Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: 250 quads batterier
    Standard 250 quads batterier
    Vad kör ni med för batterier? Hur presterar quadden med batteriet ni använder? Fördelar, nackdelar?
    Jag kör med Nano-tech till min zmr250 och det är helt ok batteri, men skulle vilja ha alternativ, billiga men riktigt bra batterier.
    Så, vad kör ni med?
    1 583
    Kör med 1300mAh 3s 40C NanoTech till mina, funkar bra tycker jag men det är ju inte den där galna 4s punchen i dem som en del kör med ^^
    Kommer följa den här tråden.. Har 3st billiga 1500mAh 3s batterier från banggood:
    http://www.banggood.com/ZOP-Power-11...-p-961321.html
    Problemet är att jag inte får så mycket flygtid från dessa.. efter ca 1min 30 sek så har volten gått från 12.6 till 10.8 vilket är gränsen jag satt för att landa. Nu när jag kom hem så ser jag att volten stigit till ca 11.4 igen.. Betyder det att jag kunde flygit mer med batterierna?
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Citat Ursprungligen postat av Kimp Visa inlägg
    Det betyder att batterierna är skrot och du bör investera i bättre. Att det piper lite vid fullgas är ju vanligt men börjar dom varna mycket efter såoas kort tid är det en cell eoler flera som inte pallar med urladdningen. (För lågt c värde)
    dumt att jag beställde 6st extra av samma sort för någon vecka sedan då
    Funderar på nya batterier jag med.
    Jag har lite olika och de som klarar sig bäst utan pip än så länge är dessa: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    Det som står på etiketten när det gäller C-värde får man ta med en nypa salt. Men om de kan leverera hälften av detta så är jag nöjd. Jag får ut ok flygning i ca 5 min. Kan inte påstå att det är max-gas dock.
    Har även: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    Jag vet inte ifall mina har börjat bli dåliga för jag tycker det piper så fort jag går över 60% gas.
    Kan bero på min setup.
    1960kv cobra med 6045 proppar.
    Vad har du för setup? Vikt, motorer etc? Pressar du inte quadden så bör du ha mycket längre flygtid, 30c skall absolut räcka om man bara glider omkring lite lätt.
    Jun 2013
    362
    Grafiker
    Hökaklubben - Halmstad
    Min 560g racer flyger jag 8-10min med MN1806 2300kv 5x4-proppar på http://www.skanehobby.se/lipo-3-cell...00mah-35c.html
    De är ganska lyxiga accar märker man på att de håller hög spänning hela vägen nästan och faller snabbt mot slutet.
    Mina maskiner
    Citat Ursprungligen postat av Landin81 Visa inlägg
    DYS BE1806 2300KV motorer
    emax 12a ESC
    5040 proppar
    vikt med batteri= 580g, utan batteri= 480g
    Funderar på att testa batterierna här hemma på något sätt.
    Nanotech här med. Gillar speciellt deras 4S 45-90C serie. Bra för priset.
    Varför just HK och Nanotech är så populärt är nog att det finns så brett sortiment på olika storlekar och specs.
    Sen kör dom flesta andra med Nantoech så man vet att det kommer funka (oftast).
    Köper man andra mindre kända märken blir det lite som att köpa grisen i säcken så enklast att skaffa det andra kör med antar jag.
    Batterier är nästan det enda jag skaffar från HK fortfarande då det finns bättre butiker för annat om man vill ha bra support osv.
    Det finns endel lipomärken som är prisvärdare/bättre men frakten är ett problem. Ett exempel är Glacier från buddyrc. Frakten kostar typ $100. Dom ackarna verkar dock grymt prisvärda bortsett från frakten..
    Jag kör med mlhobbys dualsky 4s 1750 mAh 45c. Verkar fungera bra på min quad/tri med dualsky 2206 1850kv och 6x4.5 proppar.
    Kör med Gravity från rcflight och de tycker jag funkar bra på min 250 som väger ca 500gr inkl Batt. http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1516
    Flyger en 560g copter med 2204 sunnysky o 5040 proppar. Använder nanotech 3s 45-90c 1300mah o gravity 3s 30c 1300mah. Båda känns väldigt snarlika o rätt bra även om de börjat bli sämre efter hård användning. Tycker nog gravity håller bättre.Har även ett fullymax 1500mah på 30c... slösa inte er tid o pengar på dessa.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Använder Zippy Compact 1300mAh på min 250 med 5x4, tycker dom presterar bra och jag har bra kraft i maskinen ända till ca 1200mAh urdraget. Men det ser jag först efter laddning. Flyger normalt sett ca 1000mAh ur dom och timern är satt på 5 min.
    Nov 2012
    394
    Mölndal Modellflygförening
    Zippy Compact 4S 1500mAh 25C kör jag och tycker precis som markus att dem är toppen. Får ut ca 8 minuter tömt ner till 3.5V per cell. Tycker faktiskt att dem nästan presterar bättre än dem nano-techs jag testat med samma specs.
    Nov 2012
    394
    Någon som testat Luminers accar föressten? Har läst att dem ska ligga i den högre klassen.
    Är lite sugen på att testa Tattu,
    http://www.getfpv.com/tattu-2200mah-...o-battery.html
    http://www.getfpv.com/tattu-1300mah-...tery-xt60.html
    Har hört att Luminer inte är prisvärda.
    Jag har hört precis tvärt om, att de är riktigt prisvärda =/
    Detta batteri, 35c 1500 3s batteri är helt ok, men nano-tech slår det ändå med hästlängder om man pressar maskinen en längre stund.
Namn:	2015-04-21 01.11.29.jpg
Visningar:	104
Storlek:	60,6 KB
    Ska man bara mysa omkring utan att ge fullgas så är detta ett helt ok alternativ.
    Tattu är GensAcenya namn på sina batteri.
    Citat Ursprungligen postat av LeoR Visa inlägg
    Nov 2012
    394
    Okej, men pulse då? Sett många som kör dem till sina större riggar med framgång.
    http://www.pulsebattery.com/plu35-18...11-1v-35c.html
    http://www.pulsebattery.com/plu35-18...14-8v-35c.html
    En polare till mig har testat vanliga blåa turnigys, nano-tech samt nano-tech "traxxas" och han tyckte bättre om dem senare. Bättre punch i dem sa han.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...xas_1_16_.html
