Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: FPV video problem
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Standard FPV video problem
    Nu när man är klar med uppbyggnaden av den stora CC3D quad (640mm) så början man testa video länken.
    Jag kör UBEC 12V (http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._7_2_21V_.html) för både video Tx och gimbal kontroller kort, kopplat till en PDB.
    När jag flyttade runt UBEC upptäckte att bilden förbättras eller försämras.
    Hur kör ni andra när ni har ett enda källa till ström för allt? Undrar om jag ska inte gå på ett separat batteri för video om jag inte löser detta.
    Aug 2013
    222
    Electric Angels RC
    Kan du enkelt testa om det blir nån skillnad om du kopplar till ett separat batteri till videosändaren?
    Du skulle även kunna labba med att flytta den där ferrit-ringen på UBEC:en nära servo-kontakten eller nära UBEC:en. Det kan ju t.ex. bero på om det är UBEC:en som stör eller störs
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Tack. Ska testa det. Har även sett en lösning med att bygga en till ferrite ring så jag tänkte koppla den på det sättet (närmast Video Tx)
Namn:	2015-04-19_Fpv.jpg
Visningar:	110
Storlek:	43,6 KB
    Jag kommer att testa även ett separat batteri. Har haft det förr men vill idag slippa den .
    Citat Ursprungligen postat av High Five Visa inlägg
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Nu är denna klar för test.
Namn:	2015-04-19_Fpv_Filter.jpg
Visningar:	116
Storlek:	23,4 KB
    May 2013
    218
    Lärare, har flugit plan sen 1980. Bygger quads och
    En gång i tiden, Emmaboda 1980
    Ja, det är ett helvete ibland. Blir det inte bättre än så här? Har införskaffat en hel del bättre grejer, men inte så mkt bättre blir det. Jag har skaffat filter för batteriet eftersom jag kör precis som du med ett batteri. Hoppas att det blir bättre då. Ser du din patchantenn? Förutom den så testade jag min nya eagle eye diversityenhet med två mottagare och Ibcrazy klöver och din patch. Filmen tagen idag på drottningholm.
    https://youtu.be/-8wC0rtvfD0
    Tvinna alla kablar. =)
    May 2013
    218
    Yes, I will!
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Häftigt ställe
    Jag har haft det bättre med bilden när jag körde utan gimbal kontroller och med separat batteri.
    Har märkt att när man startar gimbalen så dyker upp lite interferenser i bilden.
    Citat Ursprungligen postat av Peter1 Visa inlägg
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Hm, jag skäms att visa bilden på hur de ser ut under batteriet.
    Nu ska jag tänka om hur de sitter igen.
Namn:	2015-04-19_Montage.jpg
Visningar:	144
Storlek:	106,4 KB
    Och undvik groundloops! =)
    Aug 2013
    222
    Electric Angels RC
    Kan man få en ground loop när man är "in the air"? ;-)
    3 379
    Bara om du flyger väldigt lågt!
    Jag får känslan av att den BEC kretsen inte är så väldesignad. Om man läser kommentarerna på produktsidan på HK så ser man att flera haft problem.
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Jag håller nu på bygga en filter, hoppas på det bästa
Namn:	2015-04-21_L-C_Filter.jpg
Visningar:	89
Storlek:	48,4 KB
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Har gjut en test med filtern och störningarna försvinner från gimbalen. Dock fick man en annan färg!?
    Återstår en riktigt test i fältet.
    3 379
    Det är vanligt att det blir mörkare färg när lindningen runt kärnan är för många. Minska antalet varv och du skall se att det blir ljusare.
    Det där förstår jag inte riktigt när man använder en kondensator. Kondensatorn kommer ju att leverera ström till kameran när kamerans strömförbrukning ändras snabbare än induktorn hinner med. Eller har du satt kondensatorn på fel sida om induktorn? Den skall sitta mellan plus och jord matningen som går till förbrukarna, efter induktorn.
    Induktorn ser såpass väl tilltagen ut att spänningsfallet på grund av resistansen borde vara försumbart.
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Jag byggde den enligt ritningarna. Dock använde jag en spole som var redan klar. Ska fixa en annan med mindre lindningar .
Namn:	2015-04-21_L-C_Filter_01.jpg
Visningar:	83
Storlek:	48,5 KB
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Idag var det nära.
    Vid en test range tappade man radio länken under ett par sekunder (runt 800m avstånd).
    Videon ser ingen vidare. Funderar på att riva ner video systemet och börja om med val av frekvens samt positionering av antenn.
    Jag har en notch filter med det verkade inte hjälpa speciellt mycket i detta fall.
    3 379
    Du kör väl med uhf och 1.2?
    Prova om det finns plats att montera 1.2 med antennen neråt, då får största möjliga diagonal mellan uhf och 1.2.
    Jag tror att du faktiskt skuggade antennen till uhf. Men ser samtidigt att din bild till videon är ganska dålig, den behöver fixas till.
