Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Tarot 2D Gimbal - liten rollvinkel
    Standard Tarot 2D Gimbal - liten rollvinkel
    Hejsan!
    Håller på med Tarot 2D Gimbalen från Hobbyking, och som vanligt går dessa saker aldrig ihop så snabbt som man hade kunnat hoppas. Har problem med att roll-motorn ger upp i för tidig vinkel. Som ni ser i videon så är tilten väldigt mjuk och fungerar felfritt, men lutar jag quaden för mycket så ger den upp och lägger sig på sidan. Jag måste peta lite lätt på den för att den ska gå tillbaka och fungera igen, men hur kan jag öka denna vinkel? Många som använder denna gimbalen kan luta sin multicopter betydligt mer än vad jag kan. Så varför ger min upp så tidigt?
    Batteriet väger för övrigt lika mycket som en GoPro Hero 3, och jag har flashat den senaste mjukvaran (V 1.5).
    Vikten må vara den samma men ligger "centrum av tyngdpunkten" på samma ställe så att säga?
    Testat med din GoPro?
    Oct 2014
    261
    Fiber / IT tekniker
    Hemlös
    Prova koppla den till datorn o öka ström till den
