Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: CNC bygge modell större
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    Standard CNC bygge modell större
    Ja nu när isjakten inte tar upp varje sekund av mina vakna timmar så kändes det lite tomt.
    Jag vet att jag vill göra en del större modeller så min första tanke var att låta ett företag göra de större jobben och sedan köpa en mindre cnc maskin. Men efter att ha gjort en grov kostnadsberäkning och sett kakakmannens cnc bygge så bestämde jag mig i höstats att jag nog ska försöka bygga en egen.
    Så då var det ju bara frågan hur jag skulle bygga den. Som vanligt så spårade det hela ur lite så den gick ifrån att vara väldigt lik kajakmannens cnc till detta ni kan se idag.
Namn:	20150101_221016.jpg
Visningar:	423
Storlek:	80,0 KB
    Jag börjar med 3 axlar men målet är 5 axlar om ett år eller två. Annars så är det Nema 34 (1600oz/in) på alla axlar. Fräs ytan är 250x120x60cm. Vilket styrkort det blir vet jag inte än men kravet är en usb port. Det lutar dock åt planet-cnc CNC USB controller Mk3.
    Alla lager kommer ifrån JBcnc.se och remhjul samt remmar kommer ifrån www.beltingonline.com
    Dagens arbete har mest bestått av att borra och gänga hål närmare 64st för att vara exakt.
    Eftersom vi har en vattenskärare på jobbet så har jag gjort det lätt för mig så alla plåt detaljer har skurits ut.
Namn:	20150328_214512.jpg
Visningar:	409
Storlek:	79,8 KB
Id:	51483Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20150328_214546.jpg
Visningar:	321
Storlek:	76,1 KB
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    1 948
    III Aviatörer
    Intressant, detta kommer följas hängivet....
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Nice. Hur går det med bygget
    MVH, Kajaken
    FPV och multirotor
    Segelflyg
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    Roligt att ni tycker det är intressant.
    Jodå, dagens arbete blev att flytta ramen till hobbylokalen. Det gick bra med två pallyftare det är ju trotts allt en 320kg klump. Efter det så blev det lite omdesignande och kanaler till kabelkedjorna.
    Daniel L
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    Bygget går framåt. Det är en faslig massa borrande och gängande.
    Jag fick lite problem med lagerbockarna för Z axeln. Jag hade först tänkt att borra bort M6 gängan i lagerbockarna men det visade sig att de var härdade och ett vanligt borr repade ju inte ens ytan. Det fick bli M5 skruv istället och sätta i gänginsatser i stål plattan då jag tyvärr redan hade gängat den för M6.
    Både lådbalken till Y axeln och u balken till Z axeln fick jag lämna bort för planslipning så där försvann det en del dagar.
    Men nu jäklar är jag på gång igen.
Namn:	20150509_212638.jpg
Visningar:	265
Storlek:	88,8 KB
Id:	52264Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20150509_212739.jpg
Visningar:	283
Storlek:	88,6 KB
    Daniel L
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Snyggt bygge som Faan. En sk som jag reflekterar över är att din x-axel (axel på bredden med stegmotor och som vandrar på kuggremmar eller kuggstänger) har ett litet kuggremshjul på stegmotorn och ett lite större på axeln. Jag har samma samma princip på min x-axel och såhär i efterhand hade jag velat ha en anna utväxling men kan inte ha mindre drev på motorn eller större på axeln då det isåfall tar i undersidan av fräsbordet. Du har kanske räknat bättre på dina utväxlingar än vad jag gjorde. På min fräs gör detta att har för dålig upplösning på x-axeln. Set att förklara i text
    FPV och multirotor
    Segelflyg
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    Jag har ett 18 hjul på motorn och 60 på axeln men sedan har jag bara 18 hjul ute vid remmarna. Jag hoppas på att det ska räcka för jag vill inte ha mer remmar än nödvändigt på motor sidan. Men jag har gott om plats ifall det skulle bli nödvändigt.
    Daniel L
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    Lång ledigt men ändå får man inte så mycket tid över? Lite färg och montering hann jag med. Nu ska den bara skruvas fast i golvet och finjusteras. Annars så är det bara ett elskåp och styrkort kvar att inhandla.
    Jag har däremot lite svårt att välja var för material jag ska ha som fräsbädd. Antingen 22mm MDF skiva eller 6mm stål fast 12mm aluminium vore trevligast men ack så dyrt
Namn:	20150517_202102.jpg
Visningar:	223
Storlek:	85,5 KB
    Daniel L
    JBs avatar
    163
    Arcam AB
    Kungsbacka MFK
    Jag använder 22 mm MDF. Det är förlåtande för fräsen när man kör lite för djupt. Lätt och billigt att byta med jämna mellanrum.
    Har även gjort en plåtbalja med ett maskinskruvstycket i mitten för att kunna köra med kylmedel när jag fräser 3D i aluminium.
    Jonas
