Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Snälla hjälp mig med min x8a.
    Standard Snälla hjälp mig med min x8a.
    Det är en Tarot ram 650 med Naza v2 med gps.
    Sitter T-motor Navigator Series kv 580 som snurrar T proppar kolfiber 3 håls 15x5. Flygs med 14.8V 10.000mah snart 16.000mah....så jag hinner felsöka skiten mer....
    Jag köpte denna begagnad osedd en kompis som passerade Åre påväg till Ystad tog med den. Den funkar mycket sämre än min Hubsan.
    Jag lägger en lank så ni ser hur den gungar rycker eller vad man vill kalla det.
    Har provat kallibrera ESC hade gain justering på pitch roll yaw från radion å det på filmen är det bästa som kommer ut av det mecket. Inget funkar.
    Videon är tagen när det "blåste" 2m/s
    https://www.dropbox.com/s/t7e3ehqwdijezjt/Skit%202_001.mp4?dl=0
    Den vill inte stå still. Att den driver lite är helt ok men inte dom här små wobblingarna. Går inte att flyga från skärmen pga detta. Känns orolig!
    Alla tips mottages gärna!
    Med vänlig hälsning Andre
    Dropbox? Lägg ut på YouTube istället?
    Har den rätt vikt då?
    Flyger du med mittspak?
    Har du för stora proppar?
    Jag fixar youtube direkt. Jag flyger mittspak får då hovrar den mindre ner mer upp
    Rätt vikt??? Jag har lastat min värdelösa Walkera qr x350 långt förbi vad den skulle orka lyfta den hovrar perfekt, tar bort all vikt flyger direkt igen. Inga problem. Vad skulle vikten ha för betydelse? Den sticker som ett troll rakt upp på 65%
    Om jag har för stora proppar? INGEN ANING därför jag frågar er experter ju;-)
    jan 2015
    128
    Geni (enligt visitkortet)
    Du har provat att kalibrera allt igen? Via programmet vill säga.. Jag har sett en del videor på wobblande med naza v2, en del pga att dom flashat om en gammal till nyare programvara, och en del pga dålig kalibrering. Sen finns det folk som fått dom utbytta också för att dom varit defekta.
    Jag antar att du menar dom små rycken eller oscillationerna ibland?
    Som en note så e den stabilare än mina 2-350
    Kolla så cog är rätt,den ser ut att vara rätt tung upptill. Har du möjlighet så testa med batterierna lägre.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Ser inget fel på den dåliga filmen, endast att någon hovrar en halv meter från marken"ground effekt", helt naturligt.
    Vill man ha hjälp så får man bjuda på sig själv och överösa oss med film/bilder och info om problemet, jag köper gärna din Hubsan!
    DS-24 operatör.
    jan 2015
    128
    Kan hålla med kenneth.. Händer det när du är högre upp? Ground effect orsakar sjuk turbulens.. Dock på mkt lägre höjd på mina småttingar..
    Hur ser det ut om du ställer den lite högre upp i luften istället?
    Nu Ligger en film i bra kvalitet på Youtube https://www.youtube.com/watch?v=izpBdkA-we8, ni som inte ser felet bör sluta med all rc verksamhet och sadla om till tågbana;-)
    Givetvis är det INTE markeffekt. Den beter sig likadant på 10m men hade blivit en ännu sämre film att visa er....
    Hur blir man av med det, vilka piddar ska man mecka med?
    Boar jag ska ominstallera allt å prova igen, men det e prövat en gång...
    Kenneth Switcha bara över stålar så ska du få en Hubsan, ska du ha med kamera eller utan? På yrke står det Glidare så som du förstår är det förskottsbetalning som gäller.....
    Tyvärr exakt likadant, det var för det var enklare att filma som det blev låg höjd...
    jan 2015
    128
    Jag hade provat att kalibrera allt i naza igen. O se vad som händer. Naza har väl bara sensitivity o inte direkt exakt pids om jag minns rätt?
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Tack jag slutar genast, lycka till.
    Citat Ursprungligen postat av big_andre Visa inlägg
    DS-24 operatör.
    Boar man kan ställa piddarna från 0-400%
    Kenneth.Tackar!
    PIDs. Men med så mycket vikt långt ner och högt upp blir det lite av en pendel. Så om en vindpust kommer så rycker den tillbaks för hårt och då hjälper pendeln inte till. Så tycker jag det ser ut som. PIDs i Naza är väl Roll, Tilt, Yaw samt Vertical och två st Attitude-värden? Ju högre värden, destå kvickare rycker den tillbaks. Ju lägre värde, desto segare. Det ska inte vara för högt. Det ska inte vara för lågt. Man brukar väl börja högt och sänka tills det slutar rycka, eller va det tvärtom med Naza? Dvs höja tills det börjar rycka och sen sänka.
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Är alla inställningar rätt i Naza placering av GPS och IMU ? , vad är det för motorer mer exakt ( Tiger nr tex 3110 ) det känns som att propparna är för stora och snurrar för sakta och inte hinner korrigera som de ska
    Ett tag kollade jag lite på den och var lite intresserad när den var till salu
    Senast redigerat av Stiffe den 2015-05-05 klockan 17:59.
    Bor i Malmö
    jan 2015
    128
    Om det är procentuell inställning i naza, så gör som vi gör när vi ställer in pid.. börja lågt, o öka tills det blir ryckigt.. Jag kan inte svära på att det är rätt sät där.. får kika med en polare, men logiken stämmer..
    Om du har väldigt mkt vikt på toppen får du nog ställa in pids för att passa din modell. Jag kör med batteri på toppen på min 250 o min hexa, så det blir en del inställningar för att få det att funka som jag vill..
    Börja lågt o jobba dig uppåt. Om det fukar som våra, så kommer den kännas slö på för låga pids, för att jobba sig uppåt till punkten att den oscillerar kraftigt.
    I om du har det orsakar långsamma oscilleringar vi för högt värde, P snabba vid för högt värde..
    jun 2013
    361
    Grafiker
    Hökaklubben - Halmstad
    Påminner exakt om hur min stora Y6:a med samma propellrar beter sig, och det har inte hjälpt hur jag än ändrat gainsen känns den i princip lika illa. Enda teorin vi har nu är att den kanske är för lätt så propellrarna är i för lågt varv så ska testa på med mer vikt eller mindre propellrar. Sen står testa med en annan flight controller som nästa punkt på listan för jag förstår mig inte ens på logiken i gains-inställningarna hos DJI WKM som den kör.
    Mina maskiner
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Citat Ursprungligen postat av Zallisen Visa inlägg
    Det är lite samma som jag tror , för stora proppar i förhållande till vikt och då för lågt varv
    Bor i Malmö
    Tack alla för era svar! Hemskt tacksam! Ska pröva vikta upp den med två 8000mah ackar å öka idle något. Hoppas det funkar! Tack igen för ert engagemang!
  1. Hjälp mig hitta min drömbil
    Av warbird i forum Bilar
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2016-08-06, 19:51
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2015-05-03, 15:53
  3. Hjälp mig snälla!!!
    Av frumaterial i forum Helikopter
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2010-12-15, 14:44
  4. Hjälp mig snälla !
    Av tobbz i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 23:11
  5. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2008-02-15, 19:14
