Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: HiModel SBEC eller Turnigy UBEC?
    Standard HiModel SBEC eller Turnigy UBEC?
    Har en HiModel 20A SBEC:
    http://www.himodel.com/electric/HiMo...ator_SBEC.html
    och en Turnigy 8A (max 15A) UBEC:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...or_Lipoly.html
    Vilken ska jag ta? =) Amperen räcker gott och väl i bägge fall.
    SBEC eller UBEC?
    Turnigy eller HiModel?
    Ska ha till matning av RC-mottagare och brygga samt servon i en FireFLY6.
    Oavsett ovanstående (som blev vad det blev)...
    Vilket stör mer, SBEC eller UBEC?
    Varför väljer man endera?
    7 229
    Är båda switchade så är det min misstanke att det i grunden är samma sak - frånsett att den ena kan leverera högre ström och tål högre inspänning. Men rätta mig gärna om jag har fel...
    2 614
    UBEC=Universal BEC kan vara två typer:
    SBEC=Switched BEC. Den är ena sorten.
    LBEC=Linear BEC. Det är andra sorten. Finns mest med mindre än 2 ampere och begränsad till 3S LiPo.
    Om turnigy läser jag andra meningen " The Turnigy 15 is an advanced switching DC-DC regulator " Bägge är altså switchade. Observera att Turnigy är 2-3S LiPo medan Himodel är 6-50V. Ska du ha mer än 3S rekommederar jag därför HiModel.
    Läste att UBEC även var en kraftigare modell av BEC, därav kallade Ultimate BEC. Kanske beror på tillverkare...
    LBEC som du nämner verkar vara benämnd BEC i vanligt tal.
    Och så läste jag nånstans att kinesmärkena kallar saker och ting lite hur de vill. =)
    Läste nyss också att switchade stör mer, men är mycket enklare att tillverka och således vanliga och billiga. Icke switchade med lite mer kräm är ovanligare och dyrare då antar jag.
    Läste förut i KK2-manualen att man inte behöver koppla ur matningen från alla ESCs när man ansluter dem till KK2an... OM de inte är Switchade, då måste man koppla ur matningen.
    Ontopic: Skulle bara ha 3S i frågan i första inlägget.
    2 614
    En linjär BEC för max 1A bygger och max 5W bygger man av en diod, en transistor och kylfläns, så den kostar 5kr att tillverka.
    Alternativ färdig krets till 5V, LM7805 och två små kondingar, ungefär samma pris.
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...w=7805&_sop=15
Namn:	1v5to10v.gif
Visningar:	56
Storlek:	7,1 KB
    Flahultarns avatar
    488
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Rätta mig om jag har fattat fel, men är inte switchade becar "smartare" än lineära? De senare "bränner" väl bort överflödig spänning som värme medan de switchade inte behöver göra sig av med något. Är mer effektiva helt enkelt, eller?
    7 229
    Jo - så är det Flahultarn. Sen klarar dom (ofta) av samma anledning (switchningen) även högre inspänning än de linjära eftersom dom inte behöver "bränna bort" överskottsenergin (från ackspänningen ner till 5 V). Grovt schematiskt i alla fall.
    Drar switchade mindre ström?
    Flahultarns avatar
    488
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Som jag fattat det är svaret ja. Rimligen iom att ingen eller i vart fall mindre effekt avgår i värme till ingen nytta drar dom mindre effekt ur acken för samma last.
    2 614
    Switchade eller linjära BEC drar inte ström de förser servo med och mottagare med ström. Så frågan är en aning felställd. De linjära eldar upp all överskottsspänning när de gör så, de swichade eldar inte upp spänning på samma sätt. De switchade brukar ha 70% och uppåt i effektivitet. Jämför med de bästa PC nätaggregaten som är märkta "80+-bronze", "80+-silver", "80+-gold" eller "80+-platinum" t.ex. för effektivitet mellan 80-95%. https://en.wikipedia.org/wiki/80_Plus
    Om du har 14,4V in och 5V ut så eldar det linjära upp 9,4V spänning med den ström servona drar. Säg att det är 1A så blir det 9,4W.
    Samtidigt omvandlar det switchade 14,4V till växelspänning, transformerar om spänningen till ungefär 5V, likriktar, glättar och filtrerar. I detta fall används cirka 50% av strömmen den linjära drar ur batteriet. (5/14,4 *0,5A)*(1-70%). Uppeldad effekt är 0,5A*5V/14,4V*30%=0,14W.
    Om du har 7.2V in och 5V ut så eldar det linjära upp 2,4V av spänningen med den ström servona drar. Säg en 1A. Uppeldad effekt är 2,4W.
    I detta fall drar den switchade cirka samma ström som den linjära drar (5/7,2*1/0,7) (1,0A). Uppeldad effekt är (5V/7,2V*1,0A)*(30%)=0,3W
    Beräkningen är en smula osäker så max en gällade siffra.
    -edit har räknat fel på switchad bec, har uppdaterat siffrorna
    Senast redigerat av freddan_6 den 2015-06-30 klockan 13:23.
    Läste nyss om min Turnigy 7.5A UBEC som jag har i en metanol-Cub...
    Den kallas High Voltage UBEC och klarar 3-10S.
    Den är en switch-mode DC-DC-regulator.
    Den är gjord för flyg och helis som använder mer än 4S-ackar (logik?)
    Det står att den stör så den ska placeras långt från mottagaren och med ferritring närmast mottagaren.
    Linear blir mycket varmare än switchade, så linear behöver kylning.
    Switchade drar mindre ström.
