfarande bakis. Ska se om några glas vatten och kapa lite bullnose proppar hjälper.
  12. #172
    Hehe, god morgon ;-)
    Då sätter jag batterierna på laddning...
  13. #173
    Då var grejerna packade, redo för lite racing?
  14. #174
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    jag ska bara skruva tillbaka fpv kameran och topp plattan. så kan jag ta mig ner till trankärr efter det. har precis kapat 40st proppar.
  15. #175
    Nice, 40 props alltså, coolt :-)
    Låter fint, rullar dit om 10min ungefär
  16. #176
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    jag är precis klar med att skruva ihop min mini.
    så drar jag dit om ett par min tar en sväng förbi mcd driven påvägen.
  17. #177
    Gött, blåser en del idag :-D
  18. #178
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Funderar på att dra ut och flytga lite ikväll ifall någon är sugen att haka på. Det blir väl Trankärr gissar jag.
    Suttit och kollat klippen från gopro träd kameran i söndags. man ser tydligt där hur min quad med 5040 proppar hammnar efter på varje raka. Men då den är lättare verkar den ta träd partiet bättre. Men rakan är alldeles för långt att den ska ta in tid nog(den behöver för stor vinkel att hålla fart pga den lägre vikten vilket aldrig låter den komma upp i samma hastigheter som den tyngre med 6045 proppar).
    Senast redigerat av eAk den 2015-06-16 klockan 17:50.
  19. #179
    Hade gärna hakat på men kommer inte loss ikväll tyvärr.
    Man skulle haft en airgate eller liknande på rakstäckan så det blir skills som avgör och inte bara snabbast maskin :-D
  20. #180
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Ja det låter riktigt vettigt.
    Så nu har jag lödat klart kontakter på mina batterier så jag ska testa mina 4s 1200mah
