Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Motor som hackar på vissa varvtal?
    mar 2009
    150
    Programmerare
    Trollhättan
    Standard Motor som hackar på vissa varvtal?
    Fick precis ihop min ZMR250 med rctimer 1806-motorer och rctimer 12A esc. Direkt märkte jag att något var fel, en av motorerna började "hacka" på vissa varvtal (bara med last, utan prop gick den bra). När den väl började hacka, så funkade den inte på något varvtal, man var tvungen att släppa gasen helt, så kunde den starta om. Detta ledde så klart till några krasher innan jag fattade vad som var fel.
    Turligt nog fick jag tag på en extra motor, så nu funkar allt fint, men jag undrar vad som kan vara fel. Går det att rädda motorn på något sätt, eller är det bara att använda som reservdelsmotor nu?
    Om du drar den uppåt samtidigt som du snurrar den (som om det satt en propp och drog i den), skorrar det i lagren då?
    Om inte kan det kanske vara nåt med ESC:ns timing? Vissa motor/timingkombinationer ska visst fungera dåligt.
