Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Operation ombyggnad ZMR250
    Standard Operation ombyggnad ZMR250
    Då var det dags, ombygget tog längre tid än väntat då jag fick ta isär allt igen och flytta om armarna till rätt position, då jag tog av dem var maskinen rättvänd och när jag monterade allt låg den uppochner =)
    En styck spacer monterad, hålen var inte rätt så dem fick jag borra upp. Även "race-leds" monterades samt en ny PDB.
Namn:	2015-04-10 05.28.04.jpg
Visningar:	174
Storlek:	88,4 KB
    Ser bättre ut än kabelhärvan innan iaf.
Namn:	2015-04-10 06.17.12.jpg
Visningar:	155
Storlek:	65,4 KB
    Funderade länge på om jag skulle montera in ESC´erna i kroppen pga kylning, men det fick bli det iaf. Fick kapa bort en del krympslang från mina Emax för att de skulle passa då kondingen låg i vägen.
Namn:	2015-04-10 06.39.54.jpg
Visningar:	138
Storlek:	65,8 KB
Namn:	2015-04-10 07.27.20.jpg
Visningar:	128
Storlek:	58,8 KB
Namn:	2015-04-10 09.06.34.jpg
Visningar:	159
Storlek:	57,8 KB
    Jag verkligen älskar detta forum, man får så jävla mycket feedback på saker man lägger upp.. not! =)
    Citat Ursprungligen postat av Landin81 Visa inlägg
    Tror inte det är så många som går in och kollar i den forumdelen där du lagt denna, du skulle lagt den i kategorin "quad" där det är betydligt mer aktivitet
    Förövrigt är det riktigt snyggt gjort där med escs, passar ju som handen i handsken där! Du råkar inte ha någon bättre bild på slutresultatet, ser lite "blurrigt" ut på dina!
    Har själv en ZMR som jag väntar på lite custom ramdelar till för ett eget ombygge
    TBS Discovery m. gimbal för finflygning, ZMR250 för fulflygning
    Trodde folk läser "nya inlägg" och struntar i vart de ligger så är det på många andra forum, men har märkt att detta forum inte riktigt är som alla andra
    Jo då, skall fixa en bättre bild.. vad har du köpt för ramdelar? Varit lite sugen på lutade motorer ett tag
    Skywalker 1900
    Bixler 2
    FX-61
    Zmr250 x2
    Diatone White Sheap
    Apr 2013
    72
    IT Pro
    Lindsdals Radioflygklubb - Kalmar
    Snyggt jobb landin!
    Har gjort liknande grejer på min zmr med lite leds etc.
    Behöver någon spacerkits, lutande fästen etc kan man hojta till...
    Problemet är att det visas så få nya inlägg, det går så snabbt innan en post försvinner från den listan
    Bra! Största förändringen blir när jag får Overcraft PDB4. Har även ny topplatta från eAk påväg, så jag kan montera gopro lite mer skyddat där ccd-kameran idag sitter. Sen bara lite andra småsaker som ska ändras från ursprungsbygget
    Tror inte jag kommer köra på lutade motorer, har hört lite rykten om att yaw och roll blandas ihop då vid vissa rörelser. Men kanske bara är blaj jag vet inte
