Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Speedster från hab.se :)
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Standard Speedster från hab.se :)
    Har fått chansen att testa denna quad (eller vad man skall kalla den )
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1430043870.733207.jpg
Visningar:	229
Storlek:	599,1 KB
    Kommer att posta mer när jag har mer att visa men riktigt cool ide med pusher prop på quaden och skall bli riktigt intressant att se hur den presterar. I standard flyglägen känns quaden riktigt locked in och flyger som på räls.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
    Haha grymt cool
    Ska bli spännande och se hur den går på rakorna.
    Skoj! Vad är det för vinkel mellan skjutande motorn och flygkroppen? Tänkte på hur en quad lutar framåt när man flyger framåt och vad som händer beroende på vinkel.
    Vitsen är nog att den skall flyga utan att luta framåt genom att styra framdrivningsmotorn med ett separat reglage på radion. Det blir ju effektivare också då quadden har mindre frontyta när den är platt.
    Det går ju också att mixa in motorn baserat på quaddens lutning frammåt, det behöver i så fall göras i flight controllern. Kanske funktionen för servogimbal fungerar för det.
    Nov 2013
    119
    Data-Statare
    Uppsala Flygklubbs Modellflygare
    Fort gick den ju... Ett tag iallafall
    Blev det någon film av det?
    /Uffe
    Jun 2013
    361
    Grafiker
    Hökaklubben - Halmstad
    Befarar att det blir problem att hålla maskinen stabil om man skjuter på för hårt med extra motor bakifrån. Rent teoretiskt vet ju alla hur kortet "håller balansen" i luften genom att gasa med bakgre motorerna för att luta framåt eller främre för att luta bakåt.
    Men om en extra motor puttar på hårt bakifrån så fungerar inte den principen längre. om center of thrust hamnar bakom de bakre motorerna så kommer gas på både de bakre och främre motorerna leda till att maskinen lutar bakåt och den kommer slå över å göra en våldsam bakåtkullerbytta.
    Mina maskiner
    3 096
    Haha, dissa någonting som bevisligen funkar riktigt bra. Det går att flyga långa svängar helt utan problem och jag har aldrig sett en quad i den storleken pinna på på det viset :-) Det måste vara en klar fördel att inte luta 45grader framåt hela tiden när det skall gå undan. Nu kan man optimera lyftpropellrar för att just lyfta och speed-motorn för att putta på. Genialiskt helt enkelt.
    Antar att den är officiell nu...
    45grader? med 4s och 6x4.5 lutar man betydligt mycket mer än så !
    Underbart - ytterligare en motor som slukar dina mAh's
    Undrar hur pass effektiva 4 lyftande propellrar är när det går fort framåt
    3 096
    Tvärt om! Man hushåller med milliamperen bättre om man låter lyftmotorerna göra det dem är bra på - lyfta och speedmotorn det den är bra på - ge fart. Säg att man lyfter med 7x2.5 och skjuter på med 6x6 istället för 6x4.5 runt om som är en kompromiss.
    När det begav sig flög man 160km/h med en enda speed400 motor och 5x5prop(borstad sak på ca 50watt) i rätt flygplan. Tror man kan åka fort på ett betydligt effektivare sätt här om man låter lyftmotorerna just lyfta med lite mindre pitchade propellrar och speedmotorn skjuta på med lite mera pitch.
    Men det återstår att se, bevisligen fungerar konceptet i alla fall.
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Har varit ett par spekulationer om huruvida stabiliseringen klarar av att hålla quaden stabil och jag kan meddela att det är inga problem what so ever. Inget konstigare än om man flyger i motvind. Finns ej heller någon thourqe roll effekt som märks.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
    Jävlar vad elak den lät. Tänk flera såna som åker kapp måste vara riktigt skönt
    Har ju fungerat riktigt bra för Ian's Boomcopter i snart 1.5 år. Så ingen anledning att det inte skulle fungera med en quad istället för trikopter.
    Någon mätning på dess hastighet? En 250 på 4s kan ju göra up mot 140-160 km/h.
