Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Borra eller fästa med bara 2 skruvar?
    Standard Borra eller fästa med bara 2 skruvar?
    Hallå!
    Ska fästa mina motorer på en Tarot 650 ram.
    Motorerna är "T-Motor 2814-11" och problemet är att det inte går att passa in så att det går att fästa med 4 skruvar.
    Då är frågan, ska man borra nya hål eller kan det räcka med 2 skruvar?
    Tolly
    I det flesta fall så går det utmärkt med två skruvar, det beror på hur stabil fästplattan är. Om den är av sladdrig plast så behöver du fyra skruv för att låta motorn stabilisera fästplattan.
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Större motorer som 2814 hade jag nog borrat nya hål så man får 4 skruvar , det är ändå en del vikt som hänger på 2 skruvar bara
    Bor i Malmö
    Det är ju inte sladdrig plast men kolfibern känns ju ganska tunn. Tror nog att jag borrar.
    Tack för svaren.
