Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Intressant dag
    Standard Intressant dag
    Maiden med Dogfightern
    (lägg märke till den engagerade frun "hur länge måste jag filma".)
    Men efter att kommit in i solen låg den något annorlunda än jag trodde när jag återigen såg den. Villket resultera i
    Men nu lever den igen efter lite limmande.
    Senast redigerat av administrator den 2015-04-03 klockan 20:56.
    Grattis! Skönt att den gick att limma ihop i alla fall
    Det är mer än man kan säga om min saliga funjet som dundrade i backen i full spätta imorse.... Blev nåt fel på styrningen för den slutade plötsligt reagera på input och gick långsamt över på rygg och ner som en jordfräs. Synd för det var andra accen med nya setupen
    Citat Ursprungligen postat av cykelbud Visa inlägg
    Jäklar det var bara smulor kvar beklagar sorgen ��.
    Fick du provat att dra på lite med Dogfightern?
    Man tittar inte gärna bort från den, min flög bort efter att jag snabbt kollat så att fältet var fritt innan landning! Jag provade att loopa och ha mig utan att hitta den på himlen. Den återfanns utan sidoroder och canopy ungefär 800m bort och tio meter upp i ett träd. Jag tänkte att det skulle bli min nya fpv modell.
    karstenas avatar
    okt 2012
    383
    Næringsmidelarbejder
    hangar4800-
    Standard hhmm
    utsikten kan da være ganske god fra en trætop, men den bliver jo lidt ensformig da.
    jo då jag han flyga lite innan. Den är ruskigt snabb man använder stoooora ytor på himlavalvet. Men jag tyckte jag hade bra koll på den hela tiden fram tills olyckan.
    Föresten alla celler är ok på acken men jag tyckte den var lite tilltryckt (ytterst minimalt). Vad tror ni är acken ok om alla celler visar ok eller kan den vara en tidsinställt bomb?
    Citat Ursprungligen postat av karstena Visa inlägg
    maj 2013
    231
    Lärare, har flugit plan sen 1980. Bygger quads och
    En gång i tiden, Emmaboda 1980
    Det är ju Grimstafältet! Tror jag sitter å kör med min miniquad på andra sidan fältet, vid krematoriet. I onsdags?
    Peter
    QUOTE=cykelbud;378355]Grattis! Skönt att den gick att limma ihop i alla fall
    [/QUOTE]
    Nja det var igår fredag. Den ylar ju på rätt bra så du borde nog hört den i så fall
    Okey nu börjar självförtroendet tryta. Jag hann ha den 2 sek i luften denna gång. Strax efter start ville jag styra bort den från en träddunge som låg något till vänster om mig. Den drar ju dit i början något jag inte tänkte på. Jag rollar höger och rollar för mycket över på rygg samtidigt ger jag gas och drar den uppåt...vilket blev nedåt på rygg... vilket resultera i...
    Senast redigerat av Redrobjem den 2015-04-05 klockan 19:37.
    Det är bara att bita ihop, så länge du hittar alls delar så fortsätter ju Mpx modellerna flygs. I värsta fall så får du väl lägga undan den ett tag. Spara skrotet om du skulle råka göra en rejäl vurpa, det kan vara bra att ha till nästa Dogfighter.
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Modellflyg är verkligen en sysselsättning man kan lära sig av sina misstag. Tänk på att även när man lärt sig flyga så är bra flygning delvis lite av en färskvara. En och annan plantering ner i terra firma får man nog räkna med medan man lär sig. Du är knappast ensam om att dra höjdroder i oväntade flyglägen när man ej hinner tänka vad man egentligen skall göra för att reda ut situationen.
    Men träning ger färdighet som vi alla vet så limma nu ihop planet igen och ut och flyg. Lyckat till nästa flygning.
    /Bo
    Kroppen var deformerad och motorfästena trasiga så det får bli ny kropp. Tack för peppen det behövde jag efter två krascher inom 10 sekunders flygtid.
    Om kroppen deformerats så går det att lösa genim att doppa i kokande vatten. Den blir tyvärr knottrig då.
    Behåll resterna, det går stt klippa och klistra om du tex tappar bort delar som jag gjort på min.
