Sidan 5 av 5 FörstaFörsta 12345
Resultat 81 till 89 av 89
Ämne: Bilder & specs på era quads
  1. #81
    Nice.
    Har en än så länge obyggd legacy. Bara provmonterat foxeer kamera, FC och pdb.
    Blir en dodo som fc . x4r-sb som rx. Troligtvis fx799t som vtx. Little bee 20a men inte bestämt motorer än. Kör RCX2205 på min andra quad så lutar åt det igen om ingen har ett bättre tips?
  2. #82
    Du kan ju testa de nya emax 2205 med röd botten. Det verkar som om de är månadens smak men verkar väldigt bra.
    Undvik Cobra, bara elände finns där o dyrt sådant. Mina 2206 är dåligt balanserade o lindningarna ser ut som en enarmad apa varit framme.
    Citat Ursprungligen postat av KiteAnton Visa inlägg
    Nice.
  3. #83
    Min 250 står längst upp på toppen =)
Namn:	2015-08-16 18.44.05.jpg
Visningar:	451
Storlek:	86,2 KB
  4. #84
    Schysst payload du lyfter med 250n ;-)
  5. #85
    Frederiks avatar
    Feb 2016
    IT konsultchef
    Vallentuna till sammaren
    Min är min första FPV quad. Tarot mini 250, riktigt rolig att flyga, bortsätt att fingrarna fryser fast just nu. Läs mer på min blogg om ni är intresserade av bygget. http://frederik.se/building-the-taro...copter-tl250a/
    Spec:
    CC3D revolution
    Emax 2204 2300
    Afro 12A ESCs SimonK
    5.4/5.45 props
    3s Lipo 1500-2200
    TS5823 V2, 200mW Video Transmitter
    Sony 600TVL 2.8
    SkyZone goggles
    Vikt med 1500mah batteri ca 480g
    Jämfört med lite större quads som jag har byggt känns denna lite trög att få upp i luften. Lyfter strax under halvt utslag... Och jag kan inte få plats med 6.3 props... Vad kan man göra?
    Till höger mitt "extremt snygga" skydd för att inte få in så mycket snö i elektroniken. ;-)
Namn:	IMG_2064.jpg
Visningar:	86
Storlek:	108,3 KB
Id:	57202Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2065.jpg
Visningar:	87
Storlek:	99,2 KB
Id:	57203Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2066.jpg
Visningar:	85
Storlek:	96,4 KB
  6. #86
    Jag fick en idé om att bygga en egen "pod racer" och tog kolfiberarmarna från min n-armed ram och skar till två bottenplattor och en topplatta av plast. Hade inga större förhoppningar på att den skulle bli styv nog eller flyga bra, men satan i gatan vad bra det vart! 265 gram. 190mm mellan motorerna.
Namn:	Pod_racer.jpg
Visningar:	110
Storlek:	134,3 KB
    Cobra, littlebees, naze 32(rev5) och x4r mottagare. Sony HS1177 och aomway 200mw.
  7. #87
    KJ!s avatar
    Oct 2013
    95
    Badmästare
    Rc up north
    Standard Emax 200
    Mitt första lilla race bygge, väntar på en ccd kamera så för tillfället har jag bara testat i LOS men det finns sjukt mycke kraft.
    ram emax 200
    fc emax skyline f3 acro Boris betaflight firmware
    esc dys 20a blheli oneshot
    motor rs2205 2300kv
    proppar bullnose 5x4,5
    batt 4s tattu 1300mh
    hd kamera mobius på ett fult kameraställ, ska fixa ett bättre.
    vtx 600 mW immersion
    inväntar en super had 600tvl ccd
Namn:	image.jpg
Visningar:	90
Storlek:	101,2 KB
  8. #88
    Jag har uppdaterat min Dal 220 med gopro session hållare i kolfiber som är egentillverkad ett tag sen. Inspirationen kommer från en shendrones corgi avsedd för att bära en sån kamera http://www.shendrones.com/cor .
    Det sitter F3 stydator på den x4r, littlebee 20a esc o gamla sunnysky 2204 motorer. Flyger den på 1500mah 65c 4s batterier o väger in på 582g.
    Senast redigerat av streber76 den 2016-04-29 klockan 08:30.
  9. #89
    Här är min Armattan Mini Hex 226mm.
    Köpte deras DIY kit och snickrade ihop den själv. Ledpanelen bak är från HK.
    Flyger hur bra som helst.
Namn:	20160320_171011.jpg
Visningar:	68
Storlek:	47,2 KB
Id:	58672   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20160320_171016.jpg
Visningar:	56
Storlek:	59,9 KB
Id:	58673   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20160320_171022.jpg
Visningar:	47
Storlek:	60,1 KB
Id:	58674   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20160320_171033.jpg
Visningar:	51
Storlek:	60,7 KB
